Шаговые двигатели для 3D принтера с возможностью ЧПУ
Mantrid
Непрочитанное сообщение Mantrid » 09 окт 2016, 22:54
Доброго времени 3D форумчане 8-) .
Хочу соорудить 3D принтер на подобие 3D спринтера но с областью печати 300x300x400
Хочу услышать мысли\рекомендации по этому поводу от местных гуру.
+ с возможностью ЧПУшить фанеру , карбон , акрил и тонкий люминий .
Скорость работы фрезы неважна. Первичная все равно 3D печать , качество и скорость. (понимаю что чпу нужно делать нормальный отдельный - однако места нет)
в связи с вышесказанным имею мысли ось Z сделать на двух сервоприводах и 4x 12mm стержнях по 2х с противоположных сторон стола.
драйвера drv8825 и видимо нужно что то помощьнее нежели классический шаговик 17HS4401 , - или его хватит чтоб медленно но верно нарезать вышеупомянутые материалы?
Как вариант нашел вот таекие щаговики , они конечно дороже ..
например 4218HB4401
1.8%
2xPhase
rate Voltage 3.68V
rate Current 2.3A
Resistance 1.8ohn
Inductance 4mH
Torq 126oz
Wight 0.47kg
или 17HS24-2104S
1.8%
2xPhase
rate Current 2.1A
Resistance 1.6ohn
Inductance 3mH
Torq 92oz
Wight 0.47kg
как я понимаю - 126oz серво будет медленее , хватит ли его скорости для максимально быстрйо 3D печати
мои цели:
3d printer => print Mantrid HAND => mantrid Hand build mantrid HAND => ......=> коллапс массы вселенной в одной точке ....
Re: Шаговые двигатели для 3D принтера с возможностью ЧПУ
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2016, 23:59
В погоне за универсальностью скорее всего в результате не получится ни хорошего принтера, ни фрезера. Так что рекомендовал бы сильно сэкономить время, силы и деньги - собрать отдельно СПринтер из КИТа и отдельно фрезер OpenBuilds http://www.openbuilds.com/builds/openbu ... chine.341/ .
Mantrid
Непрочитанное сообщение Mantrid » 10 окт 2016, 01:53
- я полностью разделяю данный подход , однако как я уже написал вышел - места физически нет .
мои цели:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 окт 2016, 03:32
Mantrid писал(а): места физически нет
В таком случае гораздо проще и эффективнее полку на стену повесить, и поставить всё в два этажа. :) И даже если держать фрезер под кроватью, то его гораздо быстрее оттуда достать и на стол поставить, чем менять хотенд на шпиндель и превращать печатный стол в фрезерный. Про софтину, прошивку и электронику, которые нужны для принтеро-фрезера, я вообще молчу. На мой взгляд, максимум, что есть смысл прикручивать к принтеру это светодиодный лазер для гравировки.
Mantrid
Непрочитанное сообщение Mantrid » 10 окт 2016, 04:01
мда вот с прошивкой и сменой экструдера , тоже соглашусь ....
правда отказ от перепрошивки решается двумя контроллерами и простой коммутацией.
а вот замена экструдера - задачка посложнее ....
Твой кит набор прекрасен , именно твой девайс и вдохновил на закупку компонентов . Но хочется построить полностью свой девайс ...
такие мы Мантриды (((
мои цели:
Blithe74
Непрочитанное сообщение Blithe74 » 15 окт 2016, 22:46
Доброго здравия Павел!
Есть еще одна очень большая разница между принтером и фрезером - в принтере пыли нет, а во фрезере её очень много.
Механика в принтере не защищена и быстро умрет.
Я так думаю...
Печатаю на SPrinter-233, все нравится.
. . . Кто хочет решить проблему, ищет способы, кто не хочет - причины . . .
