Так не вопрос, разворачивай, я только за
Гы гы, цифры у меня другие но суть та же3D-SPrinter писал(а): ↑12 апр 2020, 22:56Согласен. У меня на всё про всё три режима печати с температурами 110-240 АБС, 80-220 ПЛА и 95-230 для ПЭТГ. Обдув на всё 60%, скорость 80. Другие настройки лень трогать.
Вообще в слайсерах есть настройка (в сликре так точно), которая включает обдув детали принудительно, если время печати слоя меньше заданной величины.
Вобщем как итог могу сказать, что настройки не нужно сильно менять, только единожды подогнать под конкретный аппарат (скомпенсировать различия в попугаях, в которых температура мерятся, диаметр сопла, если нестандартный, типичную скорость). А вот изменение этих настроек для печати конкретной детали, так это с опытом приходит. Я часто меняю какой нибудь параметр исходя из своих представлений о прекрасном и текущей модели. Но большая часть настроек никак не отличается от профилей по умолчанию для конкретного типа пластика.
Подскажите куда копать, попался капризный желтый петг: с другими цветами я всегда без проблем печатал с 0.4 соплом и infill extrusion width = 0.45mm (рассчитано автоматически прюша слайсером),
но с этим нить заполнения рвется или слишком тонкая, повышение или понижение температуры не помогает.
Последний раз редактировалось FCoreXY 22 апр 2020, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
У FDPLAST появился TPU по хорошей цене, как понимаю, он же FLEX. Кто-нибудь пробовал уже?
- AHTOH
Он у них давно появился. В сети обзоров хватает. Печатал из него ножки для принтера, вполне себе резиновые Очень мягкий пруток, так и норовит пролезть куда угодно, кроме экструдера)) Печатается на скорости около 30.
ULTI Steel
Ender 3
ULTI Steel
Ender 3
AHTOH, Возможно. Я не отслеживаю. Меня больше интересует его применимость к боуден подаче, в частности к SPrinter. Экструдер у меня клон Bondtech от Trianglelabs. Цель, печать всяких прокладок и уплотнений. Хочу взять катушку... Вот и думаю, что выбрать. Цена у FDPLAST в два раза ниже)
Рецепт простой: скорость пониже, ретракты отключить, щели в экструдере пр возможности убрать. Если тракт нормальный - должно печатать, главное не торопицца
Alex Post, Ну, это понятно) Меня на мысль купить TPU навела необходимость прокладки под патрубок бассейна. Сам патрубок распечатал, покопался в хламе в гараже, нет резины. Поехал по ближайшим автосервисам, выпросил кусок камеры. А если из него можно O-ring печатать, так вообще), счастье...
О-ринг вряд ли, а вот D-ринг вполне. Печатал под крышку насос-фильтра взамен развалившегося резинового кольца. Смазал литолом, вроде держит.
Есть опыт применения пластика в контакте с бензином?
Хочу сделать поплавок датчика уровня топлива для бензобака китайского генератора. Родной стал тонуть.
Конструктивно - пустотелое кольцо с внешним диаметром 20мм, внутренним 2мм. Высотой 27мм.
Первое, что пришло в голову - PET-G, но, у него проблемы с герметичностью. PLA как переносит?
Опыта нет, но я бы в первую очередь ПЛА попробовал. Ну а так-то, да, полиэтилен - самый стойкий материал для бензина.
3D-SPrinter,
не пробовали детальки из петг для лодок обрабатывать растворенным петг?
Тут скорее задача обеспечить герметичность, чем бензостойкость. Петг например вполне равнодушен к бензомаслам. Даже абс, насколько я помню, на бензин не особо реагирует. Может если надолго замочить что и будет, не тестировал. А вот то что поплавок такой тоже может набраться бензина и утонуть - вполне вероятно.
