Создание своего "промышленного" 3д принтера.
Доброго времени суток,дорогие форумчане! Поставлена была задача руководством собрать свой 3д принтер с рабочей областью печати 1200 мм х 600 мм х 900.Подскажите, пожалуйста,может уже имеются проекты.Гугл ничего годного не подсказал.
Re: Создание своего "промышленного" 3д принтера.
Шутники они у вас.
Где-то я видел даже что-то подобное. Сразу проблемы:
Стол очевидно неподвижен, все 3 оси отрабатывает голова - привет оси Z из 4х синхронизируемых двигателей.
Сопло очевидно огромно - пластика под такой принтер в продаже нет. Даже 3кг катушка - смех. Прямая печать из гранул, шнековая подача расплава, е-мае...
До свидания, пластики с усадкой. Даже при устройстве термокамеры АБС может рвать.
В общем, я б не взялся.
- wolfs_SG
Одно дело разработать проект и собрать свой 3д принтер с рабочей областью печати 1200 мм х 600 мм х 900...
и совершенно другое печатать на нем детали размером поля...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
у таких принтеров которые могут печатать детали/принадлежности автомобилей, экструдеры с динамическим прессом, втапливают экструдированную нить по ходу печати на низкой частоте, работает некя лапатка...Стоимость таких экстудеров в германии кажется оклоо 800 евро...
https://www.youtube.com/watch?v=WwvwvjNjQaQ
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Всем огромное спасибо за ответы!Просто готовы решения в сети имеются.Но поставленная задача именно "собрать"...Или хотя бы посчитать себестоимость.
https://tsar3d.ru/3d-printers/ts1212-big-3d-printer/
Вот,мол,говорят, есть же.Значит реально)
Хехе!
Никогда б не стал называть свое изделие именем с префиксом "Царь"! Как известно, у нас есть Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонит. Вот теперь еще есть Царь-3D принтер...
Вот тут уже обсуждали viewtopic.php?f=5&t=439&start=15#p13458 . Если печатать большие детали по технологии FDM соплом большого диаметра (чтобы скорость печати была приемлемой), качество печати получается ужасным. Потому основной промышленный метод печати больших деталей - фотополимерный SLA viewtopic.php?f=24&t=429#p12480 .
Спасибо за развернутый и понятный ответ)Прямо по полочкам всё разложили)То есть самому собрать принтер SLA нет возможности?3D-SPrinter писал(а): ↑15 авг 2017, 15:34Вот тут уже обсуждали viewtopic.php?f=5&t=439&start=15#p13458 . Если печатать большие детали по технологии FDM соплом большого диаметра (чтобы скорость печати была приемлемой), качество печати получается ужасным. Потому основной промышленный метод печати больших деталей - фотополимерный SLA viewtopic.php?f=24&t=429#p12480 .
Чего ж не раельно. Была бы цель, путь пробьем Вопрос целесообразности.tojiting писал(а): ↑15 авг 2017, 12:59Всем огромное спасибо за ответы!Просто готовы решения в сети имеются.Но поставленная задача именно "собрать"...Или хотя бы посчитать себестоимость.
Ну а посчитать себестоимость можно даже по тем скудным картинка, что есть на сайте продажи этого " царя": сколько метров профиля, валов, ремней, штук моторов и подшипников. После подсчетов не забыть умножить на два Электроника может быть стандартной репраповской, не принципиально. Стол греть не надо, все равно АБСом не попечатаешь. Так, на вскидку, себестоимость по материалам от силы процентов двадцать, а то и ниже. Ничего там особенного нет.
Можно и SLA собрать на гальванометрах https://ru.aliexpress.com/item/20Kpps-2 ... st=ae803_1 . Только настраивать прошивку запаритесь. В общем сделать-то можно, но цена разработки будет такой, что в одном экземпляре легче купить готовый принтер. Или хотя бы электронику готового принтера в виде запчастей, а ванну и механику сделать из г-на и палок.
