Страница 10 из 22
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Добавлено: 24 окт 2017, 19:39
Чиффа
24 окт 2017, 09:00
Вопрос куда подключен ваш дисплей к длинному разъёму на торце РАМПСА или к 4-х штырьковому I2C?
на i2c шину. В стандартной прошивке при объявлении #define U8GLIB_SSD1306 дисплей работал, но не работал энкодер, подключенный через смарт контроллер, возможно просто не те контакты, так и не разобрался. В итоге пришлось "доработать" прошивку как по статье. Рекомендую сделать пока по ней доработку прошивки и убедиться, что все заработает. Потому что дальше были танцы с бубном.
Я уже не помню как реализована работа энкодера у меня и поэтому не хочу сбивать возможно неправильными попытками вспомнить/объяснить, но догадываюсь, что резактировал объявление пинов энкодера. Пины энкодера объявляются в файле с типом платы в каталоге "MK4duo\src\boards\". Энкодер подключен так:
Код: Выделить всё
   #define BTN_EN1 31
      #define BTN_EN2 33
      #define BTN_ENC 35
      #define SD_DETECT_PIN 49//49             !!!!!
      #define KILL_PIN 41
При этом все другие попытки объявить пины энкодера закомментил.
Не могу сказать, что только это действие решает все проблемы
Как вариант - прошейся на мою прошивку (в посте выше) и посмотри что будет.
Добавлено: 24 окт 2017, 22:55
Запустил я этот ОЛЕД экран с энкодером и картой.
Вот фото с менюшкой чтения SD карты
Решил помучить свежую версию Марлина 1.1.6.
— в файле configuration.h
установить Русский язык #define LCD_LANGUAGE ru
раскомментировать строки:
#define SDSUPPORT
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
— в файле sanitycheck.h
поменять значение в строке 1224 - "+1" поменять на "0"
Изначально было так:
#if ENABLED(U8GLIB_SSD1306) && DISABLED(OLED_PANEL_TINYBOY2)
+ 1
Поменял на следующе:
+ 0
— в файле pins_ramps.h
найти раздел (примерная строка 328) :
#if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER)
#define BEEPER_PIN 37
После этой строки я вставил блок:
#define BTN_EN1 31
#define BTN_EN2 33
#define BTN_ENC 35
#define KILL_PIN 41
Добавлено: 29 ноя 2017, 23:21
Gnomych
26 сен 2017, 03:34
У меня такая ситуация была с обычным рампсом и мегой - ну не хотел заводится экран 12864 и всё. Потом с трудом завелся на следующей версии прошивки Марлин, но перестала корректно печать работать. И только в следующей версии разработчики прошивки корректно совместили работу экрана 12864 и процесс печати.
Если не затруднит раскройте секрет какая версия прошивки Мерлин, у меня 12864 просто равномерно светится и всё. Мерлин 1.1.6
Добавлено: 30 ноя 2017, 06:31
Gnomych писал(а):
29 ноя 2017, 23:21
У меня стоит Мерлин 1.1.3.
Я пробовал Мерлин 1.1.6 - экран работал нормально, но не понравилось -там добавили нового функционала - и у меня стал принтер пробовать менять экструдер и хот-енд при печати, хотя они у меня в одном экземпляре. Не стал сильно разбираться, просто откатился на прошлую стабильную версию.
Берите тестер и прозванивайте шлейфы - китайцы часто косячат при разделке шлейфов в разъёмы. Причем один может быть правильно подключён , а другой перевернут на 180 градусов.
Могли неправильно файл конфигурации настроить - поэтому экран не включился.
Вот рабочая прошивка на Марлин 1.1.3
Marlin 1.1.3.zip
(3.74 МБ) 160 скачиваний
Пробуйте.
Добавлено: 30 ноя 2017, 06:43
Если просто светится, то возможны и простые варианты: поменять местами шлейфы, покрутить подстроечник яркости. Ну и в прошивке, я надеюсь, дисплей правильно прописан?
Кстати, можно еще старый Марлин залить, 1.0.2 - его как раз "подлечили" чтоб компилился без ошибок на свежих ArduinoIDE, на гитхабе лежит.
Добавлено: 30 ноя 2017, 09:23
Gnomych
Шлейфы прозвонил, они стоят нормально в соответствии со схемой включения, файл конфигурации сам пробовал настроить по рекомендациям на форуме. Видать из меня такой конфигуратор как из кенгуру фигурист. Попробую Marlin 1.1.3 залить. Спасибо за советы.
Добавлено: 30 ноя 2017, 14:23
Firestartter
Терминально подключается - Arduino IDE или Repieterhost видят мегу ? Библиотека u8glib должна быть добавлена и прописана в configuration.h. Ну и подстроечник яркости - ;) Сам неделю мучился пока не дошло.
Добавлено: 30 ноя 2017, 14:37
Gnomych
Firestartter писал(а):
30 ноя 2017, 14:23
Ну и подстроечник яркости - Сам неделю мучился пока не дошло.
Вот и я с утра мучаюсь на работе мыслью, что у меня всё работает а подстроечник я сам выкрутил в непотребную сторону.
Добавлено: 30 ноя 2017, 18:42
Gnomych
Подводя промежуточный итог могу сообщить следующее:
  1. Да резистор был выкручен до не могу по часовой стрелке и поэтому кроме подсветки экрана ни чего не было. Установлено на средину ползунка.
  • Осталась масса вопросов ПОЧЕМУ, но один отпал, ОНО ЖИВОЕ И МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ЗАКАЗ.
Что было извлечено по результатам запуска экрана.
  1. Очень не понравилась регулировка контрастности.
  • Весьма расстроил угол обзора. стало понятно что экран в блоке управления нужно ставить либо под углом 90 либо 45 градусов к горизонтали.
Ни ахти какой но всё же результат.
Всем спасибо за терпение, сам же отправляюсь экспериментировать над экраном с другими прошивками. Благо я теперь знаю как его откатить до состояния "аля вам меню".
Добавлено: 02 дек 2017, 01:17
Да экран в нормально работающем принтере и нужен то только для того, чтоб запустить файл с карты. Все остальное - понты и украшательства. Именно поэтому для любого принтера на ардуине достаточно самого простого 2004 дисплея. Ну а что углы обзора ущербные - так не FullHD же и не IPS ;) откуда там углам то взяться. :lol:
Добавлено: 02 дек 2017, 01:49
02 дек 2017, 01:17
Вообще-то, при правильной регулировке контрастности там отличные углы обзора - почти вертикально сверху всё читаемо.
Добавлено: 02 дек 2017, 17:51
Ну это в негатив уже ушло. А между нормальным и негативом есть диапазон (довольно большой), где на экране вообще ничего не видно. Я поначалу тоже переживал, как же так...
Добавлено: 11 дек 2017, 07:59
v7a7s7
мой 12864 показывал то же самое и довольно долго. Перепробовал кучу прошивок. оказалось надо было правильно раскомментировать экран правильно и вуаля.
Добавлено: 11 дек 2017, 12:41
Gnomych
v7a7s7 писал(а):
11 дек 2017, 07:59
Что значит правильно? И что есть НЕ правильно?
//============================= LCD and SD support ============================
// @section lcd
* LCD LANGUAGE
* Select the language to display on the LCD. These languages are available:
* en, an, bg, ca, cn, cz, cz_utf8, de, el, el-gr, es, eu, fi, fr, gl, hr,
* it, kana, kana_utf8, nl, pl, pt, pt_utf8, pt-br, pt-br_utf8, ru, sk_utf8,
* tr, uk, zh_CN, zh_TW, test
* :{ 'en':'English', 'an':'Aragonese', 'bg':'Bulgarian', 'ca':'Catalan', 'cn':'Chinese', 'cz':'Czech', 'cz_utf8':'Czech (UTF8)', 'de':'German', 'el':'Greek', 'el-gr':'Greek (Greece)', 'es':'Spanish', 'eu':'Basque-Euskera', 'fi':'Finnish', 'fr':'French', 'gl':'Galician', 'hr':'Croatian', 'it':'Italian', 'kana':'Japanese', 'kana_utf8':'Japanese (UTF8)', 'nl':'Dutch', 'pl':'Polish', 'pt':'Portuguese', 'pt-br':'Portuguese (Brazilian)', 'pt-br_utf8':'Portuguese (Brazilian UTF8)', 'pt_utf8':'Portuguese (UTF8)', 'ru':'Russian', 'sk_utf8':'Slovak (UTF8)', 'tr':'Turkish', 'uk':'Ukrainian', 'zh_CN':'Chinese (Simplified)', 'zh_TW':'Chinese (Taiwan)', test':'TEST' }
* LCD Character Set
* Note: This option is NOT applicable to Graphical Displays.
* All character-based LCDs provide ASCII plus one of these
* language extensions:
* - JAPANESE ... the most common
* - WESTERN ... with more accented characters
* - CYRILLIC ... for the Russian language
* To determine the language extension installed on your controller:
* - Compile and upload with LCD_LANGUAGE set to 'test'
* - Click the controller to view the LCD menu
* - The LCD will display Japanese, Western, or Cyrillic text
* See http://marlinfw.org/docs/development/lcd_language.html
* :['JAPANESE', 'WESTERN', 'CYRILLIC']
#define DISPLAY_CHARSET_HD44780 CYRILLIC
* LCD TYPE
* Enable ULTRA_LCD for a 16x2, 16x4, 20x2, or 20x4 character-based LCD.
* Enable DOGLCD for a 128x64 (ST7565R) Full Graphical Display.
* (These options will be enabled automatically for most displays.)
* IMPORTANT: The U8glib library is required for Full Graphic Display!
* https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
//#define ULTRA_LCD // Character based
#define DOGLCD // Full graphics display
* SD CARD
* SD Card support is disabled by default. If your controller has an SD slot,
* you must uncomment the following option or it won't work.
#define SDSUPPORT
* SD CARD: SPI SPEED
* Enable one of the following items for a slower SPI transfer speed.
* This may be required to resolve "volume init" errors.
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_QUARTER_SPEED
//#define SPI_SPEED SPI_EIGHTH_SPEED
* SD CARD: ENABLE CRC
* Use CRC checks and retries on the SD communication.
#define SD_CHECK_AND_RETRY
// ENCODER SETTINGS
// This option overrides the default number of encoder pulses needed to
// produce one step. Should be increased for high-resolution encoders.
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1
// Use this option to override the number of step signals required to
// move between next/prev menu items.
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5
* Encoder Direction Options
* Test your encoder's behavior first with both options disabled.
* Reversed Value Edit and Menu Nav? Enable REVERSE_ENCODER_DIRECTION.
* Reversed Menu Navigation only? Enable REVERSE_MENU_DIRECTION.
* Reversed Value Editing only? Enable BOTH options.
// This option reverses the encoder direction everywhere.
// Set this option if CLOCKWISE causes values to DECREASE
#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION
// This option reverses the encoder direction for navigating LCD menus.
// If CLOCKWISE normally moves DOWN this makes it go UP.
// If CLOCKWISE normally moves UP this makes it go DOWN.
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION
// Individual Axis Homing
// Add individual axis homing items (Home X, Home Y, and Home Z) to the LCD menu.
//#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU
// SPEAKER/BUZZER
// If you have a speaker that can produce tones, enable it here.
// By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency.
//#define SPEAKER
// The duration and frequency for the UI feedback sound.
// Set these to 0 to disable audio feedback in the LCD menus.
// Note: Test audio output with the G-Code:
// M300 S<frequency Hz> P<duration ms>
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100
#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000
// CONTROLLER TYPE: Standard
// Marlin supports a wide variety of controllers.
// Enable one of the following options to specify your controller.
// ULTIMAKER Controller.
//#define ULTIMAKERCONTROLLER
// ULTIPANEL as seen on Thingiverse.
//#define ULTIPANEL
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// http://reprap.org/wiki/PanelOne
//#define PANEL_ONE
// MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support.
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// ReprapWorld Graphical LCD
// https://reprapworld.com/?products_detai ... ts_id/1218
//#define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD
// Activate one of these if you have a Panucatt Devices
// Viki 2.0 or mini Viki with Graphic LCD
// http://panucatt.com
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// Adafruit ST7565 Full Graphic Controller.
// https://github.com/eboston/Adafruit-ST7 ... ontroller/
//#define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
// RepRapDiscount Smart Controller.
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
// Note: Usually sold with a white PCB.
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// GADGETS3D G3D LCD/SD Controller
// http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GA ... with_Panel
// Note: Usually sold with a blue PCB.
//#define G3D_PANEL
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// MakerLab Mini Panel with graphic
// controller and SD support - http://reprap.org/wiki/Mini_panel
//#define MINIPANEL
// RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http://reprapworld.com/?products_detail ... =1591_1626
// REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP sets how much should the robot move when a key
// is pressed, a value of 10.0 means 10mm per click.
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 1.0
// RigidBot Panel V1.0
// http://www.inventapart.com/
//#define RIGIDBOT_PANEL
// BQ LCD Smart Controller shipped by
// default with the BQ Hephestos 2 and Witbox 2.
//#define BQ_LCD_SMART_CONTROLLER
// Cartesio UI
// http://mauk.cc/webshop/cartesio-shop/el ... -interface
//#define CARTESIO_UI
// ANET_10 Controller supported displays.
//#define ANET_KEYPAD_LCD // Requires ADC_KEYPAD_PIN to be assigned to an analog pin.
// This LCD is known to be susceptible to electrical interference
// which scrambles the display. Pressing any button clears it up.
//#define ANET_FULL_GRAPHICS_LCD // Anet 128x64 full graphics lcd with rotary encoder as used on Anet A6
// A clone of the RepRapDiscount full graphics display but with
// different pins/wiring (see pins_ANET_10.h).
// LCD for Melzi Card with Graphical LCD
//#define LCD_FOR_MELZI
// CONTROLLER TYPE: I2C
// Note: These controllers require the installation of Arduino's LiquidCrystal_I2C
// library. For more info: https://github.com/kiyoshigawa/LiquidCrystal_I2C
// Elefu RA Board Control Panel
// http://www.elefu.com/index.php?route=pr ... duct_id=53
//#define RA_CONTROL_PANEL
// Sainsmart YW Robot (LCM1602) LCD Display
// Note: This controller requires F.Malpartida's LiquidCrystal_I2C library
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-l ... /wiki/Home
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
// Generic LCM1602 LCD adapter
//#define LCM1602
// PANELOLU2 LCD with status LEDs,
// separate encoder and click inputs.
// Note: This controller requires Arduino's LiquidTWI2 library v1.2.3 or later.
// For more info: https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to
// a pin (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs,
// integrated click & L/R/U/D buttons, separate encoder inputs.
//#define LCD_I2C_VIKI
// SSD1306 OLED full graphics generic display
//#define U8GLIB_SSD1306
// SAV OLEd LCD module support using either SSD1306 or SH1106 based LCD modules
//#define SAV_3DGLCD
#if ENABLED(SAV_3DGLCD)
#define U8GLIB_SH1106
#endif
// CONTROLLER TYPE: Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from https://goo.gl/aJJ4sH
// LCD configuration: http://reprap.org/wiki/SAV_3D_LCD
//#define SAV_3DLCD
// TinyBoy2 128x64 OLED / Encoder Panel
//#define OLED_PANEL_TINYBOY2
// Makeboard 3D Printer Parts 3D Printer Mini Display 1602 Mini Controller
// https://www.aliexpress.com/item/Microma ... 87917.html
//#define MAKEBOARD_MINI_2_LINE_DISPLAY_1602
// MKS MINI12864 with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/MKS_MINI_12864
//#define MKS_MINI_12864
// Factory display for Creality CR-10
// https://www.aliexpress.com/item/Univers ... 48327.html
// This is RAMPS-compatible using a single 10-pin connector.
// (For CR-10 owners who want to replace the Melzi Creality board but retain the display)
//#define CR10_STOCKDISPLAY
// MKS OLED 1.3" 128 × 64 FULL GRAPHICS CONTROLLER
// http://reprap.org/wiki/MKS_12864OLED
// Tiny, but very sharp OLED display
//#define MKS_12864OLED
И где тут конкретно не правильно?
Добавлено: 11 дек 2017, 12:49
Gnomych писал(а):
11 дек 2017, 12:41
Так вроде ж все заработало, контраст был выкручен в ноль? В конфиге вроде все ок. Иль я чет пропустил?
