Страница 13 из 16
Добавлено: 02 апр 2020, 21:41
FCoreXY
Vikent писал(а): ↑08 дек 2019, 13:12
Вторая вытекающая из этого проблема - если кайма или брим в настройках выставлены небольшими, то при старте с пустым из-за вытекшего пластика хотендом, он не успеет заполниться до перехода с каймы на деталь, и часть контура первого слоя не прорисует. Надо увеличивать кайму/брим,
или править стартовый код, добавляя подачу пластика при старте.
Посоветуйте стартовый г-код. Я уже давно мучаюсь, юбки печатать надоело, потому что я печатаю по много деталей по очереди за раз, юбка слишком длинная получается.
Пока что решил проблему так: первой деталью печатаю квадрат 10х10мм, но уже надоело вручную его добавлять, надо это как то автоматизировать.
Добавлено: 02 апр 2020, 22:02
AHTOH
FCoreXY, предпологаю, можно сохранить g-code юбки и добавить его в стартовый код слайсера.
Добавлено: 02 апр 2020, 22:06
FCoreXY писал(а): ↑02 апр 2020, 21:41
Лично я для себя решил эту проблему так, в Slic3R есть такие параметры для юбки
Loops (minimum) – Минимальное количество циклов вокруг модели.
и
Minimal filament extrusion length
Если правильно выставить два этих параметра, то при малой юбке будет гарантировано заполнено сопло за счет второго параметра, при больших юбках она будет ограничена первым.
Я выставляю 1-2 или 3 для первого и 5-10 мм для второго...
Добавлено: 03 апр 2020, 17:55
FCoreXY
Я думал кто нибудь пользуется специальным гкодом:
https://marlinfw.org/docs/gcode/G012.html Clean the Nozzle
В общем я свой квадрат добавил в стартовый гкод возле нулевых координат.
А кто то тюнинговал extrusion_width? Том в своем видео проводил тесты, extrusion_width от 150% до 200% существенно повышает прочность деталей.
Я теперь первый слой печатаю с 200% и петг теперь всегда прилипает к столу, раньше из за сопливости всегда были проблемы на отверстиях.
Правда мелкие детали так печатать не получится, слайсер часто оставляет щели
Добавлено: 03 апр 2020, 19:24
FCoreXY писал(а): ↑03 апр 2020, 17:55
В Slic3R так то по дефолту первый слой 200%
Обсуждение пластика для 3D печати
Добавлено: 12 апр 2020, 21:45
AHTOH
Иной раз воткнув пластик, начинаешь лазить по интернету, в поисках оптимальных параметров. Понятное дело, что надо конкретный принтер калибровать под конкретный пластик, но хорошо бы иметь некую отправную точку. Предлагаю в этой теме собрать информацию по пластику, которую можно рассортировать либо в первом сообщении, либо добавить в энциклопедию. Есть желающие поддержать тему или не интересно?
Re: Обсуждение пластика для 3D печати
Добавлено: 12 апр 2020, 22:40
По мне так без толку... Набив руку всяко подбираешь не просто под пластик а с учётом особенности детали из головы...
Ну будет тут ещё одна флудилка на тему "какую фигню пишут производители" и всё
Добавлено: 12 апр 2020, 22:56
antobel писал(а): ↑12 апр 2020, 22:40
Согласен. У меня на всё про всё три режима печати с температурами 110-240 АБС, 80-220 ПЛА и 95-230 для ПЭТГ. Обдув на всё 60%, скорость 80. Другие настройки лень трогать.
Добавлено: 13 апр 2020, 00:07
3D-SPrinter писал(а): ↑12 апр 2020, 22:56
Ну вот тут я не соглашусь - обдув-ретракт часто менять приходится когда детали грамм по 300-400.. С пет г я например обдув включаю только на верху детали когда пики по секунде на каждый
Добавлено: 13 апр 2020, 00:28
antobel писал(а): ↑13 апр 2020, 00:07
Я же не говорю, что так надо делать. Лично мне пофигу, а кому-то может быть интересно подбирать настройки. Так что тут уж дело хозяйское!..
Я тоже лет 5 назад чего-то настраивал, ретракты там и прочее. Но за пару месяцев мне это надоело. С тех пор у меня одна стандартная настройка ретрактов для всего и вся. Ну будет небольшая волосатость на ПЭТГ, да и фиг с ней. Быстрее ногтем её соскрести с готовой детали, чем мудрить с настройками.
И ещё у меня такой подход сформировался из тех соображений, что хороший принтер должен быть минимально-требовательным к настройкам. Так что я предпочитаю дорабатывать принтер под стандартные настройки, а не компенсировать настройками кривое железо.
Добавлено: 13 апр 2020, 01:09
AHTOH
Так в том и суть, что вполне годно будет для новичков. А может какую полезную идею подкинет старожилу...))
Это другой вопрос))
Не, ну так то можно и вывести те, на которых худо бедно, будет всё печататься
Про то и говорю, что везде, какие никакие нюансы.
3D-SPrinter писал(а): ↑13 апр 2020, 00:28
Согласен с апгрейдом принтера по максимум! Но как мне кажется, на данный момент нет чудо агрегата, который может переварить любой пластик без вмешательства. У каждого пластика есть свои тонкости.
з.ы. повторюсь. Тема задумывается по большей части для новичков. Понятное дело, что можно собрать инфу из интернета, но если так рассуждать, то зачем форум, если всё можно найти?
Добавлено: 13 апр 2020, 03:27
AHTOH писал(а): ↑13 апр 2020, 01:09
На мой взгляд, у каждого пластика есть только одна "толстость", которую следует учитывать при настройках - температура плавления. А всё остальное по желанию "настройщика".
Добавлено: 13 апр 2020, 09:03
AHTOH
3D-SPrinter, не соглашусь. Например те же сопли, зависят не только от температуры, но и от ретракта, и от скорости.
Добавлено: 13 апр 2020, 11:30
AHTOH писал(а): ↑12 апр 2020, 21:45
Так собрана уже. В первом сообщении ЭТОЙ темы
Если что то нужно дополнить, исправить, переделать - обсуждаем, все решаемо
Добавлено: 13 апр 2020, 18:40
AHTOH
Alex Post, слона то я и не заметил
Нечто такое я и имел в виду, правда в более, развёрнутом виде
