Длина ремня под вопросом
При строительстве принтера, запнулся на способе протяжки ременного привода на ось Х (самая длинная)
Последняя версия такая, вид сверху, в центре печатающая головка, слева внизу двигатель.
Оба суппорта решил (точки вверху и внизу) соединить одним ремнем, поначалу хотел раздельно.. по классической схеме, кинуть общую ось между ними с краю, расположение шкивов(шпулей) соответственно поменялось бы.
Вообщем, вопрос пока такой зависит ли длина ремня на точность или нет (длина то между шкивами не меняется ведь)?
Для лучшего охвата двигателем я решил загнуть линию ремня, т.к. длина получается не хилая.
Вверху слева стрелками механизм натяжения, такая схема по мне самая простая и в то же время жестко привязана, без лишних цепочек.
Добавлено через 34 минуты 18 секунд:
Жду ответа как соловей лета , работа стоит, спасибо.
cultmaker.ru
- Lenivo
Re: Длина ремня под вопросом
Вопрос не правильно сформулирован - насколько планируется удлинить ремень - то есть скажется ли такое-то удлинение при такой длине ремня на точность или нет. Как правило 5-10 % удлинения на точность не сказывается. А большая длина ремня негативно сказывается на точности из-за таких параметров -провисание и растяжение сжатие.
Вопрос не в тему : А что на такой длине собираетесь печатать и каким соплом? Считали ли стоимость детали таких габаритов по пересчёту на пластик и времени печати?
Есть ведь схемы hbot, coreXY..
По существу, что лучше один ремень длинный или два коротких(точнее три, не забываем учесть побочный вал что тоже влияет на качество и отдельный привод на двигатель при этом)?
Секрет.
Секрет.
cultmaker.ru
Чем короче ремень - тем лучше. Есть такой дефект печати - "звон", это когда при резкой смене направления движения ремень пружинит и на модели появляются характерные затухающие волны. Так вот, при такой прокладке "звон" по этой оси будет колоссальный, ИМХО.
http://www.youtube.com/watch?v=jEIYO7FZxGU
Первый запуск
стол из монолитного поликарбоната , без подогрева, все крепежи за исключением рамы отпечатаны из petg, уголки рамы pla.
на видео пробная печать из sbs, на боковых отверстиях модели звона не замечено, но и скорость правда не большая.
Более подробно с фотографиями опишу отдельной темой, позже как доделаю корпус.
Модель к столу липнет лучше чем предполагал, это плюс и минус.
Ремень с полиуретановым кордом, не металлическим.
Первый запуск
cultmaker.ru
Чёт по видео ничего интересного не видно. А общий план? А трасса ремня? А тестовый кубик? Тема гигантомании ИМХО не раскрыта совсем. Но за упорство - зачет!
Всё будет шеф , но по позжее.
Это видео сделал на радостях, прошивку не копал - просто прошил Марлина для анет а8(все комплектующие от неё + дополнительные шпули), с полпинка пошло всё и в размерах.
cultmaker.ru
