AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 10 апр 2018, 12:10
_Mikka писал(а):
10 апр 2018, 09:29
Ребят, а клиппер поддерживает дисплеи ( например LCD2004 Reprap Smart Controller ) ?
Да, и Full тоже, только как дисплеи, без крутилок.
Klipper
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 10 апр 2018, 22:16
Наверно всё-таки электрика шалит, если даже при комнатной.
newplot (3).png (93.07 КБ) 1858 просмотров
shadrincev
Непрочитанное сообщение shadrincev » 11 апр 2018, 04:59
_Mikka писал(а):
10 апр 2018, 09:29
Да надо в конце конфигурации вставить:
Код: Выделить всё
#"RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays
[display]
lcd_type: hd44780
rs_pin: ar16
e_pin: ar17
d4_pin: ar23
d5_pin: ar25
d6_pin: ar27
d7_pin: ar29
Это подошло для моей платы MKS gen-L. Отображает температуры, и координаты, крутилка не работает. :D
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 11 апр 2018, 19:27
А это для Full Graphic Smart Controller на простом RAMPSе
Код: Выделить всё
# "RepRapDiscount 128x64 Full Graphic Smart Controller" type displays
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: ar16
sclk_pin: ar23
sid_pin: ar17
Klipper
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 15 апр 2018, 21:36
Generating load graphs
The Klippy log file (/tmp/klippy.log) stores statistics on bandwidth, micro-controller load, and host buffer load. It can be useful to graph these statistics after a print.
To generate a graph, a one time step is necessary to install the "matplotlib" package:
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-matplotlib
Then graphs can be produced with:
~/klipper/scripts/graphstats.py /tmp/klippy.log loadgraph.png
Вот такая фиговинка получается.
loadgraph (3).png (71.21 КБ) 1807 просмотров
VitaliySh
Непрочитанное сообщение VitaliySh » 19 апр 2018, 22:27
Не подскажите как прописать второй экструдер для двухцветной печати?
mendel
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение mendel » 16 май 2018, 22:51
VitaliySh писал(а):
19 апр 2018, 22:27
Какая плата? Лучший вариант - в марлине смотреть распиновку.
mendel
Непрочитанное сообщение mendel » 17 май 2018, 14:51
Настраивал кто клиппер с tmc2130? Хотел бы пример конфига глянуть для RAMPS+arduino\mks gen\mks l. Ну и краткое описание как настраивать в отличии от обычного клиппера.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 18 май 2018, 07:42
В процессе, но явно не быстро.
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 18 май 2018, 14:52
mendel писал(а):
17 май 2018, 14:51
Подключается так же как и для Марлина, я так делал SPI, главное пины CS найти и правильно назначить, пины MISO, MOSI и SCK не переназначаются. Ещё неделю назад только spreadcycle был, сейчас вроде stealthChop в конфиге появился. Основное обсуждение в этой ветке.
За образец можно этот конфиг взять. Там только 2 секции добавляются, если 2 TMC2130, для каждого шаговика - [tmc2130 stepper_x] и [tmc2130 stepper_y], остальное как и в обычном клиппере. Описание настройки конфига для TMC2130 в example-extras.cfg.
Klipper
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 18 май 2018, 19:37
Да-да, всё читается и смотрится. В процессе :)
Вот что я не понял, так это мне надо переходить на эту ветку? https://github.com/KevinOConnor/klipper ... -389947044
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 19 май 2018, 18:05
Dulfer писал(а):
18 май 2018, 19:37
Там же предпоследнее сообщение:
Код: Выделить всё
cd ~/klipper ; git fetch ; git checkout origin/work-tmc2130-20180217 ; sudo service klipper restart
Klipper
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 21 май 2018, 23:32
Обновился по последнему сообщению. :)
Okay, thanks. I merged the work-tmc2130-20180217 into the master branch.
Ни фига клипер не работает. Октопринт ждет некоторое время и порт уходит в оффлайн.
Попробовал вышеназванную ветку - клипер хочет enable_pin
Recv: // No option 'enable_pin' in section: 'tmc2130 stepper_x'
Recv: // Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
Recv: // command to reload the config and restart the host software.
Recv: // Printer is halted
Recv: !! No option 'enable_pin' in section: 'tmc2130 stepper_x'
Но по конфигам его там быть не должно! Ладно хочет - получи, ловлю в ответ.
Recv: !! pin ar38 used multiple times in config
Бубен устал - пошёл спать ...
AlexDadNNov
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 22 май 2018, 09:13
Dulfer писал(а):
21 май 2018, 23:32
По какому сообщению? Моему?
Ветка объединена с мастером теперь.
Dulfer писал(а):
21 май 2018, 23:32
Где конфиг?
Klipper
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 22 май 2018, 10:45
По последнему сообщению Кевина. Он обновил мастер, ну и я обновился.
В примерах конфигурации, в секции для 2130 нет параметра enable_pin.
