Страница 1 из 1
				Нужен совет по Picaso
				Добавлено: 15 дек 2015, 18:57
				 Steel_Wolf
				Друзья, доброго времени суток! Купил с рук запчасти к 3д принтеру, как оказалось от пикасо 3д дизайнер.. Электронная часть была комплектна, после сборки и ремона блока питания, принтер включился но "мозги" отказались загружаться и экран не ожил... Плата управления оказалась на атмеговском контроллере с драйверами на одной плате, питание через плату 24в ушло на подсветку, и 5в ушло на экран.. Вот и не пойму, или прошивка запорота, или экран горелый... Хотел контроллер перешить по isp но не нашел прошивку для пикасо
 Так вот вопрос- можно ли "родную" прошивку заменить на что то вроде Марлина? И как решить проблему с экраном, он не включается потому что мозги не загружаются, или это экран дохлый? На него же уходит 5в... Должна же была хотя бы подсветка включиться....?
				Re: Нужен совет по Picaso
				Добавлено: 16 дек 2015, 08:01
				Для начала вам нужно установить родное
ПО Poligon. Если Poligon увидел принтер можно попробовать обновить прошивку из него.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ (вкладка «сервис»)
1.Перед установкой подключите Ваш PICASO 3D Designer к компьютеру, используя Polygon.
2.Откройте меню «Сервис» и выберите вкладку Обновление ПО.
3.Зажмите кнопку reset на внешней панели PICASO 3D Designer.
4.В диалогом окне Polygon нажмите «Обновить» и отпустите reset.
5.После завершения Designer издаст звуковой сигнал.
КАТЕГОРИчЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Отключать питание принтера во время обновления прошивки.
Если плата не определилась можно заменить на другую 24 вольтовую, например
MKS-Gen и прошить Марлином.
Дисплей там стоит обычный 2004 lcd, к тому же руссифицированный. На дисплее сзади обычно есть регулятор яркости. Покрутите, если есть питание он должен светиться.
				Добавлено: 16 дек 2015, 18:09
				 Steel_Wolf
				Огромнейшее спасибо за столь развернутый ответ! Как домой приеду, буду тестить) По итогам отпишусь!
				Добавлено: 21 дек 2015, 19:32
				 Steel_Wolf
				Увы плата оказалсь мертвой
 Выходные проведенные над ее безжизненным телом, результатов не дали
 Атмеговский чип был частично отпаян, пайка не помогла
 Теперь буду заказывать у друзей наших узкоглазых mks gen, только теперь осталось дождаться и разобраться с термисторами
 Как соберу, обязательно похвалюсь.
				Добавлено: 22 дек 2015, 07:32
				Steel_Wolf писал(а):Теперь буду заказывать у друзей наших узкоглазых mks gen, только теперь осталось дождаться и разобраться с термисторами
Так может сразу и термисторы купить, чтобы долго не разбираться
  Их можно воткнуть на место любой термопары или термистора.
http://www.aliexpress.com/af/3950-reprap.html
				Добавлено: 04 май 2016, 09:13
				 Steel_Wolf
				Не прошло и года, я наконец привел свой принтер в порядок
 Волею судеб занесло меня по командеровочным делам в Зеленоград, где и находится компания Пикасо 3d. Обратился в их СЦ, где и был произведен ремонт родных "мозгов"! Принтер ожил! Только вот только опять косяк... Ось z при колибровке двигается в обранну сторону ( вниз) а должен поднимать в верх! И на команду опустить не реагирует... Теперь осталось разобраться в чем дело!
				Добавлено: 04 май 2016, 09:57
				 goodwind
				Steel_Wolf писал(а):Ось z при колибровке двигается в обранну сторону ( вниз) а должен поднимать в верх! И на команду опустить не реагирует... Теперь осталось разобраться в чем дело!
если разъем мотора позволяет, переверните его
				Добавлено: 04 май 2016, 10:02
				 Steel_Wolf
				Можно в колодке пины перекинуть, я уже думал так сделать, просто цветовая схема подключения других шаговиков совпадает со схемой этого... Думал может на программном уровне можно как то устранить эту проблему
				Добавлено: 04 май 2016, 10:19
				Если есть прошивка и знаете как ей пользоваться, то можно и в ней инвертировать шаговик.
				Добавлено: 04 май 2016, 10:54
				 Steel_Wolf
				Прошивки увы нет
 Ибо архитектура принтера построена на атмеге и раздавать интелектульную собственность пикасо не торопится
 Сегодня поэксперементирую с колодкой, как сделаю отпишусь
