Строительный 3D -принтер
- Lenivo
НЕ сочтите за рекламу просто интересная информация - дачный сезон, и тут вылазят вот такие новости.
Возможно на основе этого информационного материала можно будет соорудить какой либо самодельный проект по цене раз в 10 ниже.
Строительный 3D -принтер.
Бурно развивается направление. Печатают от скамеек, вазонов до домов.
Группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» (Ярославль, Россия) — ведущий производитель и разработчик профессионального 3D оборудования для строительства. «АМТ-СПЕЦАВИА» является первым в Европе серийным производителем строительных 3D-принтеров: от малоформатных (для печати малых архитектурных форм) до больших (для печати зданий высотой до 3 этажей). Оборудованием ярославского производства напечатаны первое здание и первый жилой дом в Европе и СНГ. На сегодня принтеры торговой марки «АМТ» работают в 8 странах мира.
https://specavia.pro/catalog/stroitelny ... 3d-s-6044/
Принтер на фото "Строительный 3D принтер «АМТ» S-6044"
Строительная поверхность:
3,5х3,6х1 м
Материал:
Пескобетон М300, гипс, специализированные смеси
Цена для России от 960 000 руб. (базовая комплектация).
3,5х3,6х1 м
Материал:
- Lenivo
Re: Строительный 3D -принтер
Статья про печать дома
https://specavia.pro/articls/tass-kak-y ... voej-semi/
Несколько цитат:
"— Появился тренд на 3D-печать в строительстве. Даже название прижилось: Construction Objects Printing (СОР) — печать строительных объектов. Китайцы понемногу начали печатать дома. Инженер Андрей Руденко напечатал мини-замок в США. Мы захотели попробовать — открутили голову от станка плазменной резки и начали печатать разные стройматериалы. Первым продуктом была бетонная лавочка. Мы так обрадовались, что все получается, что не продумали как ее — полторы тонны — вытаскивать из цеха.
И завертелось. До первого работающего 3D-принтера пришлось собрать, протестировать и выбросить 40 прототипов. Александр Маслов не называет объем инвестиций, но объясняет: "Чтобы сделать 3D-принтер ценой в миллион рублей, нужно вложить в 30 раз больше". Сегодня у фирмы семь разных принтеров.
"Напечатать лавочку — 30 минут. Ее себестоимость — около тысячи рублей. Коммерсанты продают в среднем по 5 тысяч рублей. А одна московская фирма — за 30 тысяч".
"Застройщики продают типовые большие дома. А сейчас появились новые потребители: выросшая компьютерная молодежь, разные фрилансеры — они хотят купить маленький дом, 50–60 квадратов. Желтый или красный кирпич — это для них скучно. Им нужен креатив, чтобы дом выглядел, например, как маленький замок. А напечатать футуристический дом или английский замок на принтере довольно просто", — так Александр представляет потребности нового поколения покупателей жилья.
Стены для такого дома по себестоимости выходят в 50 тысяч рублей, а продавать можно за 200–250 тысяч, конечная цена всей стройки, по его расчетам, — до миллиона.
То есть по бизнес процессам всё очень интересно. Имеет смысл наверно заделать открытый проект для самодельщиков. Тем более для тех кто в теме, всё понятно из статьи откуда " ноги растут" у этих проектов.
Как бы встаёт три задачи для самодельщика, которые надо решить за счет "внешних решений"
1. Программное обеспечение. - отсюда вытекают: управляющая электроника и программы подготовки файлов для печати.
2. Чем печатать - строительная смесь. Понятно это должен быть замес из покупных смесей.
3. Что приспособить для дозатора - аналога хот-енда экструдера в 3D принтере.
1.Программное обеспечение - это самое трудоемкое, так как требует несколько "трудо-годов" на разработку и соответствующую квалификацию.
НО...... есть ведь программы для наших ТРИ-де принтеров для печати на пластике. Какие отличия - печать другим материалом и размеры - и всё.
То есть программное обеспечение можно использовать тоже самое. Просто для шаговых двигателей XYZ - поставить более мощные драйверы, применить редукторы и всё. То есть используем те же самые модели для печати, только в увеличенном масштабе, точно также слайсером нарезаем модель и точно также отправляем на печать.
По размерам печатного поля - есть множество примеров самодельных ЧПУ плазменных резаков с рамой из труб и уголков с размерами 6 мм на 12 метров и там применяют стандартные решения по движкам и их управлению. Так что вроде здесь не разрешимых трудностей нет.
2.Чем печатать. От этого зависит устройство дозатора и технология печати.
Вот тут подробно чем печатать:
https://specavia.pro/faq/voprosy-po-tex ... materialy/
"Принтер печатает стандартными пескобетонами, т.е. тем, что есть в свободной продаже на любом строительном рынке. Стоимость смеси, если готовишь сам - от 1700 руб/тонна, расфасованная в мешках готовая — от 2900 руб/тонна.. Можно применять гипс, смеси с минеральными добавками и фиброволокном (они так же производятся промышленно, все необходимые документы имеются). "
Вот ролик где указаны и показаны данные смеси принцип печати:
https://www.youtube.com/watch?v=0V3H1s1 ... e=youtu.be
Трудный вопрос. Понимания из прочитанных материалов нет. Думается, что самое простое это применить ШНЕКОВУЮ подачу смеси. Наверняка есть готовые узлы их нужно только найти. (Ну или переделать или переделать узел - насадка МЯСОРУБКИ с насадкой набивки колбас )
Пластиковая конечно, очень быстро износится - но думается, что на несколько лавочек её хватит. Тем более скорее всего и покупать такую насадку не надо, а надо просто у себя на кухне посмотреть - она идет в наборах к кухонной технике и как правило лежит без дела и не используется. А к такой насадке напечатать держатель для шагового двигателя вот вам и Хот -енд.
Проблема с нагрузкой на ось "Х" - если делать бункер прямо на оси - то ось должна держать нагрузку 60-100 кг (мешок на 25-50кг смеси+ вес самого бункера) и соответственно двигатель должен такую нагрузку передвигать.
Но можно сделать и менее нагруженную ось, но тогда смесь надо подавать по трубке к печатающей голове. Тут всё бы ничего - только плохо промоешь трубку и все застынет - тогда только на выброс всю систему подачи.
Лето, жара, разные дачные мысли лезут в голову............... Но делать ничего не охото. ЛЕНИВО......
Несколько цитат:
Собственно, вот и целевая аудитория. Потому что ни один взрослый человек, особенно который сам что-то реальное строил, никогда не купит печатный дом, да ещё и похожий на зАмок. Потому что взрослый человек знает, что все эти архитектурные изыски ни к чему хорошему не приведут. Все эти круглые крыши с мягкой кровлей будут вечно протекать, весной между башенками на крыше будут таять сугробы. Да и просто положить половое покрытие и плинтус по круглой стене это адский ад. В общем опытные и образованные люди так не строят. Опытные люди строят прямоугольник из красного щелевого кирпича с облицовкой декоративным кирпичом под простейшей и надёжнейшей четырёхскатной цинковой крышей и живут спокойно десятилетиями.
Сугубо ИМХО, подобные проекты появились на волне "количественного смягчения" (Quantitative easing, QE), т.е. дурных денег, которые давали всем, кому не попадя.. Так же, как машинки Тесла, сланцы и прочее "зелёное мракобесие" при участии всяких ботаников-проходимцев типа Илона Маска. Но всё это очень ненадолго, потому что противоречит науке, здравому смыслу и старой-доброй инженерной школе. Точнее, оно уже кончилось. И весь "креативный" и совершенно безграмотный молодняк скоро окажется без работы и без денег. В тех же европах и штатах примерно половина молодняка сидит на шее у родителей без работы, а не печатные дома покупает. И то ли ещё будет... Кому интересно, можно почитать хотя бы тот же Афтершок https://aftershock.news/ .
А для этого есть целый "КрымНаш". Мне вот тоже дурные мысли в голову лезут насчёт компактного и очень мощного буксировщика типа SEABOB https://seabob.com/ru/technology/ . Но я гоню эти мысли и юзаю обычный китайский СеаСкутер https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... autifyAB=0 , только с самодельной литиевой батарейкой из такого лота https://ru.aliexpress.com/item/32pcs-lo ... 33eds8IX36 . Вот это вполне себе рациональное решение.
Вроде бы прочитал все ссылки, но так и не понял как смесь умудряется "застывать" сразу по выходу из экструдера без опалубки? (С опалубкой это просто замена рукава для бетономешалки)
Если это "коммерческая тайна", то может быть вкратце расскажете общую идею. В холивар зачем нужен "3d принтер" я ввязываться не собираюсь, но для некоторых своих идей я не отказался бы "напечатать" такой .
Если конечно это не рукав для бетономешалки.
- Lenivo
Я, конечно, точно также как и вы - не носитель знаний об этой технологии. Но суть именно в "консистенции" смеси и укладывают они по 40 см, а иногда по 20 см, потом выдержка, пока не схватится - около часа полутора, потом снова 20 см, и так около метра. Потом перерыв на день. Суть в чём -не в быстроте, а возможности обслуживания установки одним человеком и в без опалубной технологии. Ну или печатаются тонкие стенки потом промежутки заливаются пенобетоном с арматурой(или смесью с полистиролом или с древесной стружкой). Но тоже заливают слоями - по метру, не больше, иначе стены могут не выдержать давления и рассыпаться. Видео много, и описаний технологии в интернете много.SergNF писал(а): ↑09 июл 2018, 11:24Вроде бы прочитал все ссылки, но так и не понял как смесь умудряется "застывать" сразу по выходу из экструдера без опалубки? (С опалубкой это просто замена рукава для бетономешалки)
Она и не застывает. Но они пытаются применять в качестве связующего гипс, который встаёт довольно быстро. Можно ещё ПВА добавить для прочности. В общем есть в природе быстро-схватывающиеся строительные смеси, но они получаются гораздо дороже обычного цементного раствора.
Думаю, одному всё это обслуживать если и возможно, то не очень удобно. А со строительной точки зрения - из лёгких газобетонных блоков по тонкошовной (клеевой) технологии один человек за день может очень много построить. И это уже почти готовая стена, а не опалубка для дальнейшей заливки. Не нужна арматура и прочие танцы с бубном, и т.д. Потому строительные принтеры за несколько лет активнейшего PR-а так и не вызвали интереса у профи-строителей.
На самом деле, вся строительная отрасль аддитивная по своей сути. Только в древности брали скалу и вырубали в ней жилища. Сегодня практически всегда наоборот: берутся достаточно мелкие элементы (кирпич, блоки, бетон в конце концов) и из них строится крупный объект. Прямой перенос 3Д печати в строительную отрасль - глупейшее занятие. Профессиональный каменщик в состоянии выложить все эти завитки, башенки и пустотелые стены из простого банального кирпича. Если где и есть область для применения 3Д печати в строительстве - это изготовление малых архитектурных форм заковыристого дизайна, которые по-другому делать слишком трудоемко. А лепить стены из гипсоцементно ХЗ какой смеси, а потом в этом г... жить - нет уж, увольте материал стен должен быть комфортным и безопасным для проживания - это главное условие.
В тему: вот правильный вектор приложения силы.
https://youtu.be/vo8baBoLlQA
Все то же самое: аддитивное производство, только в качестве материала всем привычный и понятный пустотный блок, а не какой то раствор без опалубки.
Так и есть. Заказывали у меня несколько принтеров строители, которые печатали на них всякие фризы и вензеля для заказных интерьеров. Печатали из нескольких частей из ПЛА / АБС, потом склеивали. По этой мастер-модели заливали форму из силикона / полиуретана и дальше в ней клонировали всё это из гипса, бетона и даже из полиэфирки под "мрамор и гранит". Формы для тротуарной плитки тоже так же делали. Более крупные детали типа вазонов на клумбы, фонтаны и ножки скамеек фрезеруют на CNC из клеёной в много слоёв МДФ. Конечно же тоже в единственном экземпляре в качестве мастер-модели. Так это получается действительно красивая вещь, а не накаканные колбаски бетона из "строительного принтера".
Согласен, интересная мысль. С машинным зрением (видеокамерой) это может отлично работать. Тем более, что для маш-зрения (ОТК, упаковщиков, паяльных линий и пр.) уже есть почти готовые софтовые компоненты. И почти готовые манипуляторы тоже есть. Но пока ручной труд гастарбайтеров дешевле. Если только ради качества есть смысл манипулятор делать.
Прикольный прототип. Но с реальным строительством имеет мало общего. Если кирпичи реально укладывать на клей/раствор, то эти "термиты" через пару минут заблокируются налипшим клеем и выйдут из строя. Даже если предположить, что нет - таскать стройматериалы по свежевыложенным стенам такая себе идея. Кто строил, тот знает, что строительные клея/растворы весьма хрупкие в момент подсыхания, при переходе между жидкой и твердой фазой, и их в это время легко разрушить внешним воздействием. А тут по ним постоянно ездить будутда ещё и таскать другие кирпичи.
Я именно об этом, а не о строительстве целого дома.
Т.е. если воду песок и цемент (в малых объемах) нагреть градусов до 250 и быстро "выкакать" , то в итоге монолит не получится?
Абыдно. Силумин отпадает (только литье), "строительный принтер" отпадает - опять по старинке и из древних материалов
ЗЫ. Может быть можно печатать "акриловым камнем" (корианом)? Правда где доставать (на бытовом уровне) его ингредиенты (акриловую смолу? полиэфир?) и какие "условие формирования" (температуры/давления) я даже не интересовался. ИМХО не для домашних условий (давление).
Ну с цементом вряд ли такой способ прокатит. Нужно смотреть химию процессов, но насколько я помню цемент крепчает именно из за влаги. А какая при 250* влага? Он тупо высохнет обратно в порошок. Тут явно нужен какой то полимер, быстро встающий, пусть и не прочный, но чтобы держал форму первые часы, пока цемент наберёт прочность. Похоже в этом и состоит главное ноухау таких принтеров - состав раствора.
- Lenivo
Есть правда ещё пара моментов - скамейки, забор. вазоны, будки для собак -это пожалуйста, строй из чего хочешь. А вот жилые дома - их ведь регистрировать нужно. Утверждённый проект нужен и сдача объекта гос. комиссии. А то развалится дом - получит кто травму и будешь виноватым - с уголовной ответственностью.
