Страница 1 из 1
Не работает ось X, Extruder (RAMPS)
Добавлено: 29 сен 2016, 23:17
limkverd
Здравствуйте, проблема такая, на плате RAMPS не работают гнезда для экструдера и оси Х, то есть переставляю этот драйвер в другую ось, все работает, мотор перетыкаю, тоже работает. Внешне все нормально выглядит, дефектов не заметно. Принтер раньше работал, но, предыдущий владелец сказал что замкнуло что-то и он перестал работать. Подскажите что проверять?
Re: Не работает ось X, Extruder (RAMPS)
Добавлено: 30 сен 2016, 03:37
Похоже выгорели порты на ардуинке. Проще её заменить.
Добавлено: 30 сен 2016, 04:00
wolfs_SG
Только для начала... наверно... стоило бы проверить целостность цепей на RAMPS'e... мало ли...
прежде чем мегу менять...
Добавлено: 19 дек 2016, 20:02
MacSim3d
Проверить порты ардуино легко. в ардуино иде есть скетчи-прогаммы мигания диодами, подключенными к портим. достаточно даже одного будет последовательно с резистором, только перетыкать придется. залейте такую программу и проверьте порты диодом. возможно программу придется поправить, для разных пинов.
