Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Есть MKS Gen L и экран TFT35.
Подскажите, как правильно настроить Марлин под этот экран?
- Lenivo
В прошивке отключить экран и СД-карту.
У экрана TFT35 - свой процессор и своя внутренняя прошивка(изначально установленная). Поэтому экран будет работать и сам по себе если на него подать питание - то есть даже без подсоединения к MKS Gen L .
Поэтому МАРЛИН ставится с выключенным экраном и выключенной картой памяти, так как из марлина TFT35 не управляется.
А TFT35 будет получать инфу с MKS и управлять ею?
Пока ни одна функция управления платой MKS не работает.
- Lenivo
Нужно. чтобы скорость обмена данными была выставлена одинаковая в обоих прошивках (экрана и платы управления) и номера портов совпадали, но при этом отличались от порта COM , который через USB кабель с компьютером соединяется. Информации много по этой теме - ищи "поиском".
В cfg на экран нашел только вот это
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:4
По поводу порта ничего нет. Экран подсоединятся к MKS через разъем AUX-1 для TFT.
Где в Марлин настройки по обмену через AUX?
>cfg_baud_rate:4
Всем привет! Вот тоже приобщился к Сообществу печатателей. Сам еще дуб дубом, а вопросы появились. Что такое с экраном происходит?
Это помехи. Шлейфы надо экранировать. керамический конденсатор на питание дисплея припаивать. В теме вроде были картинки.
Лично у меня такое очень редко проявляется, так что я ничего не делал, достаточно на энкодер нажать, а потом назад вернуться в начальный экран, чтобы убрать.
SPrinter-232PRO
Экранировать так же полезно, как носить шапочку из фольги. А вот навеска дополнительных конденсаторов на питание дисплея и SD-карты очень помогает.
- Lenivo
Да, не...... Экранировать полезно.
Да и шапки из фольги носят .......... разные....... Дартаньяны хреновы......
Постоянно такое? Или только если что то где то трогать? Если постоянно - то я бы сказал, что это неисправность. Если наскоками - то выше посоветовали уже: конденсаторы, экран...
Это вот говорит в основном о качестве источника питания. С него помех и прут.
Постоянно, когда пощелкаю окошками то пропадает, но ненадолго. Иногда само исправится. Иногда щелкать сам начинает, как будто кнопка автоматически нажимается
Знать бы куда их вешать, видео по этому делу не нашел, а форум шерстить не знаю где. Буду конечно сидеть изучать, главное, чтоб совсем экран не помер3D-SPrinter писал(а): ↑02 фев 2019, 16:57А вот навеска дополнительных конденсаторов на питание дисплея и SD-карты очень помогает.
Забиваете 2004 в поиск, и вот оно.
viewtopic.php?f=5&t=63&p=33368&hilit=2004#p33368
Конденсаторы можно припаять керамический + плёночный гораздо бОльшего размера. Или хотя бы керамический + электролит.
Бывают ещё просто бракованные экраны. Им сносит крышу от вибрации и от небольшого щелчка ногтем. В этом случае помогает запихивание сложенной во много раз бумажки между самим экраном и красной платой снизу экранчика. Видимо, плата при этом изгибается и перемыкает микротрещины в некачественной паке.
Но такой экранчик, конечно же, лучше заменить.
______________________________________________
Кстати, такой экранчик кто-нибудь пробовал? https://ru.aliexpress.com/item/D-MINI12 ... 3c00elFPGI
Это я уже видел, но это спецу просто припаять смд, а я хоть и умею паять, но учился на старых больших деталях
