Добавлено: 05 май 2019, 16:45
Квалифицированная помощь по вопросам 3D печати и постройки своего 3D принтера. Обращайтесь :)
https://3deshnik.ru/forum/
Предлагаю в профильную тему переместиться
прописать 2 строчки в настройках это очень сложно для автора...Настроить клипер для общения с драйверами по SPI или UART - то еще удовольствие.... в марлине же при выборе платы и типа степперов - все происходит моментально и удобно.
Нет там меня. Общения в виде блогов с комментами... Так можно политику обсуждать. А не технические вопросы.
Да я уже понял, когда, нажал отправить))).
Рельсы Hiwin. Оригинальные BondTech и E3D, рубиновые сопла. Есть куда расти
Неа... В случае СПринтера - ремень на Z и CoreXY. Микровоблинг по Z при использовании трапеции или ШВП не победить, как я понял... И микроволну на прямых при использовании H-Bot тоже. Мой немного перфекционистский глаз напрягается
нет нерешаемых проблем
Мотор-винт очень хорошо себя показал на Техно. Там стол достаточно прямой и жёсткий, все огрехи винта по Z хорошо видны. В результате экспериментов оказалось, что прямо соединить винт с мотором с помощью муфты практически невозможно. И эта кривизна чётко вылазит на высоких моделях в виде повторяющейся неравномерности слоёв с шагом винта 8 мм. На фанере это, почему-то, меньше заметно на фоне общего "расколбаса".
смотрю на эти решения и вижу что разработчики принтеров ни разу не машиностроители3D-SPrinter писал(а): ↑20 май 2019, 11:34прямо соединить винт с мотором с помощью муфты практически невозможно
