Страница 2 из 2
Re: перестал печатать.
Добавлено: 16 май 2023, 21:19
Sashek
borskiy писал(а): ↑16 май 2023, 17:17
Sashek писал(а): ↑16 май 2023, 10:37
поставил ваши настройки
Мои - просто для примера. Установки должны соответствовать параметрам Вашего принтера.
я неправильно выразился. параметры стола принтера я поставил свои.
только вот вечером заметил , что прошивка что вы рекомендовали не ставиться. точнее я ее выбираю , сохроняю а когда повторно вхожу в настройки стоит опять марлин. я незнаю что делать. в пушслайсере я перебрал все варианты прошивок . есть идеи?
Добавлено: 17 май 2023, 13:42
borskiy
Sashek писал(а): ↑16 май 2023, 21:19
Значит не сохраняются. Какую куру поставили?
Добавлено: 19 май 2023, 18:49
Sashek
borskiy писал(а): ↑17 май 2023, 13:42
извините в командировке был.
cura 5.3.0
Добавлено: 20 май 2023, 23:01
borskiy
Sashek писал(а): ↑19 май 2023, 18:49
cura 5
Попробуйте
этот профиль импортировать.
Добавлено: 28 май 2023, 09:44
Sashek
borskiy писал(а): ↑20 май 2023, 23:01
cura 5
Попробуйте
почему то мне пишет что не удалось открыть фаил. перепробовал все что можно , пересмотрел кучу видосы.
я нашел параметр "поток" и увеличил 130% и стало лучьше липнуть. но такое впечатление что принтер пропускает ряд. получается полосы с равным промежутком между ними.
Добавлено: 28 май 2023, 11:03
borskiy
Sashek писал(а): ↑28 май 2023, 09:44
Значит всё-таки экструдер не откалиброван.
Добавлено: 28 май 2023, 14:36
Sashek
borskiy писал(а): ↑28 май 2023, 11:03
а как его калибровать?
и почему тогда со старой деталью все работает?
Добавлено: 28 май 2023, 19:00
borskiy
Sashek писал(а): ↑28 май 2023, 14:36
Даёте команду на протяжку 100мм прутка и линейкой измеряете, сколько вышло реально. Если отличается - по простейшей формуле пропорций высчитываете, на сколько нужно изменить в настройках количество шагов/мм.
Добавлено: 28 май 2023, 19:02
borskiy
Если не сохранился старый профиль слайсера, то теперь уже не узнаешь. Может там поток был выставлен 200%...
Добавлено: 29 май 2023, 11:14
Sashek
borskiy писал(а): ↑28 май 2023, 19:00
благодарю Вас , дело было в настройке экструдера. он на 300 мм заданных выдавал 59. я незнаю как он печатал до этого и почему так.
значение в принтере было 95 , я поднял его до 422 и теперь все липнет и печатает. далее мелкие огрехи печати буду подбирать. ещё раз спасибо Вам большое.
Добавлено: 29 май 2023, 11:21
borskiy
Sashek писал(а): ↑29 май 2023, 11:14
Я сразу и говорил, что недоэкструзия.
Рад, что всё разрешилось.
Добавлено: 29 май 2023, 12:24
Sashek
borskiy писал(а): ↑29 май 2023, 11:21
я до последнего не верил что это принтер! интересно почему старый фаил печатает?
крайний вопрос.
что можете посоветовать по настройкам и пластику?
цели
легконагруженные детали механизмов и так побаловаться
Добавлено: 29 май 2023, 19:33
borskiy
Sashek писал(а): ↑29 май 2023, 12:24
Не бояться экспериментировать. Универсальных рецептов для всех принтеров не существует, сколько печатников, столько и мнений.
Лично я почти год искал оптимальные для своего (самодельного) аппарата пластик, сопла и режимы печати (а в процессе ещё и сам принтер несколько раз переделывал и модернизировал).
ЗЫ Кстати, это лучший способ понять принципы и тонкости процесса печати - состряпать агрегат собственными руками, а не юзать готовый.
Добавлено: 29 май 2023, 19:40
borskiy
Ну, я уже высказывал предположение. Возможно, в настройках прежнего слайсера было выставлено такое значение потока, которое компенсировало настройки принтера.
Добавлено: 30 май 2023, 09:56
Sashek
borskiy писал(а): ↑29 май 2023, 19:33
ещё раз благодарю за помощь. я обязательно воспользуюсь Вашим советом . Всего самого наилучшего
