Страница 2 из 3
Re: Опросик по RAMPS 1.4.2.3
Добавлено: 14 дек 2016, 13:08
wolfs_SG писал(а): Ардуина питается от своего стабилизатора...
Ну ну, я считаю это единственной реально необходимой доработкой. Остальные доработки - приятное дополнение.
Добавлено: 14 дек 2016, 13:20
AKDZG писал(а): А разве проблем с питанием от USB не будет?
А почему они должны быть?
Ведь питается от стабилизатора того же и проблем нет. Значит там уже есть развязка. Хотя если делать, то уточнить непременно стоит.
Добавлено: 14 дек 2016, 13:22
wolfs_SG
Shaman писал(а): Ну ну, я считаю это единственной реально необходимой доработкой.
Странно как то... меня так AMS1117 совершенно не напрягает... еще не разу не сгорала... хотя и запас их есть...
Не пойму... чего так на нее взъелись... ну ладно... проехали... учту и это...
т.е. если правильно понял, то на пин AM-VIN нужно подавать не более 6,5 вольт (будет просадка еще от ams1117, что на плате стандартно установлен)... и того на стабилизаторе будет совершенно не значительное падение уже... думаю этот вариант всем понравится...
Shaman писал(а): Хотя если делать, то уточнить непременно стоит.
Уточним
Добавлено: 14 дек 2016, 13:34
wolfs_SG писал(а): Странно как то... меня так AMS1117 совершенно не напрягает.
Ну, меня тоже не напрягал, пока не сгорел. Смею заметить - на 12 вольтах. А мне ж еще и поднять хотелось...
Вобщем, экспериментировать с новой китайдуней я не стал, присобачил DC-DC и дело с концом. Но это ж место нужно найти да и колхоз получается вобщем то.
Добавлено: 14 дек 2016, 16:25
wolfs_SG
Shaman писал(а): Ну, меня тоже не напрягал, пока не сгорел. Смею заметить - на 12 вольтах.
у меня запас есть... и 5-ти и 3.3 вольтовые... и даже ADJ...
ну... а если серьезно, то у меня стоит октопринт с OrangePI и питание ардуины исключительно от USB "апельсинки"...
а БП выкручен на максимум...
Добавлено: 14 дек 2016, 17:06
Faster
Хотите хотелки их есть у меня :
1- вопревых поддержка минимум 4 экструдеров лучше 6
2-поддержка 4хразных нагревателей для экструдеров лучше 6
3- все мосфиты на радиаторах
4- для кроватки отдельная гальвано развязка на 220 вольт кроватки эти в моду входят
5-поодержка минимум 4х Фан экстендеров
6- поддержка большего количества вентеляторов охлаэждения термобарьера 4 лучше 6
7-драйверпитания дуни
8-электрника из расчета 50 вольт (48 ходовые)
9-больше AUX для расширения зубами и вафлями
10-более логичная эргономика разъемпитания и все остальное тупо расположены ведьпо идее разъём USB надо выводить изкорпуса, а тогда все упирается в уорпус, эргонимка как у топора
11-встроенная защита от КЗ ( например токо ограничители в 20ма чтобы дуню непальнуть)
12- разъемы дисплейные прямнарампсе и в конце концов уменьшить количествопроводов 20 то куда ? юзается всего 6 ..
Добавлено: 14 дек 2016, 17:54
wolfs_SG
Faster, блин... аж слов нет... написал же... RAMPS 1.4... а Вы начали уже придумывать свою плату... Это в другую тему... !!!
Добавлено: 14 дек 2016, 18:07
Diffid
Faster писал(а): Хотите хотелки их есть у меня :
Ramps 9000 Faster Edition
Я думаю главное, чтобы:
- вставало на DUE;
- хорошие мосфеты + мощные разъёмы питания и нагревателей;
- стабилизатор для питания дуины
- поддержка более высокого напряжения (24-36-48 вольт).
Ещё было бы неплохо иметь поддержку нескольких дополнительных кулеров.
Добавлено: 14 дек 2016, 18:16
wolfs_SG писал(а): у меня запас есть... и 5-ти и 3.3 вольтовые... и даже ADJ...
Если бы выгорал только стабилизатор это было бы полбеды, но по факту оно тащит за собой еще что нибудь, у меня это была микросхема usb<->uart. И как я понимаю была реальная опасность выхода из строя дисплея.
wolfs_SG писал(а): то у меня стоит октопринт с OrangePI
Вот поэтому оно вас не волнует, но уверяю вас, большая часть пользователей видела эти липисины тока на картинках.
Добавлено: 14 дек 2016, 19:28
wolfs_SG
Shaman писал(а): большая часть пользователей видела эти липисины тока на картинках.
Стоимость "апельсинки" 900 рублей... столько же стоит и всеми любимые дисплеи... конечно +/-
Вот я так и не понимаю... почему все любят эти дисплЮи... фу...
Добавлено: 14 дек 2016, 21:05
vitdagger
wolfs_SG писал(а): Странно как то... меня так AMS1117 совершенно не напрягает... еще не разу не сгорала... хотя и запас их есть...
Это от 12 вольт. LM'ка переключает с внешнего питания на питание от USB, тоже сразу погорела. Так что мрут как мухи от любого чиха
Лучше поставить mini360, маленький и эффективный. Выдавать 7-8 вольт на кренку. Да и цена ему 27 рублей за штуку.
AMS1117
- Snapshot 2016-12-02 21_50_28.png (575.24 КБ) 1385 просмотров
LM358
- Snapshot 2016-12-02 22_14_00.png (679.68 КБ) 1385 просмотров
Добавлено: 19 дек 2016, 00:19
vitdagger писал(а): Лучше поставить mini360, маленький и эффективный.
Тогда напряжение питания ограничится 23мя вольтами, которые являются максимально допустимым напряжением на входе преобразователя. А нужно минимум 24 + запас.
Добавлено: 19 дек 2016, 09:11
vitdagger
Прекрасно работает от 24 вольта. У меня самодельная паяльная станция с БП на 24 вольта, понижает с 24 до 5 вольт. Особо не греется. По току для нужд принтера точно хватит
Добавлено: 19 дек 2016, 17:30
vitdagger писал(а): Прекрасно работает от 24 вольта.
По докУментам максимальное рабочее напряжение 23 вольта. То что он у вас работает от 24 не значит ровным счетом ничего, а разрабатывать что то новое изначально закладывая превышение максимального напряжения элементов, это я не знаю как называется.
Добавлено: 24 дек 2016, 11:44
Faster
wolfs_SG, В упор не видело ограничения по желниям ...Diffid, нет согласен на 1.5Shaman, апельсин стоит копье но это знаете как на сатрых жигулях воткнуть двиглоот форда .. вроде как можно и даже работает но нахрена надо то ?
лично я решил все просто повесил блютуз модуль , и у меня в сети есть BT2WiFi тарнсмитер , в общем у меня принтак в сети , немногокода и написан монитор принтака конечно это не окто принт ноприкинь я на работе запускаю октопринт прокидываю порты через свой впн и блин я с работы рулю принтаком .. ах да могу с мобилы , с планшета .. да пофигу откуда .. блин и решение стоит в разы дешевле мандарина .. но опять же это доббаный костыль ...
wolfs_SG, я печатаю с флэхи имне улыбаят когда я вижу что где и с какимтемепрем ...
Shaman, ваш выбор 7805 там до 40 вольт как пить датьпашет
