Стока понаписали
Меня давно интриговало, каким образом вставляя теплоизолятор (у тефлона по сравнении с металлами теплопроводность отличается в сотни раз) вдруг все становится замечательно. И пришел к выводу, что пробка в тефлоне поднимается даже выше, чем в цельнометаллическом термобарьере, просто к тефлону расплавленный пластик не липнет, и экструдер успешно продавливает его куда положено. А к металлу липнет. И прилипнув пластик там же и застывает, чем и блокирует дальнейшую подачу. Полировка канала несколько уменьшает возможность прилипания, но не устраняет.
По итогу получается, что резкий перепад температур и прочее это все хорошо, но главное добиться того, чтобы с пластиком контактировала только та металлическая часть, которая его расплавит своей температурой и все будет ок.
Экструдер возможная замена боудену?
Re: Экструдер возможная замена боудену?
Да, примерно всё так и работает. В конструкции с боуденом до сопла резкий перепад температур имеет место на переходе между тефлоном и соплом. Со временем подгорает 1 мм на самом конце боудена. Его можно аккуратно подрезать на пару мм, и печатать дальше. При этом очень важно правильно собрать хотенд, как тут было уже много раз описано (сначала затягивается сопло в нагревателе, дальше в нагреватель закручивается термобарьер с фум-лентой, потом накручивается радиатор с теплопроводной пастой КПТ-8). Всё это выстрадано немалым количеством проб и ошибок, потому рекомендуется делать именно так. В результате получается наиболее надёжный и беспроблемный хотенд, работающий с любыми материалами в широком диапазоне настроек.
