Как увеличить производительность хотэнда?
Благодарил (а): 166 раз
Re: Как увеличить производительность хотэнда?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 15:11
Alex Post, вечером сниму ограничение в прошивке и попробую.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 20:31
13 дек 2019, 13:29
Термистор то при чем? Если думаешь что занижает - влупи с запасом 270* например и посмотри.
Поставил 285 градусов - ни-че-го не изменилось.
Меня побеждает бездушная железяка :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2019, 20:55
Mazayac писал(а):
13 дек 2019, 20:31
Чудес-то в технике не бывает! Тут одно из двух - либо механическая непроходимость тракта, либо фактической температуры не хватает.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 21:18
3D-SPrinter, сел собирать полностью новый хотенд. Идеи как починить нынешнюю комбинацию закончились.
И сразу веселье: два нагревателя, заказывал у разных китайцев с одинаковыми параметрами "24 вольта 40Вт". Один - 40 Вт, второй - 160 Вт. Ад.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2019, 21:39
Mazayac писал(а):
13 дек 2019, 21:18
Это да, нагреватели всегда надо проверять на сопротивление перед сборкой. Для 24В 12-14 Ом должно быть.
И сопла китайцы тоже путают. Могут под видом 0.4 0.25-0.5 прислать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 21:41
3D-SPrinter, да даже если второй подключить на 12В — 80 ватт получится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2019, 21:43
Mazayac писал(а):
13 дек 2019, 21:41
Бывает.. Скорее всего витки нагревателя замкнуты. В помойку его.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 дек 2019, 07:58
Mazayac писал(а):
13 дек 2019, 21:41
Это как? :? Если напряжение меняется в два раза - мощность в четыре. Т.е. либо 160-40, либо 320-80. Мощность в данном случае U*U/R. Скорее всего второй нагреватель - 12вольтовый, 40вт. Если припрет - можно и его на 24в пристроить, потанцевав немного с бубном ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 дек 2019, 09:03
Alex Post, ой я олень! Спасибо за ликбез, туплю в элементарном законе Ома.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 дек 2019, 17:18
Я поставил латунный блок нагревателя ВУЛКАНО и доволен до сих пор.
https://ru.aliexpress.com/item/32916676829.html
Латунный блок нагревателя.JPG (71.06 КБ) 504 просмотра
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 01:42
Alex Post, про злополучные "3 сантиметра в секунду" - они получаются только на выходе из сопла.
На втором принтере попытка затолкать пруток в обход экструдера хоть 5 мм/с также окончилась неудачей (первый сантиметр быстро проталкивается, а вот потом как ни дави - считанные миллиметры в секунду уходят).
При том что визуально второй хотэнд - с гораздо большей температурой сопла (при 230 градусах на обоих экранах) - аж дымок иногда идёт, и пластик выглядит жиже.
В понедельник ещё притащу с работы термометр и пирометр для измерений.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2019, 04:49
Mazayac писал(а):
15 дек 2019, 01:42
Вообще-то, при скорости печати 100 мм/сек на длинных прямых участках на выходе должно 10 см получаться. А дальше арифметика такая - диаметр нити 1.75 мм / на диаметр сопла 0.4 мм = 4.375 (коэффициент удлинения нити при выдавливании из сопла). Значит, подача на экструдере должна быть 100 мм / 4.375 = 22.8 мм. А 30 мм подачи на экструдере соответствует скорости печати 30 х 4.375 = 131.25 мм/сек. Если принтер работает на этих скоростях, то с трактом подачи пластика всё в порядке.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2019, 08:57
Во, разложил. Тоже хотел сесть посчитать теорию, да так и не собрался. Но у меня есть замечание: считать нужно через объем, а это вторая степень от диаметра. 10см по 0.4 = 3.14*0.4*0.4/4 *100 = 12.56 куб.мм. Для прутка 3.14*1.75*1.75/4 * Х, это 2.4 Х ( с округлением). Итого продавить нужно всего то 12.56/2.4 = 5.23мм.
Но помню что когда по просьбе Роберта тестировал хотэнд стандартный, разгонял его до такой степени, что прям страшно было. Жаль цифры не записал, но что то около 50мм/с помнится мне. Потом еще обсуждали, что в жизни такая скорость нафиг не нужна. Но потом Роберт разобиделся и все потер. По крайней мере я не нашел эти обсуждения.
Попробую сегодня ради интереса опять через пронтерфейс давануть и посмотреть на какой цифре захрустит :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 09:13
Всё работало на скоростях (не линейных наверное, но максимальных то уж точно) до 150 мм/с.
Потом решил мягким пластиком ножки напечатать.
После возвращения АБС подача прекратилась минут через 20 печати. Заменил сопло. Пруток половину времени двигался, половину - стоял. Увеличил прижим подшипника экструдера - начало плющить пруток и в боудене клинить.
И после этого понеслось... Замена экструдера на ДуалДрайв редукторный, замена трубки хотэнда, боудена, фитингов... Проталкивание прутка на скорость экструдером и наконец руками. И вот тут старенький 232-й дал понять, что в него тоже руками затолкать даже 5мм/с невозможно.
Сейчас как-то печатает, но снятая со стола кайма, например, показательно рассыпается на нитки и ничего не удерживает.
Последний раз редактировалось Mazayac 15 дек 2019, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2019, 09:18
После флекса/резины тоже частенько приходилось сопло менять. Та еще какашка. Но чтоб такая жесть - не сталкивался. Что то у тебя косячное всеж. То ли сборка, то ли действительно температура сильно врет. Возьми тестер с термопарой, отвинти сопло, дам померяй, что там реально в центре кубика творится, когда на градуснике 250*
