Страница 1 из 6
Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
Добавлено: 13 дек 2017, 13:01
smart4on
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел бы приобщиться к делу 3D печати. В связи с ограниченностью средств и не полным пониманием что хотел бы делать на нем, хотел бы собрать принтер самостоятельно. Тем самым разобраться в принципах работы основных узлов и понять в конечном итоге что мне нужно.
Но и собирать принтер на подобии прюши не очень хотелось бы.
После штудирования форумом, блогов и интернет магазинов, пришел к выводу что хотел бы что-то типа такого:
- Формфактор куба (каркас из алюминиевого профиля). Кинематика H-Bot. Рельсовые направляющие по X-Y + ремень(белый). По Z два вала 12мм + ШВП 1204.
Нагревательный стол 200х200мм из Китая (красный). голова для печати 5V6. Подача пластика пока не решил, хотелось бы рядом с "головой" но вес тяжеловат.
Возможно есть уже готовые темы людей кто собирал что-то похожее? Не хотелось бы наступать на одни и те же грабли.
Очень был бы рад если у кого-то имеются чертежи, чего-то схожего.
В общем если не сложно, люди которые могли бы помочь словом - отзовитесь!
Re: Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
Добавлено: 13 дек 2017, 13:10
Стопиццот раз обсуждалось, что из профиля трудно сделать достаточно жесткую раму именно для Н-бота. CoreXY еще куда не шло. А почему не рассматривается фанерный кубик?
Добавлено: 13 дек 2017, 13:53
smart4on
13 дек 2017, 13:10
Приятно видеть человека с РБ. Я сам с Минска)
Можно пару примеров тем, где обсуждалось по трудности изготовления рамы из профиля? Новичку на первых парах тяжело что-то найти в 100-ях тем по принтерам.
Есть в наличии станочек ЧПУ, которым думал точно подогнать размеры профиля, усилить места соединения уголками...Тем самым получить жесткий куб...
13 дек 2017, 13:10
Я не говорю что в конечном итоге не перейду на эту сторону, но душа лежит все таки к металлу, хоть и мягкому, но родному)
Примерно собрал все комплектующие которые собирал на протяжении полу года с китайских сайтов:
Конечно наверняка еще много чего надо будет, термисторы, пружины под стол, термоскотч и т.д. но пока то что есть.
Добавлено: 13 дек 2017, 14:07
Примеры трудно, эта инфа размазана тонким слоем по разным ресурсам. Мне лично запомнился случай с робофорума, когда чел собрал себе кубик из профиля и никак не мог заставить его печатать ровные круги и квадраты. Решил он проблему путем синхронизации правой и левой кареток У через дополнительный вал и ремни со шпулями, по типу как в ультике сделано. В общем, костыли. Если охота металл, то нужно верхнюю рамку делать из сплошного листа дюрала (или фанеры ;)) чтобы у нее не было ни малейших шансов сыграть по диагонали. Ну а все остальное можно и из профилей :)
Кстати, кубик фанерный от Андрея вполне реально притащить в РБ СДеком. Где то 120$ обошелся мне кит, если ничего не путаю. Сейчас то наверное чуть дороже будет, из-за курсов. Но не намного.
Добавлено: 13 дек 2017, 17:24
smart4on
13 дек 2017, 14:07
Примеры трудно, эта инфа размазана тонким слоем по разным ресурсам. Мне лично запомнился случай с робофорума, когда чел собрал себе кубик из профиля и никак не мог заставить его печатать ровные круги и квадраты. Решил он проблему путем синхронизации правой и левой кареток У через дополнительный вал и ремни со шпулями, по типу как в ультике сделано. В общем, костыли. Если охота металл, то нужно верхнюю рамку делать из сплошного листа дюрала (или фанеры ) чтобы у нее не было ни малейших шансов сыграть по диагонали. Ну а все остальное можно и из профилей
СДЭК конечно рулит, ну чувствуется что вы не ровно дышите к "кубику Анлдрея". Я бы даже сказал что есть какая-то заинтересованность...) (Прошу без обид).
Алексей, то что вы говорите размазано тонким слоем и есть очень большая проблема. Негде черпать информацию новичку, и очень обидно потом спотыкаться об элементарные вещи которые все также тонким слоем совершали.
Очень нужна поддержка уже опытных.
Вот поэтому и раскрываю душу в этой теме :)
Для начала хотел бы определиться с правильностью выбранной формы куба, Т.к. одно дело скрутить обычный куб с профилей, а другое дело правильно расположить двигателя, блок электроники, рассчитать наиболее выгодные расположения узлов механики в плане жесткости и практичности.
А сколько нюансов со всеми "рушечками" где концевики располагать, как крепить стол, кабеля и т.д.
В общем надеюсь на людей кто уже может собирал этот драгоценный тонкий слой информации и может открыто поделиться ей.
Добавлено: 13 дек 2017, 18:32
smart4on писал(а): ↑
13 дек 2017, 13:01
13 дек 2017, 17:24
Это не заинтересованность, это опыт. Потому что фанерный кубик из КИТа - лучший способ избежать все грабли сразу и сэкономить кучу сил, времени, нервов и даже денег (в результате так дешевле получается). ;)
Добавлено: 13 дек 2017, 18:51
smart4on
13 дек 2017, 18:32
Спасибо, я уже понял что это очень интересное предложение.
Я не собираюсь делать вам конкуренцию, хочу собрать принтер сугубо для собственных нужд.
Вы могли бы сориентировать меня по темам которые я ищу?
Добавлено: 13 дек 2017, 19:17
13 дек 2017, 18:51
К сожалению, а скорее к счастью - все темы уже выкурены дотла и воплощены в фанерных кубиках (не только моих).
Ничего более оптимального и эффективного посоветовать не могу.
А сориентировать могу сюда http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/second ... d-despair/ .
Добавлено: 13 дек 2017, 19:37
Чиффа
13 дек 2017, 18:51
Задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы))
У меня принтер из профиля. Все отличие лишь в том, что доводка до нормального состояния требует бОльших трудозатрат по сравнению с фанерной коробкой:
- фанера собирается быстрее в разы
- фанере почти не требуются печатные детали, а что требуется, либо уже в ките, либо отдельно продается
- фанера - это уже почти закрытый корпус
Для хорошего принтера из профиля потребуются хорошие крепежи из металла, продумать конструкцию в плане жесткости. В итоге выйдет просто дороже.
13 дек 2017, 13:01
ремень(белый)
Тот, что со стальным кордом - не бери, и не говори, что не предупреждали. Корд переламывается в нем быстро. Непригоден совсем для принтеров.
Добавлено: 14 дек 2017, 02:26
Kloyuriy
Я тоже за металл, только у H-BOT используется ремень, а это не гуд, так-как растягивается.
Добавлено: 14 дек 2017, 02:39
Ой, елки-палки... :D Ремни распредвалов на авто делаются с кордом из стекловолокна, как и ремень принтера. Потому что они ходят в несколько раз дольше металлической армировки и меньше вытягиваются. Посмотрите модуль юнга для металлов и стекла. ;)
Добавлено: 14 дек 2017, 09:02
Чиффа
Kloyuriy, Возьми многожильный китайски провод, сними изоляцию, вынь пяток волосков и начни их перегибать на 180°. Пара минут и хана этим проволочкам! Не надо думать, что в ремне какая-то особая проволока. Чисто личный опыт - корд ломается без проблем, просто об этом не кричат на каждом углу.
Фоток не найду, но где-то тут говорил про эти грабли.
Добавлено: 14 дек 2017, 12:03
13 дек 2017, 17:24
Заинтересованность только в том, чтоб не давать новичкам ходить по граблям, дабы у них не пропал интерес к принтеростроительству. Хуже нет, когда ты нормально так вложился в проект, а выхлопа нет или он неудовлетворительный.
Я к кубику тоже не сразу пришел. Первый принтер у меня был Пруша, он и сейчас есть. И всякие стремные пластики типа флекса и руббера я только им печатаю ;) Да и ПЛА тоже в основном им, мне так проще. Необходимость второго принтера появилась где то через год, т.к. стали часто появляться ситуации "то пусто то густо", т.е. периодически нужно было печатать большие объемы в краткие сроки. Хотел собрать SmartRapCore, даже валов-подшипников под него закупил и деталек печатных заготовил. И фанеру купил, 10-ку ;) В общем, собирай и делай. Но случилось одно но... Позвонил знакомый, которому я помогал прушу собирать-настраивать, и похвастался, что притащил себе КИТ Спринтера и пригласил посмотреть. Я посмотрел... Я понял, что СпартРапКоре по сравнению с ним унылое г..но :( И вот с этого момента понеслось :)
Я не скажу, что я прям фанат Спринтера как такового. В теперишнем моем принтере от оригинального Спринтера осталось только самое ценное - его кубический корпус и рельсы ;) Все остальное переделано или усовершенствовано. Но корпус очень хорош :)
Добавлено: 14 дек 2017, 13:51
smart4on
Белым ремнем все понятно, но доказано что он растягивается меньше чем черный. Раз он у меня уже есть, для начала попробую на нем поработать. А там видно будет.
Скажите, возможно у кого-то есть модели кареток MGV12C для солид воркса 17?
Также интересует модели на двигателя, ролики, хотенда 5V6, блок питания на 12В, рампс 1.4, Ардуина, драйвера под ШД.
Все это можно найти в Step формате, но солид не хочет их редактировать, а я хотел бы подогнать точно по размеру.
Спрашиваю, т.к. наверняка у кого-то могли эти файлы заваляться на пк.
Добавлено: 14 дек 2017, 15:11
smart4on
14 дек 2017, 12:03
13 дек 2017, 17:24
Алексей скорее всего и так. Решил прорисовать модель принтера в солиде. Показать общественности, а там будет видно как поступать дальше.
Очень хотелось бы чтобы одобрили на профиле. В общем пока как-то так.
