Страница 19 из 22
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Добавлено: 04 июл 2019, 08:42
eropac
Alex Post писал(а): ↑03 июл 2019, 15:27
В том, что, например, перепутаны пины для подключения кнопки. Или выбран неверный конфиг экрана, где кнопка на другой пин назначена.
Посмотрите пожалуйста фото, можете подсказать что может быть подключено не правильно? Используемые прошивки тоже прикладываю.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:02
У меня тоже не срабатывал на нажатие. Прозвонил дорожку оказалась в обрыве. Невооруженным глазом не видно, а под микроскопом увидел микротрещину. Пропаял и все заработало.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:03
Судя по фото контакты энкодера вообще не пропаяны. пропаяйте их хорошо и все заработает.
Добавлено: 04 июл 2019, 16:43
Да, пайка какая то фиговастенькая. Пропаять вообще все кроме smd и попробовать. Если не поможет - звонить. Судя по надписям, кнопка энкодера заведена в EXP1 на 2-й контакт. Вот и звонить ее вплоть до процессора. Платы Ramps plus 2 в хозяйстве не имел, что там куда разведено - ХЗ. По идее должно быть как на обычном рампсе, а что там на самом деле ...
Добавлено: 05 июл 2019, 07:47
eropac
Спасибо за советы, будем звонить и пропаивать.
Добавлено: 09 июл 2019, 14:48
eropac
eropac писал(а): ↑04 июл 2019, 08:42
Шлейф был замкнут. Укоротил шлейф... кнопка заработала, дисплей перестал перескакивать.
Добавлено: 08 авг 2019, 06:52
Товарищи принтеростроители, что думаете о новом комплекте от Дерева BIGTREETECH SKR V1.3 32 бит плата управления + TFT35 V3.0 сенсорный экран
https://ru.aliexpress.com/item/40000528 ... 3372sYYnBk ?
Возможно, на сегодня это один из лучших вариантов электроники для 3д-принтера. Преимущества:
1. Хороший тачскрин с энкодером.
2. Безграничные возможности правки интерфейса экрана и прошивки Марлин (можно всё настроить под себя) + перспективы развития Марлина.
3. Печать с USB-флешки + Wi-Fi.
4. 32-битная плата со всеми необходимыми силовыми ключами на борту.
Единственный недостаток (неоднозначный) по-сравнению с Лержем - более сложная прошивка и настройка. Хотя, для многих это может быть достоинством.
Вот и думаю - нужно ли внедрять эту электронику в серию Техно в дополнение Лержу?
Добавлено: 08 авг 2019, 12:29
schs
3D-SPrinter писал(а): ↑08 авг 2019, 06:52
Очень интересный вариант.
Добавлено: 08 авг 2019, 13:43
Возможно. Сам не пользовал, но в конкурсе это решение участвовало. Чисто мое имхо по обрывкам информации:
Плюсы:
1. Кроме Марлина можно Смузи пользовать
2. Мощная(хотя для кубиков это не сильно актуально)
3. Недорогая.
Минусы:
1. Марлин - правка прошивки через компиляцию, это боль и страдание в сравнении с Клиппером, и тем более RepRapFirmware(на Duet).
2. Надежность - судя по отзывам, на SKR практически отсутствуют защиты - почти любое ЧП приводит к выгоранию процессора, что для многих равносильно покупке новой платы.
3. WiFi похоже в лучших китайских традициях.
4. Мутная инструкция - могут возникнуть проблемы с настройкой.
Как по мне, дьявол кроется в мелочах, и этих мелочей там достаточно.
Лично я заочно Duet полюбил. Одна документация чего стоит - прям инструкция по постройке принтера
https://duet3d.dozuki.com Не бюджетно правда...
Добавлено: 08 авг 2019, 19:59
Kaktus писал(а): ↑08 авг 2019, 13:43
Согласен. Лердж хорош тем, что настраивается элементарно за несколько секунд.
И далеко не у всех принтеростроителей есть желание копаться в прошивках.
Так что пока понаблюдаю за SKR V1.3 со стороны.
Добавлено: 08 авг 2019, 22:28
AndrK
Пользователь данной платы. Правда без экрана. Стоит стоковый LCD 2004.
Как по мне, конкурентов у нее нет. Если сравнивать возможности/цену.
По надежности, сказать нечего. Переставил провода, прошил, заработало.
Добавлено: 08 авг 2019, 22:31
AndrK
Ну и цена, почти, как принтер
. Правда, я тоже присматриваюсь к ней, ради спортивного интереса.
Добавлено: 08 авг 2019, 22:41
AndrK писал(а): ↑08 авг 2019, 22:28
Это при условии юзера в теме, и Клиппера, как я понимаю? Сдается мне, что большинство Спринтеров уходит начинающим, и для них, возможно Лердж попроще будет... А на выходе думаю результат одинаковый будет.
AndrK писал(а): ↑08 авг 2019, 22:31
Ну китайский вариант всего в два раза дороже SKR, а с учетом Малины и того меньше... Зато уровень разработки другой совсем.
Добавлено: 08 авг 2019, 22:47
У меня тоже сложилось такое впечатление. Хотя, Лердж довольно сильный конкурент любой электронике для принтера, но стоит несколько особняком из-за закрытой прошивки.
Kaktus писал(а): ↑08 авг 2019, 22:41
Скорее наоборот - в основном опытным и наигравшимся (чаще всего это 2-3-й самосборный принтер). Начинающих отпугивает отсутствие подробного мануала по сборке и точного списка комплектухи. Потому возиться с прошивками им может быть уже неинтересно. Хотя, есть и начинаюшие, но в основном "
прошаренные", которым как раз прошивки интересны.
Короче, тут всякое бывает.
Я сам постепенно на Лердж подсел, потому что давно наигрался в правку прошивок и доделку железок. А тут воткнул всё как есть, и сразу работает.
Добавлено: 09 авг 2019, 08:54
AndrK
Ну, у меня Клиппер. Плата поставляется с прошитым Марлином. При использовании Марлина, настаивается она не сложнее, чем классический "бутерброд", даже проще, ничего паять/откусывать не надо. Всякие пины/шимы от юзера скрыты. Справлялись же раньше, как-то...
Тут главное, соотношение цена/производительность
За 1300р. т. е., сравнимо по цене рампса с мегой, получаешь современную 32бит. плату. Лердж около 5000 стоит, дуэт 2 wifi 6000, разница в ценнике, минимум 3 раза.
