В общем-то НЕнормально, потому что при коротыше на термистор может сжечь мозги. Чтобы не думалось, можно предохранитель каптоновым скотчем обернуть.
Пожарная безопасность и надежность техники в целом
Re: Пожарная безопасность и надежность техники в целом
- Lenivo
Вот на эту тематику интересный проект опубликован
https://www.thingiverse.com/thing:3498533
RUS
Термозащита для 3d принтеров.
Исполнение: Отдельное устройство с питанием от БП принтера.
Описание
Два канала. При превышении заданной температуры (устанавливается в прошивке), происходит отключение реле, тем самым плата обесточивается. Включение не произойдет до нажатия кнопки сброса. Установлена задержка срабатывания в 3 с для исключения ложных срабатываний. Реализована защита от обрыва термистора и/или резистора 4.7к
Корпус и макетную плату сделаю позже.
Возможно отключение питания всего принтера, но для этого нужен отдельный блок питания 5 вольт.
Upd1 21/03/2019
1.Комментарии в скетч
2.Добавлена возможность использовать реле с инверсным входом (0 на входе- включено).
3.Добавлена схема для отключения питания 220 вольт на весь принтер. Понадобится дополнительный блок питания 5 вольт.
4.Добавлен макет печатной платы Sprint Layout для схемы Zachita_V1.
RUS
Описание
Upd1 21/03/2019
Имхо, коли уж колхозить к хотенду и столу что-то, то проще и надежней обойтись термопредохранителями. А если что другое возгорится?
Если об этом задумываться, то вообще страшно жить. Практически во всей современной бытовой технике импульсные БП постоянно находятся под напряжением. И на входе у них мост и электролитические кондёры, которые могут "потечь" в любой момент. А дальше бракованные китайские микрухи и левые перемаркированные транзисторы...
А если не задумываться, то жить становится опасно
В случае с возгораниями, я рассматриваю три рубежа: предупреждение, оповещение и ликвидация. В приложении к пожарной безопасности принтера, по первому пункту считаю самым эффективным максимальное использование негорючих материалов и качественных комплектующих(что в случае фанерного репрапа практически нереально), с качественными соединениями; по второму, использование пожарной сигнализации по возможности с максимальными возможностями оповещения; и третье, средств тушения, автоматических либо ручных - зависит от конкретных условий. По каждому из пунктов можно загнаться в разной степени, но все решаемо. И если этим заморочаться на этапе проектирования, то решаемо малой кровью. Корпус из дибонда - большой шаг к пожарной безопасности, кстати
Да он во всём большой шаг, как оказалось. Даже не ожидал такого эффекта.
"Пгавильной догогой идёте, товагищ!" (с) В.И.Ульянов
По теме: как то раздумывал над пожарной безопасностью без истерии и с холодной головой . Если подходить к вопросу с некоторой долей оптимизма, то самое полезное - это термопредохранитель в хотэнд. Он спасет при пробое мосфета "в короткое" от разогрева хотэнда до температуры сверхновой. На стол термопред есть смысл ставить только в случае его избыточной мощности, ватт 400-600 вместо "нормальных" 150-200. Маломощный стол даже при пробое мосфета в короткое не сможет разогреться до опасных температур. Обычно 150* это потолок. Это как раз мой случай. Это по поводу самого опасного события. Обрыв/замыкание/выпадание термистора легко фиксит прошивка, выпадая в аварийный стоп и отключая нагрев
Очень полезно с точки зрения пожарной безопасности было бы жесткое отключение питания при возникновении аварийной ситуации. В принципе, это можно легко реализовать, чуток поковыряв код прошивки и поставив реле на вход. Минус - не удастся увидеть причину отключения, поэтому на стадии отладки эту "фичу" лучше отключать.
Поразмыслив над всем этим, купил пригоршню термопредов. Но пока так ни один и не поставил... Надо заняться.
Согласен. В хотенде 99% опасности. Стол больше 150 градусов всё равно не разогреется. Штатная релюха на питание есть на Лерже. Аварийная температура термистора выставляется в менюшке экрана. Я поставил ноль (обрыв).
Я тоже купил и поставил ) потом ещё раз поставил
Возможно я что-то делаю не так, но у меня два термопредохранителя вышли из строя. Брал на 295 градусов. Явных перегревов я не наблюдал и обрыв не происходил одномоментно: сначала появлялось гуляние температуры незначительное, затем размах увеличивался и как итог хотенд перестает греется вообще. Так было два раза, на третий раз собрал без него. Одно из предположений: перегрев при пайке, но второй раз и паяльник не грел сильно, и теплоотвод делал, и кислотой обезжиривал, чтобы быстрее припаять... Вообщем не зашло у меня
