Испытал на одной из пруш вот такую вот наклейку:
https://ru.aliexpress.com/item/32916621745.html
Испытывал так: приклеил ее на чистое новое обезжиренное стекло, стекло обычным образом поставил на принтер (на прищепки). Подкорректировал Z на миллиметр толщины наклейки.
Печатал на горячий стол не изменяя никаких параметров. Проверял на ABS и PET-G. На PLA пока не проверял, но и так понятно, что будет держать
Что петг что абс прилипают на отлично. При остывании, в отличии от БФ-2, сами не отскакивают, держатся за наклейку довольно сильно. Снять плоскую коробочку 5х7см из АБС удалось только при помощи шпателя, от руки не снималась совсем. Углы на АБС даже и не пытались подняться, хотя принтер открытый - пруша. Высота, коробочки, правда, была невелика - 3см всего. Буду печатать что посерьезнее - дополню.
В целом наклейка мне понравилась, убирает "мокрые" процессы, что не может не радовать. Понаблюдаю еще пару месяцев, благо принтеров несколько, есть с чем сравнивать. Но предварительный вывод - вещь годная
При работе с наклейкой важно следить за калибровкой первого слоя. Поверхность у нее довольно мягкая, если промахнуться - легко и непринужденно понарисовывает полос, которые вряд ли выпрямятся. Других нюансов не заметил
