Страница 1 из 2
Почему вспыхнул MKS?
Добавлено: 16 июл 2018, 06:59
Dormidont
Здравствуйте!
Мои познания в электронике оставляют желать лучшего. Пока достаточно было соединять компоненты проводами, то все шло хорошо, но тут ситауция осложнилась, поэтому требуется помощь.
Устанавливал вчера MKS Gen 1.4 с 24В питанием. Напряжение блока питания скручено до 20В.
Но момент инциденда из периферии был подключен только стол, но не подключен его термодатчик.
Установлены 4 драйвера TMC2208, подключен USB-шнурок.
После подачи питания вспыхнул и превратился в уголь элемент, указанный на картинке красной стрелкой, судя по всему LG1. Следом за ним выгорел (в прямом смыле, с языками пламени) драйвер в слоте X.
Теперь ситуация такая:
К плате как будто можно подключиться (питание отключено, оставил только USB), но прошивку залить нельзя, на команды она вроде не отвечает. "Вроде" - потому что Pronterface показывает какой-то вывод при подключении, но самому спросить у нее, например, m851 потом уже не получилось.
Если слоты драйверов пустые, то горят диоды D8, D9, D10, на картинке указаны зелеными стрелками. При вставке в слот дравера (и в другой слот, не горевший, и другого драйвера), они тухнут.
Я не понял что это было.
Проверил полярность питания - правильно, проверил направление драйверов - подстроечным резистором влево.
Причем плата эта уже включалась когда-то для проверки, был залит Marlin, замерял скорость нагрева стола 20 вольтами, тот же блок питания. Но тогда был поключен только стол и не стояли драйвера.
Что это было, какие версии? Что это за LG1? чем его заменить? стоит ли вообще менять? как паять-то эту мелкую хрень?...
Re: Почему вспыхнул MKS?
Добавлено: 16 июл 2018, 07:01
Dormidont
Да, добавлю - все перемычки под райверами были установлены. Покупалось комплектом и, что называется, "оно так и было"
Добавлено: 16 июл 2018, 09:54
Dormidont
Согласно вики https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 80_TMC2208
TMC2208 не использует третью перемычку для конфигурации микрошагов. Третий контакт предлагает дополнительную диагностическую функцию. Это вывод должен быть установлен как входной сигнал в MCU, оставьте открытым, если не используете.
Но не должно же наличее трех перемычек приводить к таким катастрофическим последствиям?
Добавлено: 16 июл 2018, 10:03
Не, не приводит, проверено. Всеж мне кажется, что или драйвер бракованный попался, или неправильно его воткнул. Что это за критерий
Dormidont писал(а): ↑
16 июл 2018, 06:59
Проверить по обозначениям на плате и на драйвере: контакты "моторные" должны быть обращены к разъемам двигателей, контакты "слаботочные" типа step dir должны быть обращены внутрь платы.
Добавлено: 16 июл 2018, 10:15
Dormidont
Что это за критерий
Это в смысле вот как на фотографии, просто нормальная формулировка не пришла в голову :) Но да, так и получатся, моторные контакты вверх, если схема из вики показывает обратную (нижнюю) сторону драйвера
Добавлено: 16 июл 2018, 10:38
Dormidont
Драйверов есть еще 4 штуки в запасе, причем три из них гарантированно работали на другой плате (правда, на 12 вольтах)
Главный вопрос теперь - заказывать ли новую плату? или эту можно вернуть к жизни? или даже перепаяв этот LG1 ничего не гарантировано?
Добавлено: 16 июл 2018, 19:29
16 июл 2018, 10:38
Так как вы написали, что у вас минимальный уровень по способностям по ремонту электроники, то лучшим способом будет заказать другую плату.
Эту же плату можете просто проверить - подцепите все терморезисторы (стола и нот енда) и подцепите плату к компьютеру шнуром.Питание 24/12 вольт НЕ подключаете. Подключите прямое управление с компьютера через программу слайсера - если вам программа покажет температуры стола и хот енда, то можно подцепить концевые выключатели и их проверить монитором состояния их включения. Если всё работает, то микросхема контроллера более-менее цела и можно пытаться дальше ремонтировать плату - скорее всего просто выгорели предохранители - тут стоят пленочные резисторы на несколько ом в качестве предохранителей - ВОТ они полыхнули. Но чтобы двигаться дальше надо хотябы уметь обращаться с тестером и паяльником и уметь читать схемы.
Добавлено: 17 июл 2018, 05:14
wolfs_SG
А схема есть на это "ЧУДО" у кого?
Под маркировкой "LG" как правило обозначаются обмотки, но в данном случае неизвестно что там китайцы этим обозначили...
Да и смысла не вижу что-либо к нему подключать и пробовать...
Нужно для начала убедиться выжил ли сам проц, а потом остальное...
Короче нужна схема... я ее пока не нашел...
Добавлено: 17 июл 2018, 06:39
Dormidont
Схемы наверно и нету в открытом доступе, плата же, вроде, не open-source.
Ну уж не настолько минимальный уровень, если понятно, что и куда запять, то справлюсь, хотя... с smd-элементами сложнее, конечно :))
Попробую проверить описанным способом, хотя есть сомнения, что живая - я ведь даже прошитое значение m851 не смог с нее получить...
В любом случае заказал новую плату. Так, думаю, надежнее будет :)
Добавлено: 17 июл 2018, 09:27
Вот она, прелесть интегрированных решений :( Небольшой форс-мажор - и меняй всю плату. Был бы рампс - разобрал бы "бутерброд", дуню отдельно проверить, если померла - заменить. Схема рампса везде в свободном доступе, есть желание - чини, нет - меняй, копейки стоит. Бутерброд тоже не идеален, но вот ремонтопригодность на высоте.
Добавлено: 17 июл 2018, 11:17
wolfs_SG
Я тоже ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА рампс!!!
Добавлено: 17 июл 2018, 12:34
17 июл 2018, 09:27
Главное преимущество RAMPS не в том, что он ремонтопригоден, а в том, что все его косяки давно известны и либо устранены в некоторых модифицированных версиях, либо легко устранимы перед/в процессе эксплуатации.
Добавлено: 17 июл 2018, 17:07
Dormidont
16 июл 2018, 19:29
Так-то вроде жив брат Митька. Температуру показывает, концевики реагируют. На Z-концевик, который индуктивный, питание подается.
Добавлено: 17 июл 2018, 19:11
17 июл 2018, 17:07
Вторым этапом надо подключить слабомощный источник 12 вольт - и подцепить вентилятор - посмотреть включится или нет. Точно также подключить прибор на выход нагрева стола и проверить подключится или нет командами со слайсера. Так как вентилятор и нагрев стола имеют разную разводку по питанию то можно установить выгорела одна линия питания или обе. Далее надо отследить проходит ли питание на драйверы шаговых двигателей. Скорее всего проблемы в питании драйверов шаговых двигателей. И вожможно могло попалить порты управления шаговыми двигателями у процессора. Далее надо проверить питание микропроцессора с линии 12/24 вольта - целостность преобразователя напряжения.......
Так как схемы нет то можно предположить что могли выгореть - предохранители, СМД-индукивности, керамические конденсаторы, светодиоды индикации сигналов с процессора, ключи на управление нагревателем стола. Могли выгореть дорожки на плате в линии питания драйверов шагового двигателя. Короче надо прозванивать тестером от входа питаниям 12/24 вольта до питания драйверов.
Добавлено: 17 июл 2018, 20:04
Dormidont
Спасибо! буду пробовать.
На корпусе БП оказалось напряжение... Выкрутил винты, которыми БД крепится к корпусу принтера - пропало. Ведь читал про эту подставу и в предыдущем 12В блоке специально проверял, что винты не касаются платы, а в этом забыл про такую подлость...
