Страница 1 из 6
Автокалибровка стола
Добавлено: 20 окт 2017, 01:09
Unimaro
Приветствую.
Хочу сделать автокалибровку стола. Вроде как в Marlin предусмотрена такая возможность.
Но, во-первых, там всего 4 точки контрольные против девяти в моей родной прошивке от Zonestar.
Ну и главный вопрос: какой датчик использовать? Оптические и индукционные не работают со стеклом.
Нет ли у кого-нибудь опыта использования для этой цели прецизионных механических концевиков?
Понятно, что возникает дополнительная необходимость убирать концевик после калибровки, т.к. щуп естественно будет ниже, чем экструдер. Но это не такая сложная задача в общем.
Есть мысли по этому поводу?
Re: Автокалибровка стола
Добавлено: 20 окт 2017, 05:18
Все мысли в одном направлении - надо сменить дрыгостол на кубик с Z-столом, и не понадобится никакая автокалибровка. ;)
Это будет проще, дешевле и результативнее обвеса дрыгостола "костылями".
Добавлено: 20 окт 2017, 09:20
На Z столе автокалибровка тоже не помешает
Добавлено: 20 окт 2017, 11:18
AKDZG писал(а): ↑
20 окт 2017, 09:20
Возможно и не помешает, но особой нужды в ней нет. Давно уже не калибровал, иногда только при смене зеркала горизонталь выравниваю и все.
Добавлено: 20 окт 2017, 15:45
Shaman писал(а): ↑
20 окт 2017, 11:18
ИМХО, помешает. Потому что лишний вес и усложнение конструкции. За полтора года интенсивной печати на СПринтере я не вижу надобности в автокалибровке - стол и так приезжает на правильный уровень. Проблемы с первым слоем чаще создаёт слайсер, а не механика принтера.
Добавлено: 20 окт 2017, 16:25
Diffid
Да даже на своём дрыгательностольном менделе90 месяцами не трогаю регулировку стола (а он на пружинках), раньше хотел автоуровень, но потом просто перебрал принтер, всё пожёще сделал и забыл)
Добавлено: 20 окт 2017, 16:28
Diffid, Mendel90 - сила! :) У меня недавно даже пытались заказать детальки для него :o
Добавлено: 20 окт 2017, 16:48
Unimaro писал(а): ↑
20 окт 2017, 01:09
Приветствую.
По порядку:
1. В крайних Марлинах с автокалибровкой все очнь хорошо, все что надо предусмотрено, нужно только вникнуть в вопрос.
2. Идеального датчика, как это не банально звучит, еще не придумали. Очень неплох, судя по отзывыам, ОРИГИНАЛЬНЫЙ BL-Touch. Но он денех трошки стОит. Можно и индукционные попробовать. Алюминиевый стол они "чуют" и через стекло, но повторяемость хромает.
3. Серва+концевик - классика жанра. В нете куча таких конструкций. Можно и попробовать, если зуд в руках имеется ;)
А главную мысль по этому поводу высказали уже все кому не лень: в нормальном принтере автоуровень нафиг не нужен :lol:
Добавлено: 21 окт 2017, 22:16
Unimaro
20 окт 2017, 05:18
А что можно посоветовать готового в бюджете $300-500? )
Добавлено: 21 окт 2017, 22:34
Unimaro писал(а): ↑
21 окт 2017, 22:16
Честно говоря, не знаю такого в природе.
ИМХО, самое "дешёвое и сердитое" из готового это СПринтер 232 PRO, но он в такой бюджет не укладывается viewtopic.php?t=46 .
Примерно за $400 его можно собрать самостоятельно из КИТа, но тут очень многое зависит от опыта и пряморукости.
Добавлено: 21 окт 2017, 22:42
К вопросу калибровки дрыгостола: я сделал себе стол на трех точках, два задних угла установил на жесткие стойки, а перед регулируется ОДНИМ винтом подпружиненным в центре. А право-лево регулирую путем подкручивания винтов Z. Такой конфиг уже больше года, сбивается очень редко, обычно при перевозке-переноске-уборке ;)
Добавлено: 21 окт 2017, 22:47
Unimaro
21 окт 2017, 22:34
Не очень понятно, чего такого есть в этом фанерном чуде, чего нет в моем бюджетном изделии из металла и с двумя экструдерами, чтобы оно "в бюджет не укладывалось"? )
http://s.aliexpress.com/3QJv2AfA
Добавлено: 21 окт 2017, 22:49
Навскидку - рельс нет. А они стоят существенную часть принтера. Ну и корпуса - вторая существенная часть. Остальное у вас есть.
Добавлено: 21 окт 2017, 23:08
Unimaro
Shaman писал(а): ↑
21 окт 2017, 22:49
И сколько, если не секрет? Конкретно те, что в указанном принтере - очень недорого. )
В общем, этот набор комплектующих за 400% цены мне не интересен. )
Добавлено: 21 окт 2017, 23:10
А это "чудо" собранным пришло или все таки по частям? Подозреваю что все таки второе. При таком раскладе и спринтер разобранный в $500 влезет. Другое дело что там - "плаг н плэй", а тут немного голову и руки приложить надо. В плюсе получаем скорость и качество. И лично меня напрягает в китайских китах, что они норовят на мелочах экономить. Вроде все круто: металл, гравированные надписи, а плата дисплея на кнопках. И сразу лично у меня отношение как к дешевке. Потом присмотрелся - а передняя панель тонюсенькая, и надпись выштампована, и в место классических шпилек - какие то коробки штампованные. И сразу понимаю, что жесткости тут нет от слова совсем. А жесткость - залог быстрой качественной печати. Как то так...
