Страница 6 из 47
Добавлено: 12 мар 2018, 00:29
AlexDadNNov
VitaliySh писал(а): ↑10 мар 2018, 00:08
Как включить алгоритм прогнозируемого давления для экструдеров?
Настройка
здесь
Раскомментировать, или добавить стороку в printer.cfg:
Добавлено: 12 мар 2018, 11:20
Dulfer
Стартовый код после перезагрузки отработал отлично.
Порядок такой.
Из сликера посылаем код в октопринт, через сеть. Клипер код обрабатывает и выпадает в ошибку по температуре.
Берём другой код, уже от куры и напрямую в октопринте его заливаем. Клипер выпадает в ошибку.
После перезагрузки клипера все коды и сликера, и куры печатаются.
Добавлено: 12 мар 2018, 20:06
Dulfer
AlexDadNNov писал(а): ↑12 мар 2018, 00:24
там как раз какие-то глюки с температурами исправили.
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... bfb4408e7e
Это не глюки, это другой алгоритм определения правильности температуры.
Добавлено: 31 мар 2018, 20:56
burglar
Доброго времени суток. Кто то сталкивался с проблемами настройки PID регулятора? Не получается настроить толком. Пробовал автоматически, получается большой разброс до 4 - 5 градусов. Весь день сегодня убил, настроил ручным способом, пока не печатает- разброс до 1 градуса, при печати 3 - 4 градуса. В Марлине все нормально.
Добавлено: 01 апр 2018, 20:42
Dulfer
А где этот разброс видно?
Добавлено: 02 апр 2018, 14:04
AlexDadNNov
Dulfer писал(а): ↑01 апр 2018, 20:42
Видимо, на графике, в Octoprint...
Добавлено: 02 апр 2018, 21:48
Dulfer
У меня так, это проблема?
- 3d-shim.png (54.84 КБ) 1509 просмотров
Добавлено: 02 апр 2018, 22:34
Могло бы быть и меньше, но не проблема
Добавлено: 02 апр 2018, 23:42
Dulfer
Это было на холостую, а это в работе
- 3d-shim.png (80.89 КБ) 1505 просмотров
Меньше у меня не получалось, ни на марлине, ни на клиппере.
Добавлено: 03 апр 2018, 11:31
А с блока питания ведь не 12В приходит, верно? Можно попробовать максимальную мощность ШИМа для нагревателя хотэнда ограничить немного, чтоб его так не расколбашивало. Не знаю, правда, как это в Клиппере делается и делается ли вообще... А в Марлине параметр #define PID_MAX (значение 0-255, я ставил 200)
Добавлено: 03 апр 2018, 11:55
shadrincev
Добрый день всем. Принтер мишка P905, плата mks gen-l.
Поставил я клиппер, прошил принтер и подключился к нему. У меня стоит индуктивный датчик оси z, который в марлине отвечал за автолевел и при паркинге выставлялся Z Offset по листочку с заходом где-то в -0.6. Может кто знает как настроить датчик? Или как указать Z Offset. И, как я понял из гугл перевода на гитхабе, есть возможность автолевела. Может есть, кто разобрался?
Добавлено: 03 апр 2018, 13:09
Dulfer
Да, приходит 24. Может это транзистор? Ограничения Шима не нашел.
Examlpe-extras посмотри для z offset
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... extras.cfg
Добавлено: 03 апр 2018, 13:51
Dulfer писал(а): ↑03 апр 2018, 13:09
приходит 24
Если нагреватель 12В - странно что он вообще температуру держит. Если 24В - можно попробовать "кубик" термоизолировать хотя б фум лентой, чтоб уменьшить влияние обдува.
Добавлено: 03 апр 2018, 15:42
Dulfer
Нагреватель на 24. На 12 я спалил, вернее прожарил до красна и он оплавился
Добавлено: 03 апр 2018, 19:55
Dulfer
Было в прошивке, стало после автоопределения.
#pid_Kp: 14.66
pid_Kp: 22.619
#pid_Ki: 1.73
pid_Ki: 1.226
#pid_Kd: 30.99
pid_Kd: 104.331
Сейчас попробуем с Ки.
