AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 23 авг 2019, 19:30
Stein писал(а):
23 авг 2019, 17:21
плагин нигде найти не могу
https://github.com/ntoff/OctoPrint-FanSpeedSlider
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 28 авг 2019, 10:41
Подключение к SKR 1.3 термосопротивления PT100 через усилитель PT100 amplifier board(клон оригинальной платы E3D)
Прошивка Klipper
Для подключения платки к SKR 1.3 необходимо 3 пина.
1. Питание
2. Земля
3. Сигнальный пин умеющий работать в режиме аналогового входа.
Питание: любой пин 5В. Например с разъемов концевиков. В описании камня LCP1768, на котором построена SKR, указывается, что в режиме аналогового входа этот самый вход не выдерживает 5В. Встречал информацию, что надо подключать усилитель к 3.3В, взяв его с гребенки ICSP. Не работает и, почему так предлагают, понять не могу. На выходе будет совершенно другое напряжение.Если только учитывать это в прошивке/таблице соответствия напряжение-температура.
В данном случае, можно смело подключать к 5В, т. к. для того, что бы на выходе усилителя появилось напряжение превышающее 3.3В, температура должна быть 600С. Можно печатать алюминием).
Земля: С разъема подключения к термистору. Там земля аналоговая.
Сигнал: Для подключения сигнального выхода усилителя требуется свободный аналоговый пин. Свободный, в данном случае - висящий. Т. е. не подтянутый.
Пины с разъемов термисторов без доработки не подходят, т. к. они, судя по схеме, подтянуты к плюсу через резистор 4.7К
Есть 3 способа подключения сигнала.
1. Для джедаев паяльника.
Пин P0.26 не разведен. Можно припаяться прямо к ноге камня.
2. Для подаванов.
Отпаять подтягивающий резистор c одного из разъемов для термисторов. R17,R18,R19 и подключить выход усилителя к сигнальному пину разъема.
3. Для всех остальных.
Пины P1.30 и P1.31 с разъемов EXP1 и EXP2.
Не забыть указать в конфиге Klipper, в секции нужного нагревателя опорное напряжение 3.3В, тип датчика и используемый пин.
[extruder]
sensor_type: PT100 INA826
sensor_pin: P1.31
adc_voltage: 3.3
Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 20 сен 2019, 08:54
В теме спринтера упоминали парковку по Z на целом шаге. За это отвечает endstop_align_zero? Скиньте пожалуйста целый конфиг, может еще что полезного подгляжу) Или какие еще фишки появились за последнее время? С трудом мне дается example-extras.cfg...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 05 окт 2019, 18:49
Планирую перейти на SKR. Поддерживаются ли дисплеи от BIGTREETECH клиппером? Например: https://ru.aliexpress.com/item/40000513 ... 6cffQoiQEV
Я так понимаю он заведется только в режиме LCD12864?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 окт 2019, 23:08
Stein писал(а):
05 окт 2019, 18:49
В случае Klipper, мозгом принтера является отдельный контроллер(OrangePI, RosberryPI). Контроллер же управляющий исполнительными механизмами, тупо выполняет команды, переданные с мозга, доступа к G-Code он не имеет. Работать не будет... В общем и целом. Связка Klipper+OctoPi, в дисплее если и нуждается, то, только с целью убедится, что принтер работает :mrgreen: . Управление с компа или смартфона.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 07 окт 2019, 09:23
AndrK писал(а):
06 окт 2019, 23:08
Связка Klipper+OctoPi, в дисплее если и нуждается, то, только с целью убедится, что принтер работает . Управление с компа или смартфона.
Дыра в принтере подбешивает просто)
Как тогда 2004 дисплей работает?
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 окт 2019, 10:34
Stein писал(а):
05 окт 2019, 18:49
Поддерживаются
https://www.klipper3d.org/Releases.html
В двух крайних релизах написано, какие дисплеи поддерживаются. 12864 поддерживается, если в большом дереве не накрутили ничего...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 07 окт 2019, 11:40
Stein писал(а):
07 окт 2019, 09:23
Я имел ввиду, что не будет работать в режиме touchscreen. В этом режиме дисплей передаёт G-Code. В 12864 работать должен. Но надо пробовать.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 07 окт 2019, 12:09
Понятно. Всем спасибо! Осталось только понять какие фактические размеры дисплея. И определиться какую скр брать про или 1.3.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 окт 2019, 13:13
Я чет не догоняю, а в чем смысл SKR под Клиппером? Это ж и так 32 бита на борту, зачем их фактически игнорить и считать все на малинке? Из спортивного интереса? Ведь идеология клиппера - получит все плюшки от малины, а плата управления только отрабатывает низкоуровневые команды. Смысл для этого 32бита гонять? Вот совсем не догоняю... Или есть смысл все таки?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 окт 2019, 13:20
07 окт 2019, 13:13
ну можно использовать шаги без интерполяции. а так смысла действительно мало...
не считая настройки октопринта, клипер настраивается в течении 1-2 минуты (шьем микроконтроллер - сек 10, закидываем готовый файл настроек - как быстро вы умеете писать команду "cp" в консоли ))). все, можно печатать...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 07 окт 2019, 13:47
AndrK писал(а):
06 окт 2019, 23:08
Нашел способ прикрутить нормальный дисплей. Получается можно обойти этот недостаток.
https://github.com/sidddy/OctoScreen
Но что-то я пока сомневаюсь стоит ли так заморачиваться.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 окт 2019, 13:55
07 окт 2019, 13:13
Для кубика никакого. Просто скр стоит непринципиально дороже рампса с мегой. А вот в скр про, лично я особого смысла не вижу.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 окт 2019, 14:06
Stein писал(а):
07 окт 2019, 13:47
Нашел
https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen
Этот вариант более продвинутый.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 07 окт 2019, 15:13
Kaktus писал(а):
07 окт 2019, 14:06
Хм. А я что-то думал оно через браузер работает. А это плагин оказывается. Тогда другой вопрос, какой дисплей выбрать? Их под распберри огромное количество.
