Страница 1 из 7
Принтер (Smartrap CoreXY) из алюминиевых уголков (рельсовый).
Добавлено: 10 сен 2018, 17:48
Vladikas
Всем привет.
Собираю принтер. Не все детали приехали - рельсы заблудились. И пока нету рельс собрал каркас, рамку стола, уголки моторов и прочую мелочёвку. И вот никак не могу придумать, как крепить хотэнд и ремни к каретке. Смотрел много картинок и видео, но конкретную идею пока не могу понять. Может подскажете?
Спойлер Скрины
Все пластины - алюминий 2мм и 3мм толщиной. Уголки из того же материала.
В архиве модель принтера в компасе 17.1. Все детали близки с настоящими размерами. Не хватает кое-какого некритичного крепежа и отверстий под этот крепёж.
https://yadi.sk/d/YsxfRQOot2dU2A
Добавлено______________________________________________________________
Версия принтера, где вся кинематика внутри https://yadi.sk/d/XDNWYpfwaJqSSw
Спойлер Скрин
Что покупалось:
1 продавец:
Моторы 17HS4401 5 штук https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 27219.html 1 906,73 руб.
2 продавец:
Рельсы 2 штуки 300мм и 3 штуки 400 мм (Почему именно такие размеры? Да хрен его знает...) https://ru.aliexpress.com/item/NEW-9mm- ... 96501.html 5391,32 руб.
3 продавец:
Хотэнд https://ru.aliexpress.com/item/CHANGTA- ... 28841.html 456,30 руб
Экструдер https://www.aliexpress.com/item/CHANGTA ... 82978.html 230,89 руб.
Гибкая муфта винта Z 2 штуки https://www.aliexpress.com/item/CHANGTA ... 50121.html 54,82 руб. X2
Термисторы 100кОм 2 штуки https://www.aliexpress.com/item/CHANGTA ... 20803.html 28,10 руб. X2
Шпульки 20 зубов 9 штук https://www.aliexpress.com/item/2GT-20- ... 01281.html 47,96 руб. X9
Набор электроники вместе со столом https://www.aliexpress.com/item/Reprap- ... 57730.html 1923,86 руб.
Шкивы моторов 20 зубов 3 штуки https://www.aliexpress.com/item/CHANGTA ... 31341.html 26,04 руб. X3
Ремень зубчатый 6мм (5м) https://www.aliexpress.com/item/5meter- ... 25820.html 211,03 руб.
Винт Z 300мм с гайкой https://www.aliexpress.com/item/T8-Lead ... 31175.html 354,90 руб.
Всё вместе чуть более 10к. рублей.
Алюминий для корпуса берётся из мусорки... Винты/гайки скребутся по сусекам.
Очередной этап исправления ошибок в модельках компаса, удаление лишнего. https://yadi.sk/d/VW8sCkKHgJH6tw
Добавляю фотки процесса сборки и всякие нюансы.
Re: Принтер (Smartrap CoreXY) из алюминиевых уголков (рельсовый).
Добавлено: 11 сен 2018, 11:00
Если принципиально все из металла - то видел где то, как хотэнд притягивали к уголку хомутом подходящего размера типа вот таким:
Можно и самодельный загнуть какой гвоздь и резьбу нарезать.
Крепление ремней можно как в Спринтере - два винта вертикально в каретку вкрутить и к ним привязаться при помощи стяжек, а натягивать перемещением моторов, например. хотя при известной ловкости можно и сразу руками нормально натянуть.
А вообще такие задачи элегантно решаются как раз печатными элементами :) И крепление хотэнда, и блок крепления-натяжения ремней.
Добавлено: 11 сен 2018, 11:10
Roman
11 сен 2018, 11:00
А вообще такие задачи элегантно решаются как раз печатными элементами И крепление хотэнда, и блок крепления-натяжения ремней.
Это если есть доступ к другому принтеру. Иначе вопрос из разряда "драйвер CD-ROMа находится на диске" :D
Добавлено: 11 сен 2018, 11:39
Vladikas
Спасибо за инфу, интересный вариант с хомутом. Доступ есть к принтеру другому, но хотел сделать без печатных элементов.
Ещё вопрос сразу. А не будет ли мало одной рельсы 9мм сверху? Покупать вторую врядли буду, но у меня есть линейный подшипник от принтера формата А3...
Добавлено: 11 сен 2018, 13:54
Vladikas писал(а): ↑
11 сен 2018, 11:39
Не будет :) В спринтере как раз одна такая рельса и работает. А вот к массе Х балки и каретки следует отнестись с вниманием, т.к. чем больше масса тем больше инерция.
11 сен 2018, 11:39
Ну если это принципиальная позиция - то придется повозиться ;) А так, в таких сложновыпендристых и не сильно нагруженных узлах, применение печатных элементов вполне оправдано. Да и, опять же, пластмассовые узлы обычно легче металлических получаются.
В целом по конструкции:
1. Моторы зачем вынесены отдельно на уголках? Минусы: длиннее ремни (они на кореХУ и так длинные), уголки могут пружинить и давать артефакты на распечатках.
2. Консоль со столом великовата. Зачем столько пустого места возле ходового винта оставлено? Может как то сдвинуть все поближе к задней стенке, чтоб был меньше рычаг консоли? Хотя на рельсах, наверное, будет не принципиально.
3. Я бы предложил развернуть всю кинематику на 180*, как в оригинальном СмартРапКоре, моторы спрятать в передних стойках, сзади оставить только ролики, это позволит сдвинуть область печати ближе подшипникам консоли, убрать висящие моторы. Да и вообще может стоит все ремни и рельсы перевесить вниз? Но это так, в порядке бреда :)
Добавлено: 11 сен 2018, 13:59
Roman писал(а): ↑
11 сен 2018, 11:10
Я с этим столкнулся в полный рост, когда собирал свою первую Прушу. Местные печатники цены загибали чуть не $100 за комплект пластмассок, так что пришлось заказывать их из Китая за $30 :) Но сейчас то уже этот рынок расшевелился, есть конкуренция, некоторые печатники готовы отправлять готовые модели даже в другие города. Так что было бы желание, выход найдется.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:33
Vladikas
11 сен 2018, 13:54
У меня под поперечной балкой лист люминия 3мм. Нужен ли он или можно голую рельсу на весу использовать?
11 сен 2018, 13:54
Меня тоже это смущает, но я не придумал, как их закрепить "внутри" принтера. Уголки можно сделать жёстче, добавить диагональные распорки. Буду иметь ввиду и если что переделаю.
11 сен 2018, 13:54
Я тоже про это думал и потому это консоль ещё не согнута... Почему-то мне впёрлось сделать столик ровно посередине станка. Сделаю короче, видимо.
11 сен 2018, 13:54
Изначально моторы были спереди, но так же висели на уголках. Я подумал - нафига мне тут моторы? И развернул кинематику... Просто спрятать моторы в стойки и вывести наверх только валы не получается - валы коротковаты. И к тому же там крепёж уголков между собой, которого нет в модели. А было бы здорово. И про разворот всей кинематики внутрь тоже думал.
Под спойлером фотки.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:42
11 сен 2018, 14:33
с точки зрения жесткости он, пожалуй, мало что дает. Лучше алюминиевый уголок, в нем ребро много что значит. Хотя есть "фабричные" принтера, у которых рельса является самонесущей, и работают.
11 сен 2018, 14:33
Вот это пожалуй интереснее всего было бы. Рельсы прикрутить снизу, и всю кинематику развернуть вверх ногами. По высоте печати если и потеряешь, то очень немного, т.к. хотэнд все равно заметно висит вниз. А моторы тогда можно на тех же уголках привинтить изнутри к стойкам. И элегантно, и вся кинематика спрятана от пыли/шаловливых рук.
11 сен 2018, 14:33
Мощный агрегат. Не думал собрать на вытяжных заклепках вместо винтов? Винты ИМХО от вибрации развинчиваться могут.
Добавлено: 11 сен 2018, 14:49
Vladikas
11 сен 2018, 14:42
Был такой вариант, но хотел разборный, так как это дело происходит на работе и рано или поздно перекочует домой. А собирается оно на работе потому что тут "богатая помойка" (и есть кое какие станки)... Принтер так и называется, кстати :D
А винты можно и на клей посадить, B7000 милое дело.
Добавлено: 11 сен 2018, 17:31
Vladikas
Перерисовал сборку под нижнее крепление всего.
Узковато в местах крепления угловых роликов, надо будет что-то придумывать, чтоб крепёж уголков не мешал.
Скрины под спойлером:
Спойлер скрины
Значит приоритетный вариант пока такой :idea:
Ещё вопрос - а есть смысл сюда выкладывать что для принтера где и почём покупал? И вообще по технологии инфа нужна?
Добавлено: 11 сен 2018, 18:46
Пиши все что считаешь нужным. На этом форуме очень либеральная администрация :)
Добавлено: 11 сен 2018, 18:49
11 сен 2018, 17:31
Оставь от роликов только основание, а под упор второго конца оси прикрути уголок прямо к стойке принтера, не надо этих П-образных кронштейнов. И все будет красиво и не тесно.
Добавлено: 11 сен 2018, 20:09
Vladikas
11 сен 2018, 18:49
Да пока до дома ехал так же и подумал.
Добавлено: 12 сен 2018, 17:19
Vladikas
Переделал всё кое какие моменты - сдвинул стол ближе к Z-рельсам, придумал какое-то крепление ремней, крепёж угловых шпулек переделал.
Спойлер Скрины
Добавлено: 12 сен 2018, 21:44
12 сен 2018, 17:19
Брутальненько, но бестолковенько. Запаришься натягивать и одновременно гайки крутить. Проще и не менее эффективно ввинтить два винта в каретку и привязать к ним ремни при помощи нейлоновых стяжек. Чтоб не разгибало эти винты - по верху (скорее по низу) соединить их пластинкой. Посмотри как в Спринтере сделано, сделай аналогично - вполне рабочий вариант. А натянуть можно пружинками ультиковскими, типа такими:
http://s.aliexpress.com/NVFvuIr6
На первых порах можно из прищепок бельевых повыдергивать ;)
