Страница 1 из 1
Ошибка движения по оси Х. Anycubic Cobra 3 Max
Добавлено: 12 янв 2026, 19:38
Globax2727
Подскажите пожалуйста как быть. Принтер Cobra 3 Max, при запуске начал выдавать странное жужжание. На вложенном видео довольно хорошо слышно. При отправке в нулевую точку, ось У движется нормально, но печатная головка по оси Х проходит пару сантиметров с сильной вибрацией и выдает ошибку оси Х и кнопкой "сохранить логи".
Все кабели, шлейфы проверил - нигде не отошло. Принтер довольно новый, пару месяцев. Или проблема точно в блоке и стоит его заменить? Или это две не связанные проблемы.
Помогите решить проблему.
Видео: https://disk.yandex.ru/i/2gEHKaM7-ySsbQ
Re: Ошибка движения по оси Х. Anycubic Cobra 3 Max
Добавлено: 14 янв 2026, 05:38
borskiy
Пропуск шагов.
Возможные варианты:
- клин на оси;
- неисправный драйвер;
- низкое опорное напряжение (Vref) на драйвере;
- плохой контакт между драйвером и шаговым дрыгателем;
- неисправен сам дрыгатель.
