SLA 3D своими руками...
Доброго времени суток господа! Возник у меня вопрос такого характера: возможно ли создать фотополимерный принтер своими руками. С рабочей областью 500/500 и высотой 2000мм. Весь необъятный интернет облазил, не могу найти похожего. Ведь заводы предлагают в основном маленькие принтера для работы ювелира... Но ведь эта скорость и точность печати нужна и для производства объемных изделий. Таких как бампера автомобиля или же макетов каких либо проектов.
Re: SLA 3D своими руками...
Теоретически можно, практически - нерентабельно и нереально. Особенно 2 метра по Z. Проще заказать печать на промышленном принтере. Либо печатать деталь частями на маленьком принтере viewtopic.php?f=24&t=429 и склеивать.
Вообще, большие детали печатаются на принтерах типа Top Down, т.е. методом погружения вглубь ванны от поверхности. При ваших размерах получается объём ванны 0.5х0.5х2=0.5 кубометра = 500 литров полимера для заполнения ванны. При цене 5000 руб. за литр получается 2.5 ляма за полимер для первого заполнения ванны. Ну и так далее... Это не говоря о создании лазерной развёртки для засветки полимера, корпусе и прочем. Потому принтеры подобного размера для печати бампера целиком имеются не у каждого автозавода. Иногда проще бывает дедовским способом по лекалам мастер-модель сделать, чем напечатать изделие такого размера. Либо изготовить модель на фрезерном станке с последующей доводкой поверхности вручную. А печатать подобные модели даже на автозаводе нерентабельно.
Не, ну дались им эти бампера 3д печатные... Вот не было месяца чтоб кто то не позвонил "а бампер можно напечатать?" Поначалу распинался, объяснял... А сейчас разговор короткий "сколько ваш бампер без металла весит? - Ну, килограмм десять... - По минимальной цене с максимальной скидкой на объем это тыщи три баксов... Будем печатать?" Еще никто не согласился... Но чувствую, с огнем играю. Если позвонит такой Barnaul22, придется печатать
