Страница 1 из 1
Печать на мото стекло
Добавлено: 01 июн 2023, 23:37
Михаил 19
Добрый всем вечер, прошу вашего совета. Есть стекло для мотоцикла, для него нужно напечатать детали, которые должны слегка поддаваться изгибу. Подскажите какой пластик подойдёт для этих целей? И может ли ендер 3 печатать гибкими пластиками с подачей боуден? Заранее благодарен.
Re: Печать на мото стекло
Добавлено: 02 июн 2023, 19:32
borskiy
"Слегка" гнётся любой пластик кроме ПЛА. Зависит от толщины стенки.
Флексом можно печатать только через директ. Боуден для него противопоказан (просто застрянет).
Добавлено: 09 июн 2023, 15:13
borskiy писал(а): ↑02 июн 2023, 19:32
смотря какой флекс, смотря какой боуден и самое главное - смотря какая конструкция экструдера. Внутри экструдера не должно быть зазоров более полумиллиметра (а лучше еще меньше) на выходе с зубчатой шестерни, чтобы флексу некуда было изогнуться и застрять, и все будет ок. Я постоянно печатаю флексами на спринтере через боуден и все норм. Вот так называемый "rubber" (он же TPU от fdplast) в боуден никак не пропихнешь, т.к. у него жесткость примерно как у веревочки. А обычный флекс - запросто.
Добавлено: 09 июн 2023, 16:27
Михаил 19 писал(а): ↑01 июн 2023, 23:37
Можно попробовать pet-g? он как раз слегка гибкий. Или твердый флекс, например вот этот:
https://printproduct3d.ru/catalog.html# ... y=52546147
Я им пару лет назад печатал вставки в трубчатые ножки стульев - очень понравилось. Обычный флекс я думаю стекло не удержит, будет мотылять его от ветра.
Добавлено: 09 июн 2023, 16:41
Alex Post писал(а): ↑09 июн 2023, 15:13
На своём самосборе с боуденом печатаю TPU от FD-Plast. Медленно (18-20 мм/с), но печатает. Главное - перед началом печати "промыться" хорошо надо после предыдущего пластика, и желательно на ТПУ переходить с ПЛА, а не с АБС.
Флекс даже в руках не держал, но по отзывам на форумах до сих пор думал, что он ещё мягче чем ТПУ от ФД-Пласт. И если у меня ТПУ идёт, то флекс и подавно должен проходить.
Добавлено: 14 июн 2023, 16:53
Vikent писал(а): ↑09 июн 2023, 16:41
Ну мы об одном и том же говорим, это пластик который по гибкости как суровая нитка 2мм в диаметре и тянется почти как резинка для трусов? Я чет вообще не представляю, как его в боуден хотя бы заправить. Не то чтобы печатать.
Добавлено: 14 июн 2023, 22:13
Alex Post писал(а): ↑14 июн 2023, 16:53
Ну мы об одном и том же говорим...?
Думаю, да. У ФДПласт он один, представленный всего в четырёх цветах. Печатаю "Сахарным арбузом". В основном по работе.
Впрочем, угловые "ножки" для самого принтера тоже из ТПУ напечатаны.
И как раз на этом фото на столе запоротая печать тем самым ТПУ. Какая-то очередная манжета для пневматики. Переборщил со скоростью, и филамент зажевало. Экструдер обычный дюралевый китайский.
- Экструдер.jpg (32.67 КБ) 6951 просмотр
Там есть места, куда пруток при первой же возможности убегает. Потому и скорость печати не выше 20мм/с. Иначе упирается и зажёвывается. А кто-то здесь на форуме на 40 через боуден печатал тем же ФДПластом.
Добавлено: 17 июн 2023, 10:30
Vikent писал(а): ↑14 июн 2023, 22:13
Думаю, да.
Думаю, нет. Похоже что сменили рецептуру. Тот что у меня - матовый, и детали тоже матовые. А тут явно глянец.
Добавлено: 17 июн 2023, 15:53
Alex Post писал(а): ↑17 июн 2023, 10:30
И такое может быть. Во всяком случае оранжевый PETG в последней закупке у них отличался от более ранних. Причём разница была и в цвете (новый более насыщенный и тёмный), и в том, как он ложится и выглядит в изделии. Вид у него какой-то более "стеклянный" по сравнению со старым. Китайский ПЛА мне напомнил.
