3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Re: 3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 фев 2017, 19:42
6 проводов это ни разу не попадос, хотя неясно что за движки. Вы бы выложили информацию, дабы не было гадания на кофейной гуще.
Но скорее всего эти движки можно использовать как обычные двухфазные, просто у каждой обмотки отвод от середины.
Отводы никуда не подключать, а с остальными 4мя проводам поступать так же, как и с обычными у биполярного движка.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 фев 2017, 22:14
А что за данные нужны? На этикетке как и на обычном вроде всё.. 17HS4401 и разъём на 6 проводов.
По поводу средней точки обмотки нашел уже картинку, так стало понятно почти что к чему. Попробую прозвонить и найти центральные каждой.
Непрочитанное сообщение Shaman » 05 фев 2017, 22:23
Revenger писал(а): А что за данные нужны? На этикетке как и на обычном вроде всё.. 17HS4401 и разъём на 6 проводов.
Ну развели панику!
Вот вам фота нонейм двигателя с поднебесной, с разъемом на 6 пинов и шлейфа из комплекта:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 фев 2017, 23:24
Да, спасибо, сейчас разобрал (на всякий случай), прозвонил пары и именно так и звонятся парные обмотки. Значит всё хорошо. :D
У меня в общем то есть еще пара "нормальных" моторов, т.к. всегда после закупок один лишний, не особо переживал, но лучше уж точно определить возможность использования и этих.
fredrix
Непрочитанное сообщение fredrix » 08 июн 2017, 16:38
Если шесть выводов то скорее всего две обмотки с выводом от средины.
Средний не подключайте никуда, а пары в контроллер, как биполярник.
Если не будет вращения, поменяйте выводы одной из обмоток.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 08 июн 2017, 18:29
Это вы кому написали? Если мне, то... дату сообщения то посмотрели бы ;)
