Страница 1 из 8
Как увеличить производительность хотэнда?
Добавлено: 15 авг 2017, 05:05
Как увеличить производительность хот енда? Скорость печати не набирается из-за ограничений хот енда. Стоит Вулкано. Как боролись с этим?
Добавлено: 15 авг 2017, 05:12
Самое простое решение - обычный E3D V6 (не вулкан) с боуденом до сопла Изображение
Нормально работает до 150-200 мм/сек. А больше вам вряд ли потребуется. ;)
Добавлено: 15 авг 2017, 06:53
Может, я скажу банальную вещь, но... Чтобы быстро давить пластик нужно:
1) Быстро его толкать. Это мощный мотор экструдера, возможно с редуктором и с хорошо продуманной конструкцией самого экструдера.
2) Быстро его нагревать. Тут на самом деле два пути: увеличивать температуру и увеличивать зону нагрева (вулкано). Можно и оба способа применить ;) Но тут в полный рост встает проблема перегрева пластика и образования пробки, особенно при большом количестве ретрактов.
Чтобы понять, что, на самом деле, даже простой е3д способен на многое, достаточно поставить эксперимент: берем АБС, греем сопло сколько не жалко (например, 260*) и пихаем пластик туда рукой с такой скоростью, чтоб быстрее уже не получалось. Скорость эта будет очень впечатляющая, у меня где то сантиметра три пластика удавалось запихать в секунду. Обычно экструдер и близко с такой скоростью не давит :) Как то вот так...
Добавлено: 15 авг 2017, 07:04
Я где-то на 250 градусах разгонял обычные Е3D с боуденом до сопла до скоростей под 250. И тоже нормально давится. Но на таких скоростях печатать некомфортно, потому чаще всего быстрее сотки никто не печатает. И это значит, что обычный Е3D имеет двойной запас по комфортной скорости печати.
Добавлено: 15 авг 2017, 08:28
Robert Sa
15 авг 2017, 07:04
Андрей, могу доказать симуляторм g-code и видео захватом с экрана что у е3д двойного запаса нет при скоростях 250мм, е3д давит макс 500мм/мин( стабильная зона скорости экструзии)
Водяное охлаждение поднимает до потолка производительность в hotend расплавленого пластика за ед. времени и это тоже поднимает качество печати при больших скоростях печати.
Да, при скоросятх печати 100- 130мм/сек е3д пашет с запасом, но опять же нет двойного запаса, там скорость экструзии достигает выше 300мм/мин
Андрей, сопративление против водяного охлаждения бесполезное дело, присоединяйтесь к клубу Гидра:) е3д будет убит посредством СВО , рано или поздно...
Добавлено: 15 авг 2017, 14:09
Robert Sa
15 авг 2017, 05:05
Установите тефлон шайбу между соплом и нерж трубкой толшиной 0,8мм с внешним диаметром 5.1мм и диаметром внутреннего отверстия 2,3мм.
Многие уже пробовали данную мою рекомендацию, все довольны так как она выполняет так же и функцию уплотнителя сопла и нерж трубки барьера.
Скорость экструзии поднимется с 500мм/мин до 700-750мм/мин для абс
Дальнейшее увеличение производительности до 1600мм/мин можно достичь hotend-ом моделями Nautilus-1D,1B, MK(проверено, можно заказать)
Добро пожаловать в клуб "3д Гидра" :) viewforum.php?f=29
Добавлено: 15 авг 2017, 15:19
Robert Sa писал(а): ↑
15 авг 2017, 08:28
О том и речь. Я в основном на 100-120 печатаю и не вижу смысла усложнять конструкцию. Если же кто-то реально собирается на бОльших скоростях печатать, то есть смысл применить водяное охлаждение. Хотя, среди опытных печатников я пока не встречал желающих печатать на скоростях больше 150. :)
Потому рекомендую начинающим печатникам сначала попробовать Е3D V6 с боуденом до сопла. С вероятностью 99% им хватит его скорости. И если вдруг появится осознанная необходимость печатать быстрее, есть смысл заморочиться водяным охлаждением.
Т.е. я совершенно не отрицаю преимущества водяного охлаждения для некоторых задач. Но его применение должно быть осознанным, а не "шоб было на всякий случай".
Добавлено: 15 авг 2017, 16:16
Robert Sa
15 авг 2017, 15:19
Опять же не вопрос, как раз новым нашим коллега, которые не знают как работает хот ввязываться в танцы с бубнами с вентами, установкой их правильного размера и уровня по отношению к радиатору и чистить затыки термобарьеров думаю не нужно. Ведь водяное охлаждение не только для скоростей,термо-камер, оно решает много задач кроме поднятия скоростей печати Андрей джан:)) Так что я думаю в скором будущем я увижу вас среди активных участников клуба "3д Гидра" как разработчика и пользователя! А может и классного инженера, который может торговать своим удавшимся детищем :)
Во-вторых, а опытные печатники разве имели вариант получить готовое решение водяного охлаждения ? Не думаю и это есть основное препятствие для них, они любят проф подход и технуку без танцев с бубнами, факт :) Водянка лишена в корне этих танцев, уверяю! Генетика не воздушная, она водяная, надежная, мощная управляемая!
Добавлено: 15 авг 2017, 16:24
Роберт, поймите правильно, я только ЗА продвижение вашей разработки (водяного охлаждения) и желаю всяческих успехов. :)
Но в то же время не могу не сказать, что самым простым и надёжным вариантом для большинства реальных задач является обычный E3D V6 с боуденом до сопла и воздушным охлаждением. На скоростях печати до 150 он работает очень надёжно с АБС и ПЛА, без всяких затыков термобарьера, пробок и пр. С обычным вентилятором 30х30 мм 12В.
Добавлено: 15 авг 2017, 16:26
Robert Sa
15 авг 2017, 16:24
Андрей спасибо конечно же за такое пожелание, но и я не новичек если сказал что у е3д есть затыки, пробки, у водянки нет такого явления , вообще нет:))
Водянка очень проста, вместо вента - насос с резервуаром на 500мл, а вместо е3д , его заменитель на водяном охлаждении + 2 метра силиконовго шланга даметром 5,5мм. Градирня для охлаждения воды не нужна вовсе... доказано уже не только мной.
Больше того скажу, разработка Гидрантуса нашим Владом классно подходит по своей весовой категории всем делатам и убивает на повал е3д из за веса... рубаха с штуцерами 9 гр:)) с фактами не посторишь Андрей джан и думаю тот же Гидрантус классное решение для боуден схем для всяких H, D итд ботов, вплоть до вашей разработки.
Добавлено: 15 авг 2017, 16:35
15 авг 2017, 16:16
Да, готовое решение это всегда хорошо. Цена вашего блока viewtopic.php?f=29&p=15037#p15032 для РФ очень хорошая. У нас такая токарка обошлась бы тысячи в 2-3. Хотя, при желании можно сделать всё гораздо проще из подручных материалов.
НО, не надо забывать о том, что всё это требует обслуживания при эксплуатации, усложняет конструкцию, понижает надёжность и т.д. Потому решение о применении водяного охлаждения должно быть осознанным.
Добавлено: 15 авг 2017, 16:39
Robert Sa
15 авг 2017, 16:35
Мдя, обслуживание? инетерсное какое если все замкнуто, нет роста растений?. Оно сокращено до минимума, остается только обслуживание сопла и нагара в нагревательном блоке так как канал подачи филамента в 25Ц, весь в тефлоне, который менять не надо.
я как раз из за уменьшения обслуживания перешел на водяку, честно) вообще не думаю о нем уже 3,5 месяца несмотря на то что принер под большой нагрузкой для целей обслуживания населения по нашему 3д ХАБ-у.
Добавлено: 15 авг 2017, 16:40
15 авг 2017, 16:26
Здесь вы умалчиваете, что затыки бывают у стандартного Е3D с цельнометаллическим термобарьером, либо с тонкой тефлоновой вставкой. С этим я полностью согласен. Потому рекомендую применять Е3D только с термобарьером 4.1 мм с боуденом до сопла. В таком варианте его надёжность очень высокая, на уровне "поставил и забыл".
Добавлено: 15 авг 2017, 16:44
Robert Sa
15 авг 2017, 16:40
15 авг 2017, 16:26
у наутилуса именно такое решение тефлон идет до горлышка, дальше цельнометалическая часть барьера. Тефлон не входит в зону высокого Т.
Добавлено: 15 авг 2017, 16:49
15 авг 2017, 15:19
Не понимаю я Вас, сэр, как вы можете так спокойно беседовать с человеком, у которого шайба, вставленная в какое то там место, повышает скорость экструзии аж в полтора раза!
По текущий момент все разговоры, ведущиеся им, напоминают вот эту цитату с баша:
- Мы производим огромное число аккумуляторов.
- А сколько?
- Больше всех в мире, и это ещё фабрика не достроена.
- Сколько?
- Будем больше в 10 раз производить.
- Сколько аккумуляторов производится на гигафабрике?
- Собираемся ещё 2-3 гигафабрики.
- Сколько. Аккумуляторов. Делается?
- Вы на телегах то есть хотите ездить, да?
Я с интересом слежу за развитием событий в части водянки, но не по поводу сделать его, ибо оно не даст мне ничего, кроме дополнительного геммороя с трубками насосами и шлангами, а по поводу увидеть хоть какое нибудь подтверждение того, что хоть что то, кроме самого факта наличия у него 3D принтера является правдой. Периодически всплывают фантастические цифры скоростей печати и экструзии, а сегодня был побит абсолютный рекорд возможной экструзии - аж 1600!
На данный момент имеется пара мутных видео, где нечто трудится на достаточно большой скорости, причем в одном из них в холостом режиме. Нет ни одной фоточки, которая подтверждала бы качество печати на этой самой скорости... да хоть на какой нибудь скорости вообще.
Боюсь, что реальных подтверждений я так и не дождусь.
При этом я не буду говорить, что водянка типо не пашет - чего ей не пахать то? Только вот смысла в ней практически нет. На скоростях до 200 обычная воздушка справляется на ура, если не делать термокамеру, а практичность воздушки намного выше, чем водянки.
