Страница 1 из 1
Проблема с уровнем Z
Добавлено: 03 сен 2023, 03:11
KapaTicT
Доброго времени суток
Имеется Sapphire Pro с установленной прошивкой Shui последней версии на текущий момент
Проблема следующая, выполнил ручную калибровку высоты сопла, выставил зазор 0.1 мм, запускаю печать и после старта печати зазор становится почему-то гораздо больше
Снова пробую выставить уровень, все четко как и надо, 0.1 мм, снова запускаю печать и снова получаю не верный зазор, в 2-3 раза больше нужного
Подскажите, в чем может быть проблема? может быть кто сталкивался с таким, куда смотреть?
Re: Проблема с уровнем Z
Добавлено: 03 сен 2023, 06:23
KapaTicT
Тему можно закрыть, вопрос решился перепрошивкой, видимо в первый раз что-то не так пошло
