Проблема с экструдером на CoreXY
Добавлено: 25 фев 2018, 11:28
Здравствуйте, решил создать тему. Собрал свой принтер на кинематике CoreXY, вроде все замечательно настроено, оси бегают отлично и в нужные стороны, размеры соблюдаются, нулевые концевики срабатывают как надо. НО! Уже много времени убил на настройку экструдера! Уже руки опускаются. Постоянная либо недоэкструзия, либо переэкструзия. Экструдер откалиброван, на 100 мм задания выдает 100 мм прутка. Скорости 60 мм/с. Отпечатываю тестовый кубик 20х20х20 мм, с первого же слоя идет дичайшая переэкструзия(пруток даже проворачивает двигатель в обратную сторону, хотя ток на двигателе приличный, около 1,5 ампер, да и визуально видно, что пластика избыток), сбавляю подачу прутка до 60%, весь кубик печатается идеально, и первый слой, и нижнее заполнение, и заполнение, и верхнее заполнение, и периметры. G code прилагаю https://yadi.sk/d/q0sx5xzY3Sk8cC
Дальше запускаю на печать другую деталь "Косынка" 60х60х6,5 мм на тех же самых параметрах слайсера, вообще ничего не трогается. Первый слой около дела, нижнее заполнение с дикой переэкструзией, сбавляю до 60% подачу прутка, нормально. На четвертом слое (это уже заполнение 40%) проявляется недоэкструзия, увеличиваю подачу прутка до 100%, печатается нормально до самого последнего слоя. G-code прилагаю https://yadi.sk/d/F7Zs5agD3Sk8fM
Настройки слайсера также прилагаю.
Вопрос, как, как такое может быть??? Для каждой детали подбирать свои параметры слайсера??? Бред. Что то тут не так. На прюше все работает нормально. На CoreXY проявляется вот такая бредятина. Хотэнды менялись, чистились, ставились новые, менялись сопла, экструдеры тоже самое, ток почти на максимуме, боуден не забит, изгибов нет, пруток от руки довольно неплохо давится, прижим прутка к шестерне отрегулирован, не слишком сильно, но и не грызется пруток. Куда копать, что делать чтобы настроить все по нормальному??? Сейчас поставлена плата MKS Gen_L v1.0 с прошивкой Repetier. До замены стояла плата MKS Sbase v1.3 на которой также не мог настроить толком именно экструдер, из за чего и переставил платы.
Конфиг слайсера не знаю как прикрепить, поэтому оставляю на яндекс диске https://yadi.sk/i/rWHKTxhF3Sk8LA. Этот файл я экспортировал из Slic3r, чтобы его импортировать надо открыть конфигурацию слайсера, из меню файл выбрать Load config и выбрать файл. Появятся мои настройки.
