Страница 1 из 1
Создание своего "промышленного" 3д принтера.
Добавлено: 15 авг 2017, 10:21
tojiting
Доброго времени суток,дорогие форумчане! Поставлена была задача руководством собрать свой 3д принтер с рабочей областью печати 1200 мм х 600 мм х 900.Подскажите, пожалуйста,может уже имеются проекты.Гугл ничего годного не подсказал. :roll:
Re: Создание своего "промышленного" 3д принтера.
Добавлено: 15 авг 2017, 10:43
Vestas
Шутники они у вас.
Где-то я видел даже что-то подобное. Сразу проблемы:
Стол очевидно неподвижен, все 3 оси отрабатывает голова - привет оси Z из 4х синхронизируемых двигателей.
Сопло очевидно огромно - пластика под такой принтер в продаже нет. Даже 3кг катушка - смех. Прямая печать из гранул, шнековая подача расплава, е-мае...
До свидания, пластики с усадкой. Даже при устройстве термокамеры АБС может рвать.
В общем, я б не взялся.
Добавлено: 15 авг 2017, 10:53
wolfs_SG
Одно дело разработать проект и собрать свой 3д принтер с рабочей областью печати 1200 мм х 600 мм х 900...
и совершенно другое печатать на нем детали размером поля...
Robert Sa
у таких принтеров которые могут печатать детали/принадлежности автомобилей, экструдеры с динамическим прессом, втапливают экструдированную нить по ходу печати на низкой частоте, работает некя лапатка...Стоимость таких экстудеров в германии кажется оклоо 800 евро...
https://www.youtube.com/watch?v=WwvwvjNjQaQ
Добавлено: 15 авг 2017, 12:59
tojiting
Всем огромное спасибо за ответы!Просто готовы решения в сети имеются.Но поставленная задача именно "собрать"...Или хотя бы посчитать себестоимость.
https://tsar3d.ru/3d-printers/ts1212-big-3d-printer/
Вот,мол,говорят, есть же.Значит реально)
Добавлено: 15 авг 2017, 13:15
Хехе!
Никогда б не стал называть свое изделие именем с префиксом "Царь"! Как известно, у нас есть Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонит. Вот теперь еще есть Царь-3D принтер...
Добавлено: 15 авг 2017, 13:19
tojiting
Причём,стоит этот "царь" 1.500.000р)
Добавлено: 15 авг 2017, 15:34
Вот тут уже обсуждали viewtopic.php?f=5&t=439&start=15#p13458 . Если печатать большие детали по технологии FDM соплом большого диаметра (чтобы скорость печати была приемлемой), качество печати получается ужасным. Потому основной промышленный метод печати больших деталей - фотополимерный SLA viewtopic.php?f=24&t=429#p12480 .
Добавлено: 16 авг 2017, 08:06
tojiting
15 авг 2017, 15:34
Спасибо за развернутый и понятный ответ)Прямо по полочкам всё разложили)То есть самому собрать принтер SLA нет возможности?
Добавлено: 16 авг 2017, 11:03
tojiting писал(а): ↑
15 авг 2017, 12:59
Чего ж не раельно. Была бы цель, путь пробьем ;) Вопрос целесообразности.
Ну а посчитать себестоимость можно даже по тем скудным картинка, что есть на сайте продажи этого " царя": сколько метров профиля, валов, ремней, штук моторов и подшипников. После подсчетов не забыть умножить на два ;) Электроника может быть стандартной репраповской, не принципиально. Стол греть не надо, все равно АБСом не попечатаешь. Так, на вскидку, себестоимость по материалам от силы процентов двадцать, а то и ниже. Ничего там особенного нет.
Добавлено: 16 авг 2017, 15:37
16 авг 2017, 08:06
Можно и SLA собрать на гальванометрах https://ru.aliexpress.com/item/20Kpps-2 ... st=ae803_1 . Только настраивать прошивку запаритесь. В общем сделать-то можно, но цена разработки будет такой, что в одном экземпляре легче купить готовый принтер. Или хотя бы электронику готового принтера в виде запчастей, а ванну и механику сделать из г-на и палок. :)
