Страница 1 из 1
Сгорела микросхема - что за зверь? И где взять?(
Добавлено: 20 ноя 2016, 21:08
RK_Vladimir
Добрый день!
Принтер Prusa I3, плата Melzi 2
Печатал большую модель >20 часов, оставил на ночь на работе, утром увидел вот такую вот картину:
Расстроился сильно, но что делать, купил новый экструдер...
Восстановил, думаю все - буду печатать - но не тут то было, при попытке заправить нить, выяснилось, что на ретракцию шаговик экструдера работает, пытаюсь вперед пустить нить или виснет или стучит на месте....
Шаговик экструдера проверил, подключив его на другой канал, на какую то из осей, заправил нить.... понял, что проблема в ключе, отвинтил плату, снял радиатор с силового ключа двигателя экструдера, вот такая вот картина:
Под микроскопом и в описании написано, что микруха должна быть A4988
Однако в таком корпусе ни на сайте произодителя ни на Али я ее найти не могу!( ...---...
Чем ее заменить и где взять?
Re: Сгорела микросхема - что за зверь? И где взять?(
Добавлено: 21 ноя 2016, 07:28
Тогда лучше заменить электронику на RAMPS 1.4 + Arduino MEGA + драйверы A4988 - это более ремонтопригодный набор.
Добавлено: 21 ноя 2016, 07:34
Faster
ССылка на микруху на али https://ru.aliexpress.com/item/A4982SLP ... 7155ff8f9f
Faster
И моя главная мысль что все что может нечаянно сгореть должно быть съемным, драйвера в первую очередь
Добавлено: 29 ноя 2016, 19:29
RK_Vladimir
Да, спасибо,микруху заказал в Китае за 500 р. 5 штук, у нас она почему то одна 550 р. стоит...
Ардуино таки ремонтопригодней, но мне нравится наличие на плате Melzi2 картридера, печатаю с карты памяти...
Добавлено: 29 ноя 2016, 20:26
Я тоже печатаю c SD-карты через штатный кардридер LCD-2004. По моему опыту (несколько десятков принтеров) получается, что Ардуина + Рамс + LCD-2004 - самый беспроблемный, ремонтопригодный и бюджетный вариант. При этом доработки Рампса минимальны - две перемычки толстым проводом на плате и радиатор из полоски алюминия на транзистор нагрева стола. Ещё очень желательно откусить диод под драйвером Х и запитать Ардуину через отдельный стабилизатор на 7-8 вольт.
Добавлено: 30 ноя 2016, 01:25
3D-SPrinter писал(а): При этом доработки Рампса минимальны - две перемычки толстым проводом на плате и радиатор из полоски алюминия на транзистор нагрева стола. Ещё очень желательно откусить диод под драйвером Х и запитать Ардуину через отдельный стабилизатор на 7-8 вольт.
А я посоветовал бы поменять транзистор нагрева стола на более подходящий. И радиатор на него тогда не нужен, и стол быстрее греется.
А ардуину лучше запитать сразу 5тью вольтами мимо дуньковского стабилизатора. Но это уже из разряда вкуса флямастеров.
