Страница 7 из 16
Добавлено: 18 май 2019, 09:35
AndrK
Kaktus писал(а):
16 май 2019, 23:15
Есть еще вариант, что сопло козни строит.
Попали в точку. Сопло. Два раза менял. Первое поставил, еще хуже стало, нить рвалась и наматывалась на сопло. Еще раз поменял.
Результат
Добавлено: 18 май 2019, 10:34
AndrK писал(а):
18 май 2019, 09:35
Фига себе, вот это шуточки. В жизни бы не подумал на сопло! Хотя сейчас припоминаю, когда боролся с соплями тоже параллельно сопла несколько штук менял, т.к. забивались. Вполне возможно все прошло для меня незаметно...
Добавлено: 18 май 2019, 10:43
AndrK писал(а):
18 май 2019, 09:35
Сопло.
Я весь свой запас сопел отсортировал с помощью юсб микроскопа - половина в помойку. Даже из одного ведра разные... Я уже созрел для относительно дорогих сопел. Есть у меня подозрение, что щелчки воздуха у меня связаны с качеством сопел...
Добавлено: 18 май 2019, 10:50
Kaktus писал(а):
18 май 2019, 10:43
Можно по шлифовать и прокалибровать сопла.
Просто засор сопла металлонаполненным пластиком
Засор сопла 0,6мм металло наполненным пластиком 3.JPG (74.87 КБ) 5938 просмотров
Засор сопла 0,6мм металло наполненным пластиком 4.JPG (57.52 КБ) 5938 просмотров
Добавлено: 18 май 2019, 11:03
Kaktus писал(а):
18 май 2019, 10:43
Вообще, я на всякий случай сопла только здесь покупаю https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... 33edC2zI9o . Подпиливаю им немножко концы (шоб плоские были), "прочищаю" отверстия серлом 0.4 и немного зенкую с обеих сторон. Ещё пробовал "полировать" снаружи тряпочкой, а внутри с помощью нитки натёртой пастой ГОИ. Не знаю, помогает ли, или дурью маюсь, но такие сопла, вроде, лучше печатают. :)
Добавлено: 18 май 2019, 11:22
18 май 2019, 11:03
Я тоже у них брал три партии - разброс значительный... Допиливать не допиливал, а отобрал лучшие :) Вулкан от них на 0,6 вся партия 5 шт. в помойку. В общем, сделал для себя вывод, что сопло важный узел :D
Добавлено: 18 май 2019, 11:23
18 май 2019, 10:50
Можно. А можно сразу качественные купить :) Вот только где их найти?..
Добавлено: 18 май 2019, 11:32
AndrK
Kaktus писал(а):
18 май 2019, 11:23
Вот-вот. Заниматься подобной фигней, как-то совсем не хочется(
Добавлено: 18 май 2019, 21:06
AndrK
Заказал у треугольников пару сопел, в нагрузку. Стоят в 10 раз дороже... Посмотрим, что будет :mrgreen:
Добавлено: 18 май 2019, 22:24
AndrK писал(а):
18 май 2019, 21:06
Поделись потом впечатлениями. Вроде, если верить чертежам правильно скопировали.
Добавлено: 19 май 2019, 06:23
AndrK
Kaktus, Не вопрос. Я 2 вида заказал. Стандартные V6 и T-V6
https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 60291.html
Еще едет термопара PT100 и SKR 1.3 Буду обновляться... Интересно, как Klipper будет крутиться на 32bit.
Добавлено: 19 май 2019, 07:46
AndrK писал(а):
19 май 2019, 06:23
Думаю, что на кубике разницы не заметно будет. Другой вопрос, что на SKR можно поэкспериментировать с Марлином 2, Смузи и Клиппером - конкурс так сказать устроить :) Было бы интересно на результаты посмотреть.
Добавлено: 19 май 2019, 12:18
AndrK
Kaktus писал(а):
19 май 2019, 07:46
Думаю, одинаково будет, исходя из своих экспериментов, решающую роль в качестве играет механика. Я-то надеюсь микрошаг максимальный поставить, может потише работать будет. Кстати по соплам. У тебя же CR8, насколько помню. Сопла можно брать в официальном магазине Creality(Ender делают). Они там дороже в 2-3 раза, а не в 10. Может и с качеством получше будет...
Добавлено: 19 май 2019, 12:35
AndrK писал(а):
19 май 2019, 12:18
У меня только радиатор и термобарьер CR8, нагреватель и сопла обычные v6.
AndrK писал(а):
19 май 2019, 12:18
Комрад на конкурирующем ресурсе заявлял, что Марлин 2 на 32 битах прям ВАУ, как качественней Клиппера на 8 рисует. Я заинтригован :D
Добавлено: 19 май 2019, 14:53
AndrK
Kaktus писал(а):
19 май 2019, 12:35
Что-то помню такое. На тудейке статья была?
Это он от эйфории :mrgreen: Когда машину помоешь, она тоже лучше едет.
