Ну это вроде подшипниковый магазин и немного около. Вполне по конкретной теме.
- koluna
Катушки для пластика каких диаметров бывают?
На какой максимальный диаметр рассчитывать?
И ширина какая?
И ширина какая?
Обычно диаметр катух до 200мм, больше только монстры 2.5кг которые. А вот ширина весьма разная бывает, от 45 до 90 (из тех что есть у меня).
- Lenivo
DNS катушки 95 мм ширина. Поэтому лучше 100-105 - закладывать ширину.
- Mazayac
koluna, не верить конечно. Они все лжецы, как только закрываешь спор - прощайте деньги. Вот если пришлёт потом два подшипника - можно уже ему вернуть деньги.
- koluna
Да, делал уже так. Но и меня разок опрокидывали, правда сумма была копеечной
По катушкам - спасибо.
Кстати, эти самые монстры насколько удобны? Имеет ли смысл под них планировать?
- Mazayac
koluna, под монстров уже можно держатель с подшипниками делать. Есть в таблице комплектующих, лист «Печатные апгрейды»: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... view#gid=0
Я бы вешать на принтер такую дуру бы не рискнул. Лучше уж рядом с принтером подставку роликовую сварганить, или еще какой суррогатный держак. Поэтому планируй подвес под катушку диаметром 200мм и 100мм толщиной, и практически все на него встанет.
- koluna
Спасибо, ребят
- koluna
- antobel
У фдпласта выходит ДОРОЖЕ чем в килограммовых катушках, а более дорогие пластики - х/з но по определению недёшево, так что единственное ради чего брать - если печатать деталь весом больше 1 кг
- Lenivo
Купил тут новый хот-енд MK10 CR8 V6 , какой же он маленький оказался, я прям в растерянности.
Покупал разными деталями.
радиатор здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/3D-MK10- ... 41239.html
радиатор здесь:
Да, что-то очень уж мелкий. Не "закипел" бы..
И надо ещё подумать, какую пользу можно извлечь из его миниатюрности.
Прикрутить к радиатору прикрученному к каретке?3D-SPrinter писал(а): ↑31 янв 2019, 14:55И надо ещё подумать, какую пользу можно извлечь из его миниатюрности.
А термобарьер в радиаторе винтом поджимается?
А смысл, если есть стандартный, беспроблемный и очень распространённый E3D V6?
