Страница 4 из 10
Re: Выбор 3D принтера
Добавлено: 05 мар 2018, 21:29
3D-SPrinter, подскажите, PRO чем отличаются? Чайнику обычного достаточно?
Я правильно понял, что 222 и PRO несовместимые понятия? Компактней аппарат хочется, а то половинка беспокоится куда ЭТО ставить
Добавлено: 05 мар 2018, 21:39
Kaktus писал(а): ↑05 мар 2018, 21:21
по ходу дела подковываться теоретически.
Это весьма нерациональный и богатый граблями, разочарованиями и лишними расходами путь. Так что лучше сначала подковаться теоретически, а потом сделать что-то практически.
Я понимаю недовольных 3D-SPrinter практически нет...
Я не навязываюсь, но обратите внимание, что СПринтер это проект со 100%-й обратной связью, с помощью которой конструкция обсуждается сообществом, оптимизируется и вылизывается до мелочей. И "техподдержка" соответствующая, потому что уже собрано больше двух сотен таких принтеров.
Добавлено: 05 мар 2018, 21:43
Kaktus писал(а): ↑05 мар 2018, 21:29
Тут проблема в том, что себестоимость компактного аппарата вплотную приближается к себестоимости НЕкомпактного. И трудозатраты при сборке точно такие же. Потому самой популярной моделью является 232 PRO. Но если хочется 222 с Z на рельсах (т.е. 222 PRO), то могу сделать (давно собираюсь).
Кстати, подозреваю, что для 222 будет достаточно по одной каретке на Z-рельсах.
Так что немножко можно будет сэкономить.
Добавлено: 05 мар 2018, 21:55
3D-SPrinter писал(а): ↑05 мар 2018, 21:43
Т.е. сделать Кит? Собрать , настроить и хлебнуть сам хочу - это самое интересное:). Я так понимаю, если со временем мне будет не хватать размеров 222, то по цене Кита и направляющих +/-, я смогу собрать 232 или 233?
Добавлено: 05 мар 2018, 21:57
А вероятнее, если попрет меня, то куплю еще один побольше, а если нет, то пылиться лучше компактному аппарату:)
Добавлено: 05 мар 2018, 22:09
Kaktus писал(а): ↑05 мар 2018, 21:55
В общем да, нужно будет КИТ большего размера, стол 200х300 и рельс X 350 мм. Насчёт Z-направляющих возможны варианты. Можно на 10-х валах собрать, можно на 12-х, а можно и на рельсах. Как показывает практика, рельсы на Z избавляют от многих головняков (не закусывают), хоть и обходятся немного дороже. И собирается на рельсах всё проще, чем на валах.
Ну так что решили, нужна новая модель 222 PRO?
Т.е. сделать Кит?
Сделать чертежи для резки 222-го ПРО корпуса. Кит то и так понятно, из чего состоять будет...
Добавлено: 05 мар 2018, 22:13
3D-SPrinter писал(а): ↑05 мар 2018, 22:09
Я вот прям даже не знаю... На самом деле, по цене выйдет ненамного дешевле чем 232-я Но если время и желание есть - почему бы и нет
Если учесть, что обзавестись принтером я решил только сегодня, решение будет слишком необдуманным. Подумаю до завтра
Добавлено: 05 мар 2018, 22:19
Kaktus писал(а): ↑05 мар 2018, 22:13
Добавлено: 05 мар 2018, 22:25
Этапять!
Тогда конечно, надо подумать!
Добавлено: 05 мар 2018, 22:29
Alex Post писал(а): ↑05 мар 2018, 22:13
Да вот и я в раздумиях, потому что пока заказов на такой вариант не поступало.
Хотя, себе бы я именно 222 PRO забацал, потому что его в другую комнату таскать удобнее.
Да и в общем-то, при всех возможностях, так на 222 (обычном на 10-х валах) до сих пор и печатаю. А куда его девать, если он уже больше двух лет пашет "в хвост и в гриву" и не ломается? Сапожник без сапог, как обычно...
Добавлено: 05 мар 2018, 22:45
Лет пятнадцать тому я довольно серьезно увлекался 3д моделированием. В то время мои умения были не сильно востребованны, и потихоньку я забросил 3Д, и сделал карьеру в другой сфере. Еще тогда мне хотелось воплотить виртуальные модели в реальные, но 3Д принтеры тогда были на грани фантастики, а фрезеры стоили, как самолет. Периодически мне попадалась информация по успехам в сфере 3Д печати, дай Бог памяти, лет пять-шесть назад конструктор стоил около 1000 баксов, но тогда я не придумал принтеру никакого применения, а для развлечения ценник великоват был... А тут начитался "Популярной механики", растеребил душу... Дай, думаю гляну - как сейчас дела обстоят на принтерном фронте? И вот я вижу вполне отработанные технологии по цене в пределах 500 долларов... Я сегодня могу себе позволить 3Д принтер просто в виде хобби - уверен, что знаний и умений мне вполне хватит. И детишкам думается это будет интересно:)
Добавлено: 05 мар 2018, 22:49
3D-SPrinter писал(а): ↑05 мар 2018, 22:29
Мне размер 222 кажется вполне достаточным для 80% задач. PRO рельсы облегчают жизнь. В квартире лишние 10 см габаритов имеют значение...
Но я еще думаю...
Добавлено: 05 мар 2018, 22:53
Kaktus писал(а): ↑05 мар 2018, 22:49
Мне тоже хватает. Но если с нуля делать, то всегда хочется побольше за те же деньги.
