Особенности печати пластиками разных производителей
Re: Особенности печати пластиками разных производителей
Да изначально автор делал съемник из капролона
Последний раз редактировалось antonkopa 21 фев 2016, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Может делать вставку-прокладку из резиноподобных пластиков? В перспективе тоже думаю объективы менять, но пока только на Xiaomi. А на чём он там так крепко держится? Вот некий ключ используют http://pixaero.ru/blog/skill/313.html
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Модель бы этого ключа да у меня не только гопро4 у меня все линейки камер бывают а там ключики надо разные.
Он там на клею по скольким точкам, ну капролон говорят по свойствам ближе к стали и по плотности выше чем авс. Попробую с вставкой, но интересней все же подобрать нужный пластик. ))
Думаю намоделить не долго, главное чтобы он выдерживал такие нагрузки. По виду не симметричный, значит нужно по месту мерить.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Решение я таки нашел )) оно было в пластике который называется эластан (он похож на резину) очень вредный пластик скорость печати 30-40 но интересный, влагу впитывает сильно надо все же мудрить че то с сушилкой ( думаю за основу взять сушилку фруктов ).
На фото я согнул крышку на оптику для камеры при ослаблении хвата она возвращается в исходное состояние.
Филаментарно:
сопло 0.4
высота слоя: 0.16 (первый слой 0.2)
скорость печати 40-50 (внешний периметр 15-20)
мультиплер потока 1.05
температура печати 220 первый слой, 210 остальное
стол 70 градусов + 3D лак
ширина слоев: первый слой 0.6 / все остальное 0.4 / верхнее заполнение 0.3
обдув отсутствует
сопло 0.4
обдув отсутствует
Последний раз редактировалось GreatBAO 15 мар 2016, 18:52, всего редактировалось 3 раза.
иGreatBAO писал(а):высота слоя: 0.16
Как это понимать?GreatBAO писал(а):толщина слоев: первый слой 0.6 / все остальное 0.4 / верхнее заполнение 0.3
У меня с Нелли нижние слои оставались на стекле.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
да забыл добавить - первый слой 0.2AKDZG писал(а):Как это понимать?
отлипает само при охлаждении стекла до 20-22 градусов
не знаю как в куре, но в slic3r можно указать толщину слоев разных линий как в процентном соотношении, так и в реальных размерах
методом экспериментов, выявлено что для Филаментарно на моем принтере идеально выставлять все значения в 0.4 кроме первого слоя в 0.6 и Top Infill/Top Solid Infill 0.3
- advanced_extrusion_widths_options.png (49.62 КБ) 1746 просмотров
Это типа имитации печати соплом другого размера? Понятно, только видимо ширина слоя, а не толщина.GreatBAO писал(а):не знаю как в куре, но в slic3r можно указать толщину слоев разных линий как в процентном соотношении, так и в реальных размерах
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
ну возможно неправильно выразился, но мысль правильная
уже исправил в посте
ПыСы кстати при выставлении ширины Top Solid Infill в 0.3 получается идеально гладкая поверхность (можно наблюдать эффект на пьедестале с обезьянкой)
Господа кто поделится подробными настройками для ABS FDPlast ? Буду признателен.
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Обычный абс. Печатал 240-235/110, вполне норм. Но у всех температуры индивидуальны. Калигатор вам в руки)
ABS ПростоПласт натуральный. Температура сопла 200-205 градусов, стола 100-105.
Особенность: во время печати лопаются пузырьки. Стенки деталей растрескиваются. Деталь в стакане тоже трескается. Не пойму что делать и как дальше им печатать. Термокамеры у меня нет.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- wolfs_SG
С черным растрескиваний не замечено, но принтер огорожен спереди и с боков стенкой...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
