Stein
Благодарил (а): 123 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 15 ноя 2019, 09:22
Avtonomys, Спасибо! Подчеркнул много полезностей. Получается в конфиг не нужно добавлять пустой раздел [endstop_phase] чтобы работала команда ENDSTOP_PHASE_CALIBRATE?
Как раз хотел настраивать паузу. И я не знал как заставить автоматически сохранять калибровки) Только мне придется либо в терминал команды писать, либо попробовать через умный дом отправлять. Хотя наверное можно в интерфейс самого октопринта кнопки добавить.
Avtonomys писал(а):
15 ноя 2019, 08:21
в слайсерах включен режим относительной экструзии и ретрактами управляет сам принтер (G10/G11).
Простите за навязчивость, а не могли бы еще профиль куры скинуть. Хотелось бы профиль в целом посмотреть чтобы понять как это работает. Да и опять же может что-то новое для себя открою. Честно сказать, у меня уже сил нет бороться с этим принтером. Заменил всю механику, а качество печати либо не изменилось совсем, либо стало хуже. Правда я до этого ПЛА длительное время использовал, может отвык от ПЕТГ
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 ноя 2019, 09:24
Kaktus писал(а):
15 ноя 2019, 09:20
У меня с endstop phase тоже слетала. Как ни странно, без нее гораздо стабильнее работает.
Понял, спасибо! Тогда нафиг ее. Пробовали стол откалибровать уже после включения этой функции?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 15 ноя 2019, 10:22
Stein писал(а):
13 ноя 2019, 23:15
микрошаг на Z драйвере
Отключён. Т. е. =1
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 15 ноя 2019, 10:22
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 09:22
он находится в самом низу, туда куда сохраняет настройки сам klipper... но я не помню, работает ли он при моих настройках или нет.
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 09:22
да там особо ничего нету, я подбором настроек не гонюсь как то ))
настройки для генерации G10 И G11 находятся в скрытом разделе (плагин print settings)
что типа: )))
123.7z
(1.16 КБ) 26 скачиваний
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 ноя 2019, 11:32
Avtonomys писал(а):
15 ноя 2019, 10:22
Спасибо! На новой мак ос помер сипли и я был вынужден перейти на куру, а в ней настройки играют большую роль, как я понял.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 ноя 2019, 11:50
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 11:32
Настройки слайсера ЛЮБОГО играют ОГРОМНУЮ роль. Просто повезло, что в Симпли "по умолчанию" все хорошо срослось. У многих и в Куре по умолчанию все хорошо нарезает.
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2019, 16:53
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 09:24
откалибровать
А чего на кубике калибровать то?
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 15 ноя 2019, 17:22
Kaktus писал(а):
15 ноя 2019, 16:53
Я просто предполагаю, что после включения endstop phase слетает калибровка, так как мы паркуемся уже не по показаниям концевика, а по показаниям двигателя в большей степени.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 15 ноя 2019, 20:35
Stein писал(а):
15 ноя 2019, 17:22
предполагаю
Не, там по другому. Ты сначала калибруешь типа - паркуешь несколько раз, смотришь шаг на который чаще всего приезжает. Затем вбиваешь его, и он по идее каждый раз паркуется на этом шаге. У меня нормально работало(но разницы в качестве я не заметил), а после работы приехал(принтер четыре месяца простоял), и разнобой начался. Я разбираться не стал, отключил и нормально :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 ноя 2019, 14:51
Попробовал поставить repetier-server.
установка: https://www.repetier-server.com/manuals/0.50/index.html
исправления "бага" с подключением klippera: https://www.repetier-server.com/knowledgebase/klipper/
только не "/etc/defaults/klipper" а "/etc/default/klipper"
из +:
быстрый запуск, быстрее чем octoprint раза в 1.5-2
удобно работать с большим количеством файлов
некоторые плюшки стоят сразу без бубна
гораздо удобнее ставить чем octoprint. все про все занимает не более 5 минут вместе с исправлением "бага".
из -:
нету плагина для настройки klippera из веб морды
платная лицензия если нужна камера и предпросмотр...
зс как по мне repetier-server самый лучший выбор для новичков и тем кому не нужен функционал плагинов octoprint, а нужно просто печатать по воздуху...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 16 ноя 2019, 15:17
Avtonomys, А не пробовали октпринт в докер ставить? Точнее проблем с установкой то нет, а вот как клиппер туда прикрутить я не знаю.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 ноя 2019, 15:26
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 15:17
в докер ставить?
это что?)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 16 ноя 2019, 15:29
Avtonomys, Докер контейнер - изолированная среда. Прелесть в том, что необходимый софт разворачивается всего парой команд. Легко бэкапить
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 ноя 2019, 15:55
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 15:29
прикольно)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 16 ноя 2019, 15:59
Stein писал(а):
16 ноя 2019, 15:29
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... Dockerfile
