Страница 1 из 1
SLA 3D своими руками...
Добавлено: 18 сен 2017, 19:59
Barnaul22
Доброго времени суток господа! Возник у меня вопрос такого характера: возможно ли создать фотополимерный принтер своими руками. С рабочей областью 500/500 и высотой 2000мм. Весь необъятный интернет облазил, не могу найти похожего. Ведь заводы предлагают в основном маленькие принтера для работы ювелира... Но ведь эта скорость и точность печати нужна и для производства объемных изделий. Таких как бампера автомобиля или же макетов каких либо проектов.
Re: SLA 3D своими руками...
Добавлено: 18 сен 2017, 20:20
Теоретически можно, практически - нерентабельно и нереально. Особенно 2 метра по Z. Проще заказать печать на промышленном принтере. Либо печатать деталь частями на маленьком принтере
viewtopic.php?f=24&t=429 и склеивать.
Вообще, большие детали печатаются на принтерах типа Top Down, т.е. методом погружения вглубь ванны от поверхности. При ваших размерах получается объём ванны 0.5х0.5х2=0.5 кубометра = 500 литров полимера для заполнения ванны. При цене 5000 руб. за литр получается 2.5 ляма за полимер для первого заполнения ванны.
Ну и так далее... Это не говоря о создании лазерной развёртки для засветки полимера, корпусе и прочем. Потому принтеры подобного размера для печати бампера целиком имеются не у каждого автозавода.
Иногда проще бывает дедовским способом по лекалам мастер-модель сделать, чем напечатать изделие такого размера. Либо изготовить модель на фрезерном станке с последующей доводкой поверхности вручную. А печатать подобные модели даже на автозаводе нерентабельно.
Добавлено: 19 сен 2017, 00:34
Не, ну дались им эти бампера 3д печатные... Вот не было месяца чтоб кто то не позвонил "а бампер можно напечатать?" Поначалу распинался, объяснял... А сейчас разговор короткий "сколько ваш бампер без металла весит? - Ну, килограмм десять... - По минимальной цене с максимальной скидкой на объем это тыщи три баксов... Будем печатать?" Еще никто не согласился... Но чувствую, с огнем играю. Если позвонит такой Barnaul22, придется печатать
