Страница 1 из 1
Конвертация китайского 3D фрезера в 3D принтер
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:28
Testpilot
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Пару лет назад купил себе на Али вот такой комплект:
1. Механика:
https://www.aliexpress.com/item/EU-Deli ... d76e0f497e
2. Шаговые моторы с платой управления:
https://www.aliexpress.com/item/TOP-REC ... 0.0.7li7T2
Станок я успешно собрал и запустил. Теперь вот возникла идея расширить возможности этого станка - сделать его быстротрансформируемым в 3D принтер. Вместо фрезера через адаптер планирую крепить печатающую головку. Кстати, какую головку посоветуете? Хотелось бы, чтобы в ней был и экструдер с подогревом и механизм подачи с двигателем (механика у меня достаточно мощная и жёсткая позволяет устанавливать достаточно тяжёлый инструмент).
Думаю, что для 3D принтера понадобится свой комплект электроники и программного обеспечения. Так? Подскажите, пожалуйста какую плату управления и какое программное обеспечение выбрать. Я пока склоняюсь вот к такой плате: https://www.aliexpress.com/item/2016-Up ... 960d1a0b39
Сомневаюсь, только, что она потянет мои шаговые моторы NEMA 23 (они 3-х амперные). Возможно подключить мои шаговые моторы (оси X, Y, Z) к плате через такие драйверы: https://www.aliexpress.com/item/TB6560- ... 364ae83cab
Что ещё мне понадобится?
Стол с подогревом?
Ну и главный вопрос программное обеспечение! Какое и где взять? Управлять станком планирую с компьютера (автономная печать пока не так актуальна).
Хотелось бы с минимальными затратами добиться максимального качества печати.
Заранее благодарен всем за помощь!!!
Re: Конвертация китайского 3D фрезера в 3D принтер
Добавлено: 15 ноя 2016, 11:52
3d20
Полностью ответить не смогу, но на часть вопросов попробую. Думаю, меня подправят, если ошибусь.
Головку посоветую из серии МК-(8-10), 8-цельнометаллическая, больше под работу с ABS заточена, более новые со фторопластовым вкладышем, печатают в принципе всем, но ограничены по верхней температуре. Многие пользуют Е3D, но сам не пробовал - врать не буду. Выбор количества экструдеров зависит от ваших задач. Два позволят печатать двумя цветами или делать растворимые поддержки (достаточно большой плюс при печати сложных изделий), но с одним геммороя с выравниванием сопел сильно меньше.
Плату берите классическую, Ардуино Мега, так как драйверы анета ваши моторы не потянут. Стандартная плата расширения для меги под 3D принтеры называется ramps. Драйвера на нее Pololu, в стандарте А4988 потянут двигатели экструдера, но не потянут ваши (кстати связка мега+рампс стоит дешевле платы анет). Посмотрите схему подключения http://reprap.org/wiki/Ramps, подойдут ваши драйвера или нет.
Дальше выбираете прошивку, самые распространенные: марлин или репитер. Они открытые и бесплатные.
Софт для управления: Cura или Repiter-host тоже открытые и бесплатные.
Совсем забыл, для печати некоторыми пластиками нужен горячий стол, его в копмплктацию не забудьте.
Добавлено: 15 ноя 2016, 12:40
Merraton
Я бы советовал плату https://ru.aliexpress.com/store/product ... 18114.html MKS Base, создана на базе Ардуино мега 2560 и ramps. Стоит подороже стандартной Меги, но и продумана лучше. Драйвера точно такие же А4988, 8825, но они тоже не потянут моторы NEMA 23. И большой плюс, что драйвера без проблем можно заменить, как и на Ramps, в отличие от Анет V1.0.
Хотенд советую E3D V6, ну и с экструдером вам нужно определиться. Конструкция у Вас очень крепкая, так что можно использовать обычный, но он и места больше займёт.
Добавлено: 15 ноя 2016, 15:34
Testpilot писал(а): Хотелось бы с минимальными затратами добиться максимального качества печати.
Если нужен результат, то с минимальными затратами лучше собрать отдельно 3д-принтер. Потому что не добьётесь Вы на фрезере удовлетворительного качества и скорости печати. Для 3д-принтера нужны минимальные скорости перемещения 50-60 мм/сек. Теоретически можно разогнать портал фрезера до таких скоростей, но практически это дикость (типа экскаватором грядки полоть). ;)
3d20 писал(а): Два позволят печатать двумя цветами или делать растворимые поддержки
На самом деле, если хотенды неподвижные на одном уровне, они ничего не позволяют, а только портят нервы (задевают за печатаемую деталь и подтекают соплями пластика).
Merraton писал(а): Я бы советовал плату MKS Base
А я вот не советовал бы подобные платы. Потому что принципиальных преимуществ перед Мега + Рампс они не имеют, а ремонтопригодность значительно ухудшается. Если сгорел порт USB, или микропроц, то придётся менять всю плату. При том заказывать её из Китая, а отдельно Ардуину можно купить в любом крупном городе.
Всё сугубо ИМХО, конечно же. :)
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:12
Testpilot писал(а): Возможно подключить мои шаговые моторы (оси X, Y, Z) к плате через такие драйверы:
Есть такая возможность. Смотрите в нашей wiki.
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:44
Testpilot
3D-SPrinter,
3D-SPrinter писал(а): Если нужен результат, то с минимальными затратами лучше собрать отдельно 3д-принтер. Потому что не добьётесь Вы на фрезере удовлетворительного качества и скорости печати. Для 3д-принтера нужны минимальные скорости перемещения 50-60 мм/сек.
Вполне достижимая скорость для моего фрезера. Я по-началу (пока подбирал скорость перемещения портала) пару фрез сломал :) Слишком большая скорость по умолчанию стояла. При создании .tap файла в программе Artcam для фрезерования 4 мм пластика мне пришлось снижать скорость подачи с 76 мм/сек (которые выскочили по умолчанию) до 2,5 мм/сек. Т.е. проблем с достижением скоростей 50-60 мм/сек для моей механики не существует. И при этом точность перемещения у меня будет выше, чем у любого 3D принтера, просто потому, что механика у меня жёстче и люфты в ней практически остутствуют. Главный недостаток может быть в том, что по оси Z у меня перемещение ограничено - всего 55 мм. Но я и не собираюсь печатать артобъекты большой высоты. Задача минимум: печать корпусов для приборов домашней/автомобильной электроники. И есть ещё несколько важных моментов: цена проекта и получение разрешения на работу станка дома. Фрезеровать мне дома запрещают:-) Типа шумно, опилки. Хотя не так уж и шумно - соседи не жаловались. Опилки пылесосом вполне себе успешно удаляются. Гараж далеко и в нём зимой холодно. Так что увезти станок в гараж - не вариант - тема умрёт сразу, а не хотелось бы. Вот и стоит фрезер дома, а работать на нём нельзя :cry: Если поставлю дома второй станок - меня вообще выгонят :) По-этому и родилось решение:конвертировать фрезер в 3D принтер. От принтера шума меньше, опилок вообще нет. И потом, если у меня уже будет комплект электроники и ПО для 3D принтера - то можно будет потом и механику для 3D принтера докупить, ну если мне понадобиться какую-нибудь красивую большую вазу распечатать :)
Вообще, спасибо всем откликнувшимся! Картинка, вроде складывается. Думаю, что совсем скоро созрею для заказа на aliexpress комплектующих для конвертации фрезера в 3D принтер.
Добавлено: 20 ноя 2016, 10:30
Testpilot
Все железки для конвертации фрезера в 3D принтер, вроде, заказал. Возможно ещё блок питания на 24 В 240 - 300 Вт понадобится, а может из фрезера пока возьму...
1. Три драйвера для наших шаговых моторов (оси X, Y, Z):
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.AqjoG9
320,85 * 3 = 962,55 руб.
2. Комплект Ардуино Мега + плата контроллера RAMPS 1.4:
https://www.aliexpress.com/item/Mega-25 ... 0.0.AqjoG9
867,69 руб.
3. Стол с подогревом:
https://www.aliexpress.com/item/3D-Prin ... 0.0.AqjoG9
530,71 руб.
4. Два драйвера шаговых моторов (один для шагового мотора механизма подачи проволоки, а второй в запас, или можно использовать для управления нагревателя хотэнда, например?):
https://www.aliexpress.com/item/3d-prin ... 0.0.AqjoG9
83,41 * 2 = 166,82 руб.
5. Механизм подачи проволоки:
https://www.aliexpress.com/item/3D-prin ... 0.0.AqjoG9
1067,46 руб.
6. Шаговый мотор для механизма подачи проволоки:
https://www.aliexpress.com/item/CE-cert ... 0.0.AqjoG9
610,75 руб.
7. Печатающая головка (хотэнд):
https://www.aliexpress.com/item/e3d-v6- ... 0.0.AqjoG9
502,46 руб.
testpilot (20.11.2016 00:06:27)
Итого:
962,55 + 867,69 + 530,71 + 166,82 + 1067,46 + 610,75 + 502,46 = 4708,44 руб.
Всё уже в пути.
Осталось несколько вопросов:
1. Есть какая-нибудь польза от экрана, при условии, что печатать собираюсь с компьютера, по крайней мере первое время? Или есть какие-то параметры (например температура хотэнда и термостола), которыми можно только с помощью экрана управлять и контролировать? Или можно без него обойтись?
2. Где в Нижнем Новгороде можно купить пластиковую проволоку для 3D печати по приемлемой цене? Кстати, привет земляку 3D-SPrinter-у ;) Или проще в Китае заказывать?
Добавлено: 20 ноя 2016, 10:47
Testpilot писал(а): Возможно ещё блок питания на 24 В 240 - 300 Вт понадобится
На RAMPS стоят предохранители до 16В. Их придётся заменить. И нужно проверить вольтаж конденсаторов. Также лучше сразу заменить силовые транзисторы.
Testpilot писал(а): 1. Есть какая-нибудь польза от экрана, при условии, что печатать собираюсь с компьютера, по крайней мере первое время? Или есть какие-то параметры (например температура хотэнда и термостола), которыми можно только с помощью экрана управлять и контролировать? Или можно без него обойтись?
Регулировать с дисплея удобно - это факт. Так же можно печатать с SD карты. Но первое время можно и обойтись, а потом вообще подключить принт-сервер и управлять через браузер с любого устройства.
Testpilot писал(а): Где в Нижнем Новгороде можно купить пластиковую проволоку для 3D печати по приемлемой цене?
Здесь
Добавлено: 20 ноя 2016, 13:28
Testpilot писал(а): Кстати, привет земляку 3D-SPrinter-у
Привет! :)
AKDZG писал(а): Здесь
Надо же, а я и не в курсе. Да и не рискну брать этот пластик, лучше закажу, как всегда, на сопутке http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... 7349/3446/ .
Добавлено: 20 ноя 2016, 13:39
Testpilot писал(а): или можно использовать для управления нагревателя хотэнда, например?
Этим не драйвер занимается, а транзистор на Рампсе.
3D-SPrinter писал(а): Да и не рискну брать этот пластик
Он отличается от ФД - температура печати ниже и цвет темнее. Печатал с пробника.
Добавлено: 08 сен 2017, 14:38
Jek
to Testpilot
У Вас получилось переделать фрезер в принтер? Какие результаты печати?
Занялся подобной затеей...
