Страница 1 из 1
Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
Добавлено: 18 июн 2024, 16:40
Gameroshka
Tevo black widow
Big tree tech mini e3 v2
Печатает с смещением слоев на ось Y. Знакомый говорил что можно изменить драйвер который будет управлять мотором с порта YM на порт ZMB. Подскажите как это можно сделать
Re: Tevo black widow не работает драйвер на ось Y
Добавлено: 18 июн 2024, 17:23
borskiy
Gameroshka писал(а): ↑
18 июн 2024, 16:40
А просто драйвер заменить - не?
Судя по фотке, они там не распаяны, а торчат в разъёмах.
Добавлено: 18 июн 2024, 17:45
Gameroshka
Они распаяны на плате.
Я бы хотел вместо пайки просто изменить в прошивке выход не через драйвер на ось YX а через свободный драйвер ZMB
Добавлено: 18 июн 2024, 17:50
borskiy
18 июн 2024, 17:45
Они распаяны
Мать не родная?
Добавлено: 18 июн 2024, 17:53
borskiy
18 июн 2024, 17:45
Сомневаюсь, что это проще (если не предусмотрены соответствующие настройки в EEPROM).
Добавлено: 18 июн 2024, 17:55
borskiy
18 июн 2024, 16:40
Может для начала попробовать увеличить напряжение (Vref) на этом драйвере?
Добавлено: 18 июн 2024, 18:00
Gameroshka
Мать не родная
Добавлено: 18 июн 2024, 19:29
Gameroshka
На дорожке возле драйвера есть маленькая чёрная точка.
