Страница 2 из 2
Re: Проблема дребезг по оси х на h-bot
Добавлено: 05 июн 2018, 01:37
olegio
чтоб такого не городить на Y, я сделал COREXY. нагрузка угловая спала.
сейчас мастырю PITAN-a на трубу 30х15 с двумя рельсами. надеюсь, что пропадёт проблема с бауденом. ну и люфтов на Х не будет. посмотрим. ещё не всё приехало.
Добавлено: 02 дек 2019, 14:30
Akondr
Нашел отличный способ как убрать люфт каретки. На соседнем форуме товарищ vikking1 устранял люфт каретки нагревая ее по центру горелкой аргоннодуговой сварки. Делается это так: Зажигается дуга, чуть греем, остужаем, собираем для проверки. Если не хватило повторяем. Главное не перегреть, а то слишком туго получится. Вот фото из источника:
У меня нет аргоновой сварки. Решил воспользоваться обычной сваркой инвертором "Ресанта". К минусу закрепил каретку. Вставил кусок графита вместо электрода. Инвертор выставил на 60 вольт. Зажег по центру каретки дугу на 1,5 секунды. Дождался чтоб немного остыла, после окунул в воду. Высушил, собрал каретку на рельсу. Люфт исчез!
Добавлено: 02 дек 2019, 21:10
Akondr писал(а): ↑02 дек 2019, 14:30
У меня тоже... И обычной нет. Но хотелось бы понять принцип такого эффекта.
Добавлено: 02 дек 2019, 21:13
AlexDadNNov писал(а): ↑05 июн 2018, 00:01
04 июн 2018, 11:27
С одной стороны, ролики катаются по твердому рельсу - это плюс, а с другой - съедают по сантиметру рабочего хода с каждой стороны - это минус
Это ж костыли для стандартной каретки, как я понял, а так можно интегрировать в самодельную каретку, по бокам от крепления экструдера.
Имеется ввиду что рельс часто закладывается в обрез - каретка ходит от края до края, подшипник там будет проваливаться и создавать рывки.
Или вы предлагаете саму каретку к рельсе заменить на самодельную???
Добавлено: 03 дек 2019, 03:30
antobel писал(а): ↑02 дек 2019, 21:10
Эффект простой - при локальном нагреве каретка деформируется. Но при этом происходит и отпуск закалки. Так что скорее всего после такой "шоковой терапии" каретка долго не проработает - сожрёт себя и рельсы.
antobel писал(а): ↑02 дек 2019, 21:13
подшипник
Нафига подшипник? Эта проблема давно решена магнитными прижимами. Только магнит нужно ставить не напротив дырьев, а сбоку от рельса.
Добавлено: 03 дек 2019, 11:26
Akondr
Все правильно, вместе нагрева металл расширяется и каретка деформируется. Нагрев точечный и длится секунды, рабочую зону не затрагивает. Греть нужно циклами, коснулся дугой, остудил, собрал каретку на рельс, проверил. Не хватило повторил нагрев. Если чуть на секунду лишнего нагреть каретка на рельс не встанет. Отпуск закалки каретки произойдет только если с дуру нагреть до синевы всю каретку. Я не к чему не призываю, все делается на свой страх и риск. Меня результат устроил. Каретка с люфтом все равно шла в утиль. Новую рельсу покупать не пришлось. Думаю это того стоит...
Добавлено: 03 дек 2019, 11:34
Akondr писал(а): ↑03 дек 2019, 11:26
Да может и не отпустится, пробовать надо.
Согласен! Нормальный способ продлить жизнь убитым рельсам.
Добавлено: 03 дек 2019, 12:58
Еще бы кто подсказал, где этот графит взять, не с карандаша же... Хотя у меня и так вроде все нормально шевелится
но так, на будущее.
Добавлено: 03 дек 2019, 13:01
Alex Post писал(а): ↑03 дек 2019, 12:58
Еже бы кто подсказал, где этот графит взять, не с карандаша же..
Щетки электродвигателя. При необходимости легко обтачиваются до нужной формы.
Добавлено: 03 дек 2019, 13:54
Akondr
IslandSky писал(а): ↑03 дек 2019, 13:01
Еще в обычных толстых полутора вольтовых батарейках формата C и D есть и размер то что надо. В алкалайновых и солевых графита нет.
Добавлено: 03 дек 2019, 13:56
Akondr
Только литиевые не вздумайте разбирать.
Добавлено: 03 дек 2019, 14:01
Akondr
Еще, графит у водителя троллейбуса можно спросить.
Добавлено: 03 дек 2019, 14:31
Ок, спасибо
А то мне в голову только пришло карандаш столярный расколоть
Добавлено: 04 дек 2019, 17:13
По идее пятно контакта шариков в разработанной рельсе/каретке должно быть больше, и тогда разбиваться поправленная таким образом каретка будет дольше чем изначально получилось. Или меня где то не там занесло?
Добавлено: 24 мар 2021, 18:30
Alxlm
VIDGY писал(а): ↑30 май 2018, 19:54
Причину нашел, проблема была в самом портале х,можно было алл.профиль поставить 30-20 но для меня каждый мм поле важен )))за советы спасибо
Что значит в самом портале?
