Страница 1 из 1
Core XY наладка, Х хомит не туда (*логика концевика)
Добавлено: 08 сен 2023, 06:12
k_neo
Значит никак не могу наладить коре икс игриг.
Играю в пермутации каблей. Нарисовал себе схем с моторами алфа у бета дабы понять куда крутить чтоб двигать то и се.
Хочу чтоб X,Y (0,0) был в левой нижней точки, X+ направо, X- налево. Y+ от меня Y- ко мне.
Концевик Y рядом с мотором альфа, то есть левый дальний угол.
Фирмвар нашинский для спринтера на Тиниби, ничо недвигал
Код: Выделить всё
// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
//#define I_HOME_DIR -1
//#define J_HOME_DIR -1
//#define K_HOME_DIR -1
Самой лучший вариант игры в пермутации каблей, Х ходит норм но не хомит, едет в X+ и начинается треск если быстро не вырубить принтер. Х хвостовик в Х 0.
Y катает норм и хомит правильно.
Не знаю что делать.
Re: Core XY наладка, Х хомит не туда
Добавлено: 08 сен 2023, 06:23
Всё это за минуту настраивается. Левый мотор Y, правый X. Жмём хоминг по Y, смотрим на моторы. Левый должен крутиться против часовой стрелки, правый по часовой. Вот и вся настройка.
Добавлено: 08 сен 2023, 06:56
k_neo
Получается что если я ставлю оптический концевик на Х тогда Х хомит в обратную сторону. Если я этот оптический концевик блокирую, ставлю в него перегородку и красный led погасает, тогда Х хомит в минух Х, как надо. Это глюки?
Наверное придется ставить обыкновенный микросвитч.
Короче понял
Значит для использования опто концевика на тиниби надо изменить логику концевика.
было
Код: Выделить всё
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
стало
Код: Выделить всё
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
Все заработало. Спасибо за помощь.
Re: Core XY наладка, Х хомит не туда (*логика концевика)
Добавлено: 08 сен 2023, 16:31
k_neo писал(а): ↑
08 сен 2023, 06:56
Да, оптические концевики инвертированные.
