Страница 20 из 22
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Добавлено: 09 авг 2019, 10:06
AndrK писал(а): ↑09 авг 2019, 08:54
Лердж около 5000 стоит
Нее, трёшник он стОит вместе с шикарным IPS тачскрином.
Я вот тут их заказываю
https://ru.aliexpress.com/item/32808802 ... 33edqORFmD .
В качестве ключа стола колхожу IRL1404 (по 60 руб. на местном радиорынке) на обрезок бесплатного уголка.
Добавлено: 09 авг 2019, 10:37
Справлялись же раньше, как-то...
Да согласен. Просто лично мне, после Клиппера возня с Марлином вспоминается, как страшный сон
За 1300р. т. е., сравнимо по цене рампса с мегой, получаешь современную 32бит. плату. Лердж около 5000 стоит, дуэт 2 wifi 6000, разница в ценнике, минимум 3 раза
Ну с Дуетом корректно сравнивать SKR With TMC2130 SPI x4(5), а это уже 3000 рэ. Да еще если нормальную вебморду хочется то Апельсину или Малину + 1000 или 2500. Итого, лично для меня разница в цене не принципиальная получается.
Но это все "диванные" рассуждения.
Добавлено: 09 авг 2019, 12:03
AndrK
Kaktus писал(а): ↑09 авг 2019, 10:37
Не. Если мы говорим о получении полностью функционального решения за минимальные деньги на 32бит. Это SKR+4 DRV8825. + LCD 2004. Итого, 2300 за все.
Комплект студента, так сказать...
Тут, как раз весь цимес. Можно подобрать конфигурацию, под любой кошелек.
3D-SPrinter писал(а): ↑09 авг 2019, 10:06
Как-то подозрительно дешево) в официальном сторе, от пятерки стартует...
Добавлено: 09 авг 2019, 12:13
AndrK писал(а): ↑09 авг 2019, 12:03
Ну я говорил о наилучшем решении за приемлемые деньги, и DRV8825. + LCD 2004 этому совсем не соответствуют ...
А так да - каждый сам решает, что ему предпочтительнее.
Добавлено: 09 авг 2019, 13:17
Тоже трёшник + доставка.
https://ru.aliexpress.com/item/32819068 ... 3c00QEc7z4
Добавлено: 09 авг 2019, 16:49
AndrK
Это x версия. Ее даже к компу не подключить). Надо модуль докупать... S и K версии пятёрку стоят.
Добавлено: 12 авг 2019, 15:43
AAAlexandr
Добрый день всем.
Вопрос: как на экране выставить темперетуру экструдера больше 245-и градусов. Может в прошивке где изменить?
В слайсерах настаиваю 255 градусов - так и печатает, но отрегулировать в ручную не получается из-за ограничения в 245 градусов на экране принтера.
Через комп печатать не удобно, печать через карточку. И на обоих принтерах такое ограничение.
Прошивка марлин.
Добавлено: 12 авг 2019, 17:30
Странно, у меня 260* только в путь накручивается. Явно в прошивке где то ограничение прописано.Через экран можно на 10* меньше накрутить, чем в прошивке указано. Стало быть, если 245* максимум - в прошивке 255* ограничение стоит
Добавлено: 12 авг 2019, 17:56
AAAlexandr
Ограничение в прошивке 270 гр.
Может где ещё есть ограничения по экрану?
В какой строке у Вас ограничения?
Добавлено: 12 авг 2019, 22:51
AAAlexandr
Да, точно, было в прошивке ограничение в 260 градусов и на экране видимо разбежка в 15 градусов.
Спасибо.
Добавлено: 27 окт 2019, 21:58
Neptunchik
Только увидел сообщение ))
У меня есть 2 таких платы: одна с обычным 12864, другая с TFT35 (версия экрана V1.2). Плата с skr v1.3 и 12864 работает под марлином 2.х где-то с февраля. Проблем нет. Плату с TFT никуда не подключал (только на столе), взял из любопытства, но с ней проблем быть, по идее, не должно, ибо TFT навешивается через UART, имеет свою прошивку, которую при очень большом желании можно переделать (исходники есть) и посылает g-коды, соответствующие пиктограммам.
skr 1.3 мне нравится, но либо с 2004 либо с 12864. С этим сенсором смысла не вижу. Лердж - поинтереснее будет.
Добавлено: 27 окт 2019, 22:31
Neptunchik писал(а): ↑27 окт 2019, 21:58
Спасибо за информацию! И я того же мнения.
При некоторой привычке к Лерджу пропадает желание менять его на что-то.
Добавлено: 11 дек 2019, 11:04
Скидки-распродажи кончились и поэтому теперь 2070, с доставкой
Добавлено: 11 дек 2019, 11:35
Mazayac писал(а): ↑11 дек 2019, 11:04
Ниче, к новому году снова скидки запилят, если вдруг кто не успел купить за двойную цену.
Добавлено: 20 апр 2020, 14:55
Tancker
Подскажите, плата SKR 1.3 и дисплей как в заголовке, не могу подключить SD карту. На дисплее появляется но файлов не видно, но они там точно есть. В связке BTT TFT35 v3.0 - MKS Gen L с прошивкой Marlin 1.1.9 с дисплея печатает, а связка SKR1.3 - LCD12864 и прошивка Marlin2.0 не видит файлы. Прошу помощи ДРУГИ.
Спасибо.
