Страница 1 из 2
3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Добавлено: 11 дек 2016, 23:20
ovn10@mail.ru
Здравствуйте форумчане
подскажите
1.Есть ли прошивка для 3D принтера на униполярных шаговых двигателях ?
2.Как переделать прошивку Marlin под униполярные шаговые двигатели ?
Буду очень благодарен за любую помощь.
Re: 3D Принтер на униполярных шаговых двигателях
Добавлено: 12 дек 2016, 03:41
Стандартные драйверы для 3D принтера рассчитаны на подключение биполярных двигателей, прошивка тут не поможет. Нужно переделывать двигатели. Или использовать внешние драйверы под униполярные двигатели.
Добавлено: 12 дек 2016, 21:04
ovn10@mail.ru
В том то и вопрос как изменить прошивку под 4 пиновый драйвер униполярного двигателя .
Забыл добавить что платформа arduino mega .
Добавлено: 12 дек 2016, 22:13
Чиффа
ovn10@mail.ru, нашел вот это:
Униполярные шаговые двигатели можно запускать и с помощью биполярного драйвера: для этого нужно соединить только линии обмоток 1a, 1b, 2a и 2b (Vcc остается не соединенным).
не сильно разбираюсь в теории электрических машин, так что скорее интересуюсь: не ответ ли это на ваш вопрос?
Добавлено: 13 дек 2016, 03:28
Добавлено: 13 дек 2016, 04:33
wolfs_SG
ovn10@mail.ru, А сколько проводов на Ваших движках? поди 6 или 7... или вообще 5... что Вам мешает подключить его по схеме биполярного? Только единственное отключить друг от друга центральные точки... и все...
Помойму проще и лучше переделать сам мотор и подключить его стандартно, чем извращаться и искать не понятные драйвера... и не понятное подключение...
Чиффа писал(а): не ответ ли это на ваш вопрос
Естественно это ответ... только проблема в том, что более вероятно у него центральные точки обмоток подключены друг к другу... Ели этого нет, то мотор вообще не требуется переделывать... !!!...
Добавлено: 13 дек 2016, 13:28
ovn10@mail.ru
Проблема в том что драйвера для биполярников у меня нет, а купить в ближайшее время нет возможности
Зато есть драйвера для униполярных движков .
Вот меня и интересует есть ли прошивка на 3d принтер для Униполярных движков (то есть подключение по 4 пинам а не по 2 dir и step)
или способы переделать уже существующие .
Добавлено: 13 дек 2016, 14:11
Чиффа
ovn10@mail.ru, не мучайтесь. Готового решения вашей задачи нет. Либо переделываете прошивку самостоятельно и тратите свое время (и это далеко не так просто как поменять порты), результат не гарантирован. Либо тратите деньги и свое время на ожидание нормальных моторов и драйверов, но в этом случае результат 100% - данный форум тому подтверждение.
Добавлено: 13 дек 2016, 14:39
ovn10@mail.ru
Так может кто подскажет прошивку с болие или мение понятным кодом .
Добавлено: 13 дек 2016, 15:13
ovn10@mail.ru писал(а): Так может кто подскажет прошивку с болие или мение понятным кодом .
Основных прошивки всего две: Marlin и Repetier.
Добавлено: 05 янв 2017, 08:08
fredrix
Второй год работаю на униполярных моторах со стандартной прошивкой. Опыт показал, что потребляемый ток не меняется, если средний вывод обмоток соединен или разъединен. Сам был очень удивлен, но работает.
Добавлено: 12 янв 2017, 12:52
Mik-740
fredrix, а драйвер какой используете? Моторы от принтера?
Добавлено: 20 янв 2017, 13:47
fredrix
Сначала разрабатывал и паял контроллеры и драйверы самодельные всякие.
Из того что было под ногами. На К155, К561 серии и транзисторах КТ805.
А потом для экспериментов попробовал подключил на стенде к драйверу А4988.
Переключал, подбирал концы обмоток. Средний, общий вывод в воздухе.
И нашел комбинации. Нормально работают. Моторы от разных матричных принтеров.
Сопротивления обмоток по 20 Ом по 40 Ом. При таком сопротивлении больших токов и мощности не достичь.
Но работает!!! Если интересно, могу видео записать по подключению униполярных моторов к биполярному драйверу.
Добавлено: 20 янв 2017, 13:51
fredrix
Интересные наблюдения при тестировании на стенде.
Стенд это генератор + частотометр + драйвер А4988 + питание +5, +12.
При изменении скорости видны резонансы и максимальная частота.
А еще оказывается, у некоторых моторов момент разный, при вращении в разные стороны.
Добавлено: 05 фев 2017, 17:09
Revenger
fredrix писал(а): А потом для экспериментов попробовал подключил на стенде к драйверу А4988.
Похоже у меня попадос с моторами... купил не глядя на кол-во проводов (6) а подключать то к рампсу... Может видео по подключению уже имеется? Было бы просто чудесно.
