Насколько я понял, ремень не пошел в массы из за относительно большей сложности конструкции, и неочевидности результата для многих. По отзывам, многие вполне довольны.
А с помощью Коры по идее можно победить микроволну на прямых гранях (не звон). Как я понял, исключение работы зубчатой части ремня по подшипнику должно помочь. Опять же, это явление хорошо заметно на темных глянцевых пластиках, и многих просто не напрягает.
В моем случае этот воблинг заметно только при взгляде на слои под углом, и он не цикличный. Как я понял, суть проблемы в неидеальности винта. Особенность изготовления. Где-то читал, что даже фирмовые грешат этим.
