Настройка прошивки Marlin c двигателями STP-42D221-03
Добавлено: 23 июл 2016, 06:40
Здравствуйте, я новичок, первый раз собираю 3д-принтер.
Не могу никак разобраться как заставить крутиться двигатель.
Изначально он униполярный. Вроде как сделал его биполярным перерезав дорожку. Прозвонил дорожки для определения обмоток. Звонятся первая-четвертая и вторая-третям.
Прозваниваются следующие контакты на плате: На RAMPS обозначены 2B 2A 1A 1B. подключил первую на 1A, четвертую на 1B, вторую на 2A, третью на 2B.
Настройки прошивки:
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20), (200*16)/(2.0*20), 200*16/1.25, 638.23}
DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 5, 25}
DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,100,10000}
DEFAULT_ACCELERATION 1500
DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1500
DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500
Движок дергается туда сюда (
Попробовал биполярный двигатель STH-39H112-06, он работает. То есть или я не правильно сделал первый двигатель биполярным, или же надо что-то перестраивать для него (
Настройки прошивки:
