andops
Непрочитанное сообщение andops » 18 июл 2022, 12:37
Если pause_on_runout: false в true при срабатывании датчика остановится на паузу ,и если insert_gcode: Resume ,при обнаружении филамента продолжит печать.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июл 2022, 13:17
andops писал(а):
18 июл 2022, 12:37
SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=1
SET_PIN PIN=BEEPER_pin VALUE=0
через консоль работают?
andops
Непрочитанное сообщение andops » 18 июл 2022, 18:20
Avtonomys писал(а):
18 июл 2022, 13:17
andops писал(а):
18 июл 2022, 12:37
Да через консоль работает, только при печати работает только value=1, на значение 0 нет реакции.
kobzzon
Непрочитанное сообщение kobzzon » 18 июл 2022, 20:20
Камрады, выручайте, бегло тему пролистал, но недоходит до меня. Суть в следующем: 4 сутки мучаюсь уже, плата скр1.3 драйвера 2208 v2 от btt и помоему фисец(белые на хи у) перемычки установлены как на 4 фото, не видит он их по uart Unable to read tmc uart, уже и перемычку j2 запаял на драйверах, но движения нет ни по одной из осей, гитхаб перелопатил весь уже, но тщетно, поставил драйвера а4988-не видит концевики endstop x still triggered after retract, хотя на марлине все работало, уже перед пинами концевиков все символы менял и «!» и «^» и удалял и добавлял и все никак🤪
инфу черпал отсюда и отсюда
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 июл 2022, 20:56
kobzzon писал(а):
18 июл 2022, 20:20
а сам то конфиг и лог где?
На последнем фото у вас перемычка всунута в uart экструдера и оси z? Но там где ось z всунут дравер а4988...
зс фотографии в спойлере я не вижу...
kobzzon
Непрочитанное сообщение kobzzon » 18 июл 2022, 21:07
Avtonomys писал(а):
18 июл 2022, 20:56
kobzzon писал(а):
18 июл 2022, 20:20
на фото у вас перемычка всунута в uart экструдера и оси z? Но там где ось z всунут дравер а4988...
За конфиг пардон, сижу дома докуменацию курю, принтер на работе стоит, завтра лог прикреплю, по поводу оси Z, принтер из прюшеподобного переезжает на раму Н-ботоподобного, фоткал «на память для себя» на данный момент там черный драйвер бтт, перед уходом накатил марлин 2.0.9, пишет тоже сбой связи с TMC, хотя он и ранее на это ругался, но я в силу своей неопытности(читать: «лени следить за последними новинками плат и драйверов») не придавал этому значения, но печатал и работал
P.S.: почему картинки под спойлер не прячутся???
kobzzon
Непрочитанное сообщение kobzzon » 19 июл 2022, 13:52
Avtonomys писал(а):
18 июл 2022, 20:56
лог клиппера
printer.cfg
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 июл 2022, 12:36
kobzzon писал(а):
19 июл 2022, 13:52
лог клиппера
https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.h ... nt-errors
This occurs when Klipper is unable to communicate with a tmc2208 or tmc2209 driver.
Make sure that the motor power is enabled, as the stepper motor driver generally needs motor power before it can communicate with the micro-controller.
If this error occurs after flashing Klipper for the first time, then the stepper driver may have been previously programmed in a state that is not compatible with Klipper. To reset the state, remove all power from the printer for several seconds (physically unplug both USB and power plugs).
Otherwise, this error is typically the result of incorrect UART pin wiring or an incorrect Klipper configuration of the UART pin settings.
если и в марлине таже ошибка то они у вас просто не работают в режиме uart
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 июл 2022, 12:46
andops писал(а):
18 июл 2022, 18:20
без понятия, у меня нет бипера и окончания Феломена, я не могу это никак воспроизвести.
Но пользы я в этом ноль вижу, зачем пищать если принтер не ставится на паузу...
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 дек 2022, 11:42
Народ, а есть у кого-нибудь файл printer.cfg для Спринета? А то уже всю голову сломал...
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2022, 12:17
IslandSky писал(а):
09 дек 2022, 11:42
для Спринета?
Так разных моделей СПринтеров уже за 20 давно перевалило. ;)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 09 дек 2022, 12:53
Меня интересуют "древние", на Arduino 2560 и RAMS 1.4.
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 10 июл 2023, 05:39
Решил попробовать Klipper, сейчас разбираюсь с меню LCD дисплея 2004. В файле menu.cfg описана структура меню с подменю, вроде разобрался.
Вопрос - как написать скрипт, который бы вызывал на экран определенное подменю ?
Vlad-bodryi
Непрочитанное сообщение Vlad-bodryi » 13 июл 2023, 07:06
День добрый!
Нужна помощь в настройке платы MKS SKIPR, флеш вроде чипа на разъёме, взял комплектом на "экспрессе".
После подключения платы, по роликам ютюба нажал кнопку обновить прошивку, ну и у меня пропали файлы print.cfg, и выскакивает сообщение с требованием ключа sudo moonraker. Это первая проблема...
Вторая проблема, вообще сконфигурировать плату под принтер...
Есть кто сможет помочь?
Viktor1802
Непрочитанное сообщение Viktor1802 » 12 мар 2024, 15:49
Ghjie gjvjob/
Принтер Z-Bolt. с кинематикой h-bot..
Плата MKS SKIPR V1.0
Установил Klipper.
Ось У в норме. Ось Z в норме.
Проблемы с осью Х – хочет парковаться справа. Концевик расположен слева. Добился правкой файла конфигурации printer.cfg правильной парковки, но он видит максимум оси Х слева.
При нажатии кнопки движения влево, ось движется вправо. Через настройки в вебинтерфейсе Fluidd включил инвентирование оси Х.
Теперь направление движения оси правильное – нажал кнопку влево и ось движется влево. Но – максимум оси слева, а ноль оси Х – справа.
Если параметр homing_positive_dir: ставлю в «false» то появляется сообщение о неверной конфигурации и просит перезагрузить Клиппер.
[stepper_x]
step_pin: PC14
dir_pin: !PC13
enable_pin: !PC15
microsteps: 16
rotation_distance: 40
full_steps_per_rotation: 200 #set to 400 for 0.9 degree stepper
endstop_pin: PA14
#endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
position_min:0
position_endstop: 300
position_max: 300
homing_speed: 50
homing_retract_dist: 5
# при значении « true» производит парковку по направлению min -> max, при значении « false» - парковка в
#противоположном направлении.
#homing_positive_dir: true
#homing_positive_dir: false
step_pulse_duration: 0.000008
[stepper_y]
step_pin: PE5
dir_pin: !PE4
enable_pin: !PD14
microsteps: 16
endstop_pin: PA15
#endstop_pin: tmc2209_stepper_y:virtual_endstop
position_min: 0
position_endstop: 0
position_max: 185
homing_speed: 50
#homing_retract_dist: 0
[stepper_z]
step_pin: PE1
dir_pin: !PE0
enable_pin: !PE2
microsteps: 16
rotation_distance: 8
#gear_ratio: 80:16
endstop_pin: ^PB15
#endstop_pin: probe:z_virtual_endstop ## PB12 for Z-max; endstop have'!' is NO
#endstop_pin: tmc2209_stepper_z:virtual_endstop
##tmc2209_stepper_z:virtual_endstop
## Z-position of nozzle (in mm) to z-endstop trigger point relative to print surface (Z0)
## (+) value = endstop above Z0, (-) value = endstop below
## Increasing position_endstop brings nozzle closer to the bed
## After you run Z_ENDSTOP_CALIBRATE, position_endstop will be stored at the very end of your config
#указывается для нивелирования погрешности срабатывания концевика, параметр подвибается индивидуально под каждый принтер, но в среднем устанавливается 0.5
#position_endstop: 0.5
position_endstop: 0
position_max: 300
position_min: 0
#position_min: 0
homing_speed: 5
second_homing_speed: 3
