Страница 2 из 3
Re: Cura для экстремалов (испытываем на себе бэтта версии)
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:58
rgusev
Diffid Так а настраивали как?
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:45
Diffid
rgusev писал(а): Diffid Так а настраивали как?
Да вроде ничего особо не менял, только размеры рабочей области. Кура сразу принтер видела, как по USB его подрубал.
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:52
kasper
еще кто нибудь заставил новую куру работать по USB?
Добавлено: 30 ноя 2016, 16:24
Diffid
Может поможет запуск куры от имени администратора?
Добавлено: 30 ноя 2016, 17:44
kasper
Diffid писал(а): Может поможет запуск куры от имени администратора?
не помогает
как то не понятно, ни порт не выбрать, ни скорость порта настроить. Нет вообще таких вкладок
Добавлено: 30 ноя 2016, 21:37
Diffid
kasper писал(а):
не помогает
Так она автоматом должна видеть принтер. Если он ни к какой другой проге не подключен. Simplify3D так же- втыкаешь принтер в USB порт и он автоматически распознаётся и подключается.
Может у вас скорость нестандартная в прошивке? У меня в марлине всё по умолчанию: com0 (выбор номера порта автоматический) и скорость 250000.
О! Сейчас попробовал подрубить второй принтер- не видит его кура. А дело в том, что на менделе90 у меня оригинальная дунька, а на CoreXY- китайская, с контроллером USB- ch340.
Видать на китайских клонах не судьба с куры напрямую печатать. Сохраняйте g-code и работайте из под Pronterface или Repetier Host.
Добавлено: 01 дек 2016, 11:23
kasper
Diffid писал(а): Видать на китайских клонах не судьба с куры напрямую печатать.
Видать не судьба)))
Добавлено: 01 дек 2016, 14:17
Почему Cura 2.3 не у всех хочет печатать по USB?
Давайте соберём статистику. Качаем версию 2.3.1
https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list
Пишем название электроники, название и версия прошивки, скорость COM порта в прошивке (если знаете). Возможно влияют и другие параметры. Пишем подключается Кура к принтеру или нет.
Добавлено: 01 дек 2016, 14:47
kasper
Arduino Mega 2560+RAMPS 1.4 (все чистый китай) RC-6 25000 com port. Не видит ни коем образом. Менял модели принтаков и кастом пробовал. Ни как )))
Добавлено: 01 дек 2016, 14:48
kasper, чистый Китай - это когда на Ардуинке стоит CH340
http://3deshnik.ru/wiki/index.php/Ardui ... .BC_CH340G
Добавлено: 01 дек 2016, 14:52
kasper
лень переворачивать принтер и смотреть)) приехал из китая значит китайский) брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/Mega-256 ... -uR7uBY3Rz
Добавлено: 01 дек 2016, 15:08
Судя по фото там точно стоит CH340, значит 100% китай
Добавлено: 01 дек 2016, 17:56
anet a6 не подключается
mks gen v1.4 не подключается
Ultimaker и клоны подключаются
Добавлено: 13 фев 2017, 09:32
kasper
что значат эти настройки в новой куре?
Добавлено: 13 фев 2017, 20:53
Diffid
kasper писал(а):что значат эти настройки в новой куре?
Размеры головы (от сопла). Нужно при поочерёдной печати деталей: чтобы не задеть уже отпечатанную.
Высоту портала не ясно зачем указывать
